СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    хотелось бы несколько более предметной критики.
    я ничего не соединяю. вы @tatanatasha предложили выбирать? а она точно справится? особенно с выбором матриц. А куда их вставлять, она где узнает?
  2. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Я предположу исходя из принципа разумности, то @tatanatasha, найдёт технически грамотных людей которые имеют соответствующее оборудование и нарастят СИП используя данные материалы.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Это будет дешевле замены провода? :aga:
    Налицо принцип разумности в выдаче советов:aga:
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Поддерживаю предложение с 2-мя анкерными зажимами. Например, PA25 или ЗАБ16-25. А прокалывающие зажимы можно взять типа P2R95 или ЗОИ 16-95. Если пролет не очень большой (менее 30 метров), то можно попробовать сэкономить на одном анкерном зажиме, если в месте соединения 2-х кусков СИП-4 4х16 закреплять в РА25 не все 4 жилы одного куска, а встречно 2 жилы одного куска СИП (например, в верхнюю пару канавок) и 2 жилы другого куска СИП (в нижнюю пару канавок), и качественно заклинить зажим. Причем, зажим при монтаже сориентировать клином в сторону пролета. Вместо прокалывающих зажимов и изолированных гильз, можно использовать гильзы болтовые или механические подходящего типоразмера. Но их после монтажа нужно заизолировать кусками термоусаживаемой трубки. Тогда соединение будет качественным. Эти материалы обычно продают в электротоварах. Конец 2-го куска СИП-4 требуется закрепить также анкерным зажимом РА25, на опоре или на фасаде дома.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот я ни как не понимаю этой страсти к колхозу. ПОЧЕМУ нельзя применить специально обученные вещи? ПОЧЕМУ мы чего то ищем, пытаемся нае... обмануть судьбу, а потом за многие тысячи переделываем все в тот вид, как оно должно было быть изначально?
  6. tatanatasha
    tatanatasha
    tatanatasha
    Всё будет нормально когда передвинутся бытовки, планировали сначала их перекинуть потом вести электрику, получилось в обратном порядке. Товарищи сказали не правильный размер высоты столба, от этого и не хватило 2 метра. Хоть и брали с запасом. До лета думаю не критично посадим на прокалывающие зажимы, как предложили выше, что уж поделать. А там всё встанет на свои места и не будет проблем.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да я это не вам адресовал. Ошибки у всех бывают. Я это к тем, кто предлагает нестандартные решения
  8. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Ну уж нет: вы все-таки сделайте не по-колхозному. Выбросите свой СИП, которого не хватило, купите еще раз с очередным запасом, смонтируйте его без соединений и будет счастье. А деньги не считайте, это ж такая мелочь. А если серьезно, то конечно экономичнее сделать качественное соединение СИП в пролете.
  9. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Это для вас такие решения не стандартные, т. к. вы их в стандартах не встречали. А на практике подобные решения встречаются и все чаще. Аналогичные решения есть и на ВЛ 10кВ на кабелях Торсада СН и МультиВиски, когда есть потребность соединить два кабеля в пролете между опорами. А это не простые кабели, у них есть и металлический экран и пластиковая оболочка и основная изоляция и полупроводящий экран. А соединение должно остаться и электрически и механически прочным, да еще и герметичным.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не надо передергивать. Я предлагал другое
  11. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Какова цена этого другого?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    От пары сотен рублей на жилу до пятисот.
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Речь идет о прессовании 4-х штук MJPB 16 или аналога?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не только. Но и это в том числе
  15. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Мне нравится ход ваших мыслей. Но по стоимости такое предложение приближается к стоимости замены всего куска СИП. Мы еще не знаем, есть ли рядом с этим участком такой спец, как вы, который мог бы реализовать такое предложение.
