СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Есть СИП, где число проволок в жиле одна штука - такой можно спокойно зажимать в автомат. Вот только где достать такой СИП - х/з, где ни спрашивал - нету говорят...
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    У меня счетчик будет стоять в гараже, а не на столбе, и думаю им не понравится не целостность кабеля. Чем я буду заводить, их вообще не интересует.
  3. volt
    volt
    volt
    Это уже не СИП, а жалкое подобие, видел в леруа.;)
  4. vilny
    vilny
    vilny
    Омск
    А может ли кто подсказать: какое максимальное расстояние между опорами для СИП-4 2*16. Нужно подвести электричество к дачному домику, который расположен в 30 метрах от ближайшего столба. Спасибо!
  5. SB3
    SB3
    SB3
    На 30 метров должно хватить, но лучше, если не купили ещё, СИП2 1*16+1*25.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Всем привет стх, из Москвы.
    Озадачился сам установить этот СИП. Блин, в электромонтаже только СИП4 2х16.
    Где покупаем СИП2 1х16+1х25 и арматуру к нему? Не в Подольск же ехать :faq:
    Выбрал в Электромонтаже (Niled):
    1. DN123 анкерный зажим - 2шт.
    2. N640 (зажим СИП с ВЛН) - 2шт.
    3. Колпачок изолирующий СЕ 6-35 - 4шт.
    4. Р645 (прокалывающий зажим перехода на ВВГ) - 2шт.
    5. Крюк ВТ-8 - 1шт.
    6. СИП4 2х16 (Кольчугино) - 20м.
    Что не учел? :hello:
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Около 40 метров максимум, арматуру только хорошую надо.
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Первые три пункта - утверждаем, все так.
    Это лишние траты и не слишком изящное решение. Для перехода вполне подойдут Р-4 или любой аналог, в том числе и ИЕК. И два колпачка не понадобятся точно.
    А это зачем? Чем не устраивает CS 10.3 или любой аналог? КВТ, феман, ИЕК КАМ 4000... Я просто крюки не очень люблю, как -то не смотрятся они...
    Самое главное: провод с запасом заказали? Т. е. от точки до точки должно у Вас быть метров 17 -18, не больше.
    :um:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тогда так:
    1. DN123 - 2шт
    2. N640 -2шт
    3. CE 6-35 - 2шт (колпачки будут использованы на концах СИПа? или в зажиме DN123?)
    4. P4 - 2шт (не увидел у них колпачков)
    5. BT-8 - 1шт (мне крюк больше нравится)
    6. СИП4 - 20м (сказано электриком, который померял шагами) По моим прикидкам между столбом и стеной метров 16-17 и есть.
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Колпачки наденет электрик на концы СИП, "торчащие" из 640-го. А вот 645-е видела как с колпачками, так и без них. У 640, вроде, колпачков нет... по крайней мере, не видела.
    А у Р-4 вставочка такая есть, колпачок не нужен. Помните, что макс. сечение кабеля для зажимов этого типа - 6 кв. мм. Вам вполне достаточно, если вводной на 25 А.
    Тогда ОК.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мысль пришла...Что, если от крюка провести СИП по стене домика в трубе ПНД под карнизом крыши? И завести его сразу в кухонную зону, где основные потребители?
    И розетки выносные недалеко...Как мне кажется, потерь будет меньше, да и глупой работы тоже:)]
    Первый рисунок - тупая переделка. И тащить лишних 4 метра да помножить на 5 кабелей...да сверлить два прохода через брус...короче, зарубил я этот вариант.::
    Второй рисунок - вот собственно об этом и написал. Делов-то, купить на 4м больше СИПа, ПНД 5метров и скобок крепления с десяток.
    Плюсы - это каркасная часть дома, сверлить проще под ПНД, гена рядом, заземление рядом.
    Вопрос.:hello:
    Как обойти электрика с его заморочками? Мне кажется будут проблемы, ибо от землицы до места стыка в высоту всего 3,1-3,2м. И, по его мнению, несанкционированное подключение возможно.
    Р4 может в бокс какой замутить? Который опломбировать можно. Есть ли такой?
    Или все же попробовать засунуть СИП в АВ25АС (внутри дома)...что может страшного произойти-то?:faq:
    Протяжку продумал как осуществлять без вызова электрика - на корпусе бокса просверлить 4 отв.d6 под крест отвертку в нужных местах - нехай сам бокс пломбирует::
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Не могу понять, зачем? Вы хотите СИПом сразу на вводной? Вроде, давно пришли к выводу, что лучше медным кабелем ввод делать. И не нужно СИП по стене вести - переход делается у точки подвеса, а дальше кабель ВВг в ПНД очень хорошо идет снаружи по стене до точки ввода. :super:
    (К слову, вот рядом бухточка углинского полтора квадрата лежит. Как всегда, замерили. Диаметр 1,4 мм, как положено.)
    А про какие заморочки речь? Электрик требует СИП до вводного тянуть? Тогда надо к председателю обращаться, обосновать, почему это не есть гуд. :no:
    Зачем Р-4 пломбировать? :faq:
    Они прекрасно висят на открытом воздухе круглый год... У Вас в СНТ какие-то "самостийные" правила? Или электрики вымогают? Тоже случается.
    Бонус, я реально не понимаю, в чем проблема-то? :no:
    Вы сами пытаетесь реализовать какое-то нестандартное решение или же Вам местные спецы мозг выносят?
    Зачем бокс сверлить? Там же ушки есть под пломбу? :faq:
    Я, конечно, домохозяйка... но, тем не менее, не могу взять в толк: что Вы хотите сделать и, главное, зачем такие сложности и нестандартные решения?
    Вы щиток собираетесь переносить, верно?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Щиток перенесу, дело решенное.
    Провести СИП в ПНД по стене 4 метра - всего на 120 руб.больше.
    А 5м ВВГнг 2х6 гораздо дороже стоит. Какая принципиальная разница-то? Может я чего не уловил?
    Если вопросов не возникнет, то соединю СИП через Р4 с ВВГнг. А вдруг заартачатся?
    Чем аргументировать?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Блиииин, какая ПНД? СИП крепится к стене спец. хомутами. Высота ввода у вас должна быть не менее 2,75м. Электрика на фиг! Он сам вам СИП протянет, сжимы установит, в дом медь заведёт и ящик с ав и счетчиком опечатает. Где, какое воровство может быть и какие вопросы у электрика могут быть!?
    Если не он это делает, пусть за 200 руб. рядом постоит, на все посмотрит, где он нужен - вмешается, опечатает и сваливает :)
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Наверное, можно и СИП по стене пустить, а переход у точки ввода выполнить - принципиальной разницы я не вижу. Но обычно переход делают у точки крепления СИП. Это и эстетичнее, и сам переход, как правило, высоко - безопасно и подозрений меньше.
    Да и разница в 200 - 250 рублей, думаю, не принципиальна. Хорошее стандартное решение лучше "самостийного" эксклюзива.
