СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Бесспорно! Только для начала их нужно найти в местном сельмаге, а потом приобрести гидравлический пресс жмущий шестигранником. :)
    Не думаю, что кто-то заморачиваться будет.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это да. Может быть, гильзы возьмет ПКу-35 - я не пробовал (гидра есть). ПКу-16 не берет.
  3. Stranger123
    Stranger123
    Stranger123
    Питер
    Здравствуйте! На дом (деревяный) идет от опоры СИП на 15кВт. На фасаде сруба собираюсь поставить пластиковый бокс с АВ Legrand DX-E, 4 полюса 25А и в него завести СИП, а вывести медь. В ЩУ тоже вводной АВ на 25А. Сойдет такой автомат в боксе? СПАСИБО!
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Автомат сойдёт. Главное, чтобы бокс соответствовал категории размещения.
  5. Stranger123
    Stranger123
    Stranger123
    Питер
    Бокс пластиковый с защитой ip65. А что подразумевается под "категорией размещения"?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это и подразумевается.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А где ЩУ? И куда удобнее будет лазать в случае отключения автомата?
  8. Stranger123
    Stranger123
    Stranger123
    Питер
    ЩУ на опоре в 15 м от дома за территорией участка. Удобней конечно на фасад дома лазать, т. к. крыльцо высоко от земли и чтоб до бокса достать нужно подставить на крылце бытовую, небольшую стремянку.
  9. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    А зачем вам еще на фасасаде автомат ставить? Какой в нем смысл?
    Т. е. вам удобнее с лестницы к фасадному щитку лесть для отключения питания чем 15м до щитка учета по земле пройти?
    Я вас не понимаю.
    Тем более при КЗ наверняка оба автомата выбивать будет, и на фасаде и в ЩУ...
    Кроме того, при пропадании питания в доме (при отключении питающей линии 0.4кВ) вам все-равно придется идти в щит учета, чтобы понять: выбило там автомат или погасла вся линия...
  10. Stranger123
    Stranger123
    Stranger123
    Питер
    Смысл в этом автомате только как переход с сип на медь
    Или лучше орехи ставить?
  11. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Лучше специальные прокалывающие зажимы для СИПа. Не надо ничего выдумывать
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Уточню: лучше использовать ответвительный прокалывающий зажим, но герметичный. Для данного случая идеально подходит зажим P2R95 (P2X95), рассчитанный на сечения 16-95/4-35 мм. кв. или аналог.
  13. IgorNick
    IgorNick
    IgorNick
    Гатчинский район
    @Pchelovod2, получается, что ноль-это чёрный провод?
    Я купил СИП-4 4х16 производства Энергокомплект, вот такие цвета.
    Голубой, зелёный и коричневый-это фазы, а чёрный-ноль, я правильно понял? DSC02310.JPG
  14. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Синий! Без вариантов.
  15. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Да. Ноль это черный провод. Остальные фазы. Вот с номерами фаз все не так просто. Производители СИП делают кто во что горазд. Обычно 1-желтый, 2-зеленый, 3 - красный. А на столбах и не разберешься без поллитры.
