СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вообще термин "повторное заземление" больше присущ воздушным линиям, когда хотят уменьшить общее сопротивление нулевого провода на длинной линии. При этом, с шагом примерно 100 метров нулевой провод на опорах заземляется. А на вводах, в шкафах реализуемое независимое заземление можно назвать "защитным", т. к. его задача защитить людей от попадания под напряжение от прикосновения к корпусу электроприбора, если на этом корпусе появится напряжение (из-за пробоя или нарушения изоляции внутри прибора).
  2. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Думал сделать именно так, но щиток для подключения находится на расстоянии менее метра от ввода провода, и стены с полом кирпич-бетон... Не захотелось делать лишних соединений.[/QUOTE]
    Рекомендую глянуть на специальные адаптеры, предназначенные на этот случай:
    "Изолированные адаптеры серии EP 35-16 и EBCP 35M-25 (производитель - французская компания MICHAUD) предназначены для подключения проводов СИП к вводным устройствам, щиткам и автоматическим выключателям. Поскольку эти адаптеры имеют гибкие многожильные медные проводники, они идеально подходят для подведения концов жесткого провода СИП к точкам ввода и подключения питающей линии у потребителя."
  3. stranger
    stranger
    stranger
    А сколько у вас этот домик потребляет?
    16 кв ему не слишком жирно?
    И как эта воздушка по эстетике выглядит на участке?
  4. Михаил-33
    Михаил-33
    Михаил-33
    16 кв конечно же жирно. У меня автомат водной на 25А.
    Воздушка смотрится нормально. Мне не нравится как труба ПНД смотрится на деревянном фасаде гостевого дома с поворотами, углами и карнизом.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А СИП менее 16мм2 не бывает. :)
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    бывает 10мм2, но редкий товар...;)
  7. Михаил-33
    Михаил-33
    Михаил-33
    Бывает, не бывает... уже проложен).
    Я вот прочитал всю тему про подключению СИП 16мм к автомату и так и не понял, что делать). То ли просто завести, без гильз, наконечников и т. п. У меня ничего опломбировано не будет, могу хоть каждый день проверять-подтягивать. Или всё же использовать наконечники и т. п.
    Я когда СИП подсоединял к автомату напрямую, бокс для автомата достаточно небольшой, пришлось сначала автомат подключить на висящем проводе, а потом автомат на дин-рейку крепить. После монтажа смотрю, а участок жил без изоляции увеличился. Или из клемм автомата жилы вылезли или изоляция "сползла" пока СИП крепил к стене и т. п. Винты автомата проверил - не тянутся.
    И ещё такой интересный для себя момент заметил, не знаю как правильно объяснить и вроде мне это не показалось: в автомате глубина отверстий (ниш), где находятся клеммы подключения, сверху и снизу неодинакова. Сверху меньше, снизу больше. Хотя по логике если уж и делать разные глубины, должно быть наоборот, потому что подводится провод-кабель сверху. Автомат Шнайдер ВА63.
  8. Михаил-33
    Михаил-33
    Михаил-33
    Вот такой вопрос возник, на форуме уже есть тема в 2010-2011 году, а именно:
    "Размер кабель-канала и ВВг NYM"
    Фраза из одного поста:
    "Расчет с коэффициентом заполнения 40%, показывает, что для двух ВВГ 3х2,5 нужен КК размером 40х25. Ширинахвысота".
    Вопрос в следующем, не слишком ли велик кабель-канал такого размера для двух кабелей?
    Из практики, кто как делал:
    Кабель ВВГнг 3х1,5 и 3х2,5 сколько кабелей в какой размер кабель-канала можно укладывать при условии здравого смысла), минименьших размеров канала и максимального удобства для монтажа кабеля с поворотами на 90гр.
  9. Михаил-33
    Михаил-33
    Михаил-33
    Вещь хорошая, но это тоже доплниьельное соединение. Вы мне советуете их, чтобы сделать линию медь-алюминий-медь, и не заводить СИП через ктрпичную стену в гараж или для удобства подключентя к автомату или просто :)Вам адапторы нравятся?
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Еще проще: я их продаю (т.е. зарабатываю на них себе на хлеб). А выбирать их потребителю или нет - дело хозяйское. Да, они дают дополнительное соединение, но только одно и оно будет внутри помещения, в отличие от случая, когда такое соединение выполняется на открытом воздухе снаружи (где оно подвергается воздействию природных факторов и со временем ведет к потерям - из-за увеличения переходного сопротивления) в случае перехода с СИП-4 4х16 (2х16) на кабель ВВГнг, который заводится в помещение и подключается к автомату. Т. о. образуется линия "алюминий-медь", имеется в виду СИП- хвостовик адаптера (который очень гибкий и он из множества медных проволок). Еще добавлю: если для соединения СИП-ВВГ нужно на каждую жилу по одному прокалывающему зажиму, то для адаптеров эти отдельные зажимы не нужны, т. к. в их конструкции есть свой прокалывающий зажим и со срывной головкой.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Так и я о том.
    Не бывает. Вот его и лепят на нагрузку вплоть до одного фонаря на опоре.
    У меня сосед фонарь в вольере запитал от него. 100Вт
    Есть прекрасный провод АВТ с сечением от 2,5кв, не требующий сиповских монтажных заморочек и гимора подвешивания ВВГ на трос.
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Да зажмите вы его в автомат и подтягивайте раз в год.
    Не нужна эта хрень с адаптерами, гильзами и тп.
    Я запитал так второе строение на участке года три назад.
    Никаких проблем.
    Идеальный вариант- сиповские наконечники и автомат под болты
    Это дорого, громоздко, но дико надежно и правильно.
    Я так сип 70кв завел в ктп и подключил к автоматам.
    Но там есть место и необходимость (ток не очень маленький)
    Вы так и не ответили сколько ваш то сарай потребляет?
  13. Михаил-33
    Михаил-33
    Михаил-33
    Если включить сразу все приборы и освещение, то примерно 5,5-6 кВт. Но понятное дело, что всё сразу включаться не будет.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Ну и зажмите его в автомат.
  15. Михаил-33
    Михаил-33
    Михаил-33
    Согласен с Вами. Спасибо.
