СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Нужен специфичный инструмент, тогда как прокалывающие устанавливаются одним ключем
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Счетчик с вводным стоит в ящике на столбе на улице. Распределительный щит в доме. Так как СИП по помещению вести нельзя, то на фасаде сразу перехожу на ВВГнг. И чтобы не городить еще один автомат, то искал наиболее приемлемый вариант перехода. :hello:
    У нас в СНТ есть штатный горе-электрик, но все работы с электричеством делают только собственноручно.
    Провод не такой старый (с 2004 года), но повешен на китайский тросс в ПВХ, который и сгнил в прошлом году, посему ГОСТовский ВВГ висит сам по себе, что совсем небезопасно. А щит со счетчиками на 4 участка (с доступом к данным через инет:|:) и АВ повесили на столб в 2013 во время реконструкции электрохозяйства СНТ.
  3. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    Ребята подскажите прокалывающие зажимы на сипе можно открутить чтобы поменять вводнои кабель в дом
  4. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Можно. Но повторное использование проколов крайне не желательна...
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И, учитывая их цену, является самым крайним случаем кроилова.
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Конечно открутить можно и кабель поменять. Но повторное использование их зависит от того, какого они типа. Есть прокалывающие зажимы многократного использования, например, ЗОРЗБ-1 16-25/4-25. В конструкции зажима два болта для независимой затяжки и фиксации в зажиме проводов магистрали и ответвления. Поэтому, не снимая зажим с питающего провода, есть возможность демонтировать старый провод ответвления и замонтировать новый. Но такой зажим не герметичный, он влагозащищенный и имеет дополнительный элемент - пластиковый кожух (для защиты от влаги), который одевается поверх смонтированного зажима и защелкивается. Это зажимы 1-го поколения, разработанные в 70-е годы во Франции. На сегодняшний день на европейском рынке они вытеснены более современными герметичными зажимами, которые не предполагают для повторного использования. Причин несколько. Одна из них - невозможность восстановить герметичность соединения (при первом монтаже выдавливается герметизирующая смазка). Другая - повторный монтаж дает менее качественный электрический контакт (при первичном монтаже зубья контактных пластин зажима притупляются и изгибаются, после срыва головки стяжного болта при первичном монтаже в повторном монтаже нет контроля момента затяжки этого болта). Поэтому для нового ответвления лучше купить комплект новых герметичных прокалывающих зажимов. Для 3-х фаз это обойдется в 4х70=280 р.
  7. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Здравствуйте. Требуется подсказка, совет.
    Дом старый. Поменяли крышу. планируем обшивать сайдингом. А мешают изоляторы вбитые в стену, а провода старые не изолированные еще. Хотелось бы подсоединить изолированые (сип 2-16мм) и чтоб это не мешало дом обшивать. У нас в магазинах есть только вот такие зажимы (фото).Можно ли их использовать если расстояние до опоры на взгляд метров 15-17м.И как сделать ввод повыше .(счетчик находиться дома) и может что еще нужно. Посоветуйте. Вот фото.
  8. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Сори за некропостинг, но сюда заносит из гугла. Поэтому выдержку сюда добавлю.
    ГОСТ 31946-2012
    Маркировка СИП
    5.2.7.2 Основные токопроводящие жилы самонесущих изолированных проводов должны иметь отличительное обозначение в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции, как показано на рисунке Б. 1 (приложение Б), или цифр 1, 2, 3, нанесенных тиснением или печатным способом. Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения. Отличительное обозначение также может быть выполнено в виде цветных продольных полос шириной не менее 1 мм. Цвет полос должен быть контрастным по отношению к черному цвету. Вспомогательные жилы для цепей освещения должны иметь отличительное обозначение: "В1", "В2" или "В3", нанесенное тиснением или печатным способом. Маркировка цифрами и буквами тиснением или печатным способом должна производиться с интервалом не более 500 мм. Высота цифр (букв) должна быть не менее 5 мм, ширина - не менее 2 мм (для цифры 1 минимальная ширина - 1 мм). Вспомогательные жилы для цепей контроля могут не иметь отличительного обозначения. Отличительное обозначение, выполненное печатным способом или в виде цветных продольных полос, должно быть стойким к воздействию солнечного излучения в течение всего срока службы.
