СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Хотелось бы знать, сколько рублей стоит выезд специалиста на опрессовку такой фигни, как 4 зажима MJPB.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы совсем связь с реальностью потеряли? 200 руб (не тысяч, а именно рублей) - это сравнимо со стоимостью линии? А ваши прокалывающие зажимы почем?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Примерно сколько же, как вызов спеца для наращивания провода при помощи прокалывающих зажимов
  4. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Обычно у таких сусалистов предлагающих подобные решения отсутствуют необходимый инструмент: гидравлический пресс с матрицами. ;)
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но есть кошерный способ и для такого случая. Правда, он будет по 500 руб на жилу. Наверное, Старинфоник скажет, что по цене это сравнимо с заменой всей поселковой сети
  6. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Жизнь будет скучна и неинтересна, если СИП гильзами специальными сращивать. А как же общение преодоление трудностей героическое. ;)
  7. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Сначала изучите хорошо назначение прокалывающих зажимов, почитайте западные стандарты по ним, а потом будете спорить. А предложил их использовать только потому, что нет у автора вопроса пресса с матрицами для опрессовки. А покупать их (пресс с матрицами) для одного раза я не советую. Искать монтера с прессом - это автор вопроса и без меня сможет.
  8. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Это из серии раз нет кабеля ВБШВ (АВБШВ), а есть СИП с гофрой то можно и СИП в гофре закопать. Понимаю, жаба-с давит...
    А правильный ответ, нет? Арендовать, купить и пр. пр. делать надо так как производитель требует.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дополню предыдущего оратора. Есть приспособления для соединения и без пресса.
  10. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Это что?
    Производитель СИП требует запрессовки. Есть правда ручные прессы, но их усилие немного слабоваты.
  11. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Один зажим стоит как 5 метров сипа. Купите новый и не... Голову. Тем более прессклещи.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гильзы со срывными головками
  13. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    С термоусадкой.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Угу
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Приветствую.
    Есть следующая задача, которая волнует меня уже несколько недель.
    В рамках программы модернизации в нашем СНТ будут заменены деревянные опоры и алюминий на ЖБ опоры и СИП. Опоры находятся в собственности ОЭК. 380 вольт они перетянут, а вот освещение должны перевешивать мы сами. Поэтому задача: протянуть СИП 2х16 по всем 75 опорам (расстояния между опорами около 35 метров в среднем), закрепить светильники (около 35 штук) на опорах (обычные светодиодные прожектора с монтажными скобами на стену) и подключить прожектора к СИПу. Автоматика освещения уже есть и отлично работает.
    СНТ нищий, поэтому нужно сделать самым дешёвым способом.
    Как себе это вижу я:
    1. Берем комплект для монтажа ящиков на жб опоры (YKK-0-126), там 2 скобы и 2 планки. Цена комплекта 600-700 руб. Итого на столб получится одна скоба или 300 руб. Одну скобу из комплекта накручиваем на столб на высоте протяжки сипа освещения и монтажа светильников. И так делаем на всех 75 опорах.
    2. Берём зажим анкерный клиновой и при помощи него натягиваем сип на всех столбах. Крепим зажим к скобе из п. 1, благо этот комплект состоит из скобы и монтажной планки с отверстиями.
    3. Берём прожектора и привинчиваем их к монтажным пластинам из п. 1.
    4. Берём проколы и соединяем сип с прожекторами.
    Вроде всё.
    Теперь вопросы:
    1. Допускается ли протяжка сипа на такие скобы из п. 1? Все варианты монтажа, которые я видел - через кронштейны и ленту. Интересуют именно ПУЭ и прочие нормативы, поскольку столбы не наши. Как сделать правильно ОЭК не говорит - там те ещё спецы.
    2. Нужен один зажим клиновой на каждый столб (например, на правую часть сипа) или нужно два - по одному на каждую сторону (вправо и влево от столба). Опять же по нормативам. Допускается ли использование двух анкерных клиновых вместо одного поддерживающего (дешевле и удобнее монтировать в нашем случае)?
    3. Если ли альтернативные варианты крепления прожекторов на жб опоры? Повторюсь, прожектора бытовые, с монтажной скобой под крепление на стену. Сверлить столб, как я понимаю, запрещено.
    4. Как правильнее и технологичнее соединить СИП и провод от прожектора. При условии, что прожектора иногда нужно менять будет (перегорают, гады такие, хоть и светодиодные, но китай). Прокол одноразовый, каждый раз при замене светильника снимать 2 прокола и ставить 2 новых - новое повреждение изоляции и лишние деньги за два новых прокола. Моё решение - подключать через распайку. Но её тоже нужно как-то крепить и это доп расходы. Допускаются ли там вообще распайки?
    В общем, буду рад любой критике моего варианта, а так же за варианты, более адекватные нормативам или более приемлемые по деньгам. В СНТ одни пенсионеры, поэтому нужно сделать максимально дёшево, но чтобы ОЭК потом не заставил переделывать.
    Ну и отдельный вопрос - где в Москве лучше закупаться, по безналу, чтобы гарантированно был самый адекватный ценник на сип и комплектуху к нему. Фонари уже есть.
    Спасибо!
    P. S. Тему на бирже создал, монтаж тоже нужен.
