СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, от столба до столба - 50 метров. Можно СИП провод натягивать на таком расстоянии?..
  2. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Можно, лишь бы провес ВЛИ соответствовал. ПУЭ "2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м", Возможно придётся ставить повышенные опоры
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А если дом высотой 4 м?
  4. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Читаем дальше этот-же пункт ПУЭ: ...
    При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
    Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Только если он 4х жильный.
    Вообще даже страшно представить болтающийся на такой высоте 50! метровый СИП над участком...
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Для такого расстояния СИП-4 2х16 с успехом пойдет. Достаточная комплектность арматуры: зажим анкерный PA25 (или аналог) - 2 штуки - для закрепления СИПа с 2-х сторон, зажим ответвительный P2R95 (или аналог) - 2 штуки - для подключения СИПа на опоре к магистральным жилам СИП и зажим ответвительный EP95-13 (или аналог) - 2 штуки - для подключения на туалете к СИПу провода для потребителя (автомат, щиток, освещение и прочее). У PA25 дужка разъемная, легко крепится к любому крюку, кольцу.
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Прошу совета: Имею воздушку от столба до дома в виде ВВГ 2*10 на тросе (который уже в нескольких местах сгнил и оборвался) и теперь появилась возможность подключиться по трем фазам. От столба решил тянуть СИП 4*16 до фасада и на нем перейти на медный ВВГнг 4*10. Как закрепить СИП на столбе и на фасаде вроде как ясно (буду использовать зажимы ЗАБ 16-25), а как лучше перейти на медь, желательно не городя коробки с клеммами и автоматами?
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Два варианта:
    1 зажимы "орешки" с зачисткой изоляции
    2 прокалывающие зажимы ЗОИ Р4 например
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не путайте товарища :)
    @BerQt, ЗОИ - это изделия от IEK, Р4 - аналогичные от Niled. Мне нравятся вторые :)
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Иэковскую номенклатуру долго писать. :|:
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Nemetzelectro, а для 4*16 сколько нужно Р4 зажимов: 2 или 4?
  13. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
  14. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    это как так?
    Вы не будете защищать медь?
    Лично я буду свои орехи удалять и ставить автомат.
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Гм, а нельзя перейти через ГАМ? и поверх термоусаживаемые трубки.