  9. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Доброго дня. Озадачился вот таким вопросом. Прошу советов. От трубостойки к дому тянусь СИПОМ 4х16 там через прокалывающие в дом ВВГ 4х10. Но никак не решу как тянуть и пройти. От трубостойки по прямой получается к фасаду к правому углу дома (см.фото) там анкерный. А вот дальше - как заходить ВВГшкой? Тянуть по дому до крыльца (щиток ставлю в коридоре) или можно с фасада зайти через стену и проходом через комнату в коридор к щиту? Можно ли через комнату проходить кабелем? (см.схему).Просто со стороны крыльца будет позже пристрой веранды.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Зайдите СИПом на левый угол дома, там установите анкерный зажим. СИП в этом месте не режете, далее им же по наружной (левой) стене чем то типа
    Крепление фасадное для деревянных опор SFW 50
    до места ввода в дом. В месте ввода проколами переходите на медь и т. д.
  11. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
    Добрый день всем. Извините, что задаю вопросы в чужой теме, но у меня - аналогичная задача, меняю всю проводку на старой даче. Естественно - много вопросов. От столба до дома (25 м) - провод СИП 4 2*16, со стороны столба соединение с помощью P616R Niled. У дома -переход с СИП на ВВГнг 1*10 через зажим P4 Niled, и тут возникает первый вопрос: можно ли этим зажимом делать переход на медь? Цитата с сайта Niled:"Специально для России в зажиме P4 применена новая конструкция контактных пластин из алюминиевого сплава...".
    Далее, отвод от СИП собираюсь делать кабелем ВВГ 1*10, сечение -предельное для P4 - "Разработан для уличного освещения и подключения проводов абонента. Применяются для соединения жил магистрали 6-95 мм2 с проводами сечением 1,5-10 мм2" - надо ли снимать первый слой изоляции с кабеля?
    Анкерные зажимы- есть 1 шт. DN123- смотрится солидно, но пластмасса, как она на наших морозах с дождем (регион-Питер),и есть 2 шт. SO157.1 Ensto - как-то хиленько выглядит, да и скоба проволочная там и там не внушает доверия. Что выбрать?
    ВВГ в дом пойдет через уличный автомат, который стоит в корпусе Kaedra IP65 3х модульный. И здесь - как правильно ввести (и вывести) кабель в корпус? Поставить 2 сальника PG13 (Диаметр ВВГнг 1*10 - 9 мм) сверху и 2 2 сальника снизу, но там места мало ? Надо ли на ВВГ одевать гофрированную трубу, если надо, то какой тип ?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, можно. Алюминиевый сплав - не чистый алюминий. Множество этих зажимов работают годами и доказывают свою надежность.
    Внешнюю оболочку - да, надо. Изоляцию с жил снимать не надо. Жила в штатной изоляции заводится в зажим до ощутимого упора в колпачок (без фанатизма, не прорвите колпачок). СИП в зажим заводится "на проход". После этого затягивается и срывается внешняя головка зажима. Торец СИПа изолируется штатным колпачком СЕ 6.35.
    Это светостабилизированная (стойкая к ультрафиолету) пластмасса, армированная стекловолокном. Очень долговечная :)
    Постарайтесь разместить сальники снизу. Гофра желательна, но вводить ее в сальники не надо. Если будете использовать гофру, то берите черную ПНД; серая ПВХ на солнце превращается в труху. Или поищите светостабилизированную полиамидную.
  13. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
    @Nemetzelectro, Спасибо.
    "Постарайтесь разместить сальники снизу" - 4 сальника снизу точно не встанут, а два провода через один сальник не обеспечат герметичности (я так думаю).
    "берите черную ПНД" - она же, вроде, горит.
    Такая пойдет-"Труба гофрированная DN23мм V2 Dвн 22.6мм Dнар 28.5мм полиамид 6 черная (PA602329F2)"-устойчива к ультрафиолету.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Наилучший вариант.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Гильзы ГАМ, наверное, самый надежный способ
