СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Например:
    http://avtomatelektro.marketgoods.ru/goods/provod-sip-2-4h95-1h16
    http://ingener-electric.ru/cabel/sip/sip/sip2.1.html
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
  3. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Насчет вторичного монтажа это не совсем так. Теоретически он возможен, для этого используется основная головка стяжного болта. Но: качество соединения повторного соединения 2-х проводов СИП или СИП-другой провод изолированный (например, жила кабеля ВВГнг) будет не нормированным (что при первичном монтаже обеспечивала срывная головка) и негерметичным (изолирующая смазка будет уже выдавлена и у изолирующих силиконовых вкладок целостность будет нарушена при первичном монтаже). Еще: как правило, после первичного монтажа зубцы контактных пластин или ножей такого зажима изогнуты, приплюснуты и они уже не могут обеспечить достаточную глубину проникновения в оболочку СИП и в проводники жилы СИП при вторичном монтаже.
    Здесь показана конструкция прокалывающих зажимов более наглядно: https://www.forumhouse.ru/useralbums/18129/view
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Ситуация такая же. Сделал на 3 фазку разрешение. Около 20 метров от столба до дома. В стене старые крепежи торчат, типо крючка с фарфоровым изолятором.
    Так вот, если заводить СИП 16, то лучше завести сквозь стену в дом, в щиток, не кромсая лишний раз кабель, или сквозь стену до щитка пустить медь, а уже снаружи дома на прищепки какие с проколами сцепить сип и медь?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Второй вариант. Перейти с СИПа медь и уже ее тащит в дом.
  7. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Добрый день уважаемые! Собираюсь подводить 15 кВт 3ф к каркаснику. На столбе в 10 метрах от дома счетчик и смотанный СИП (метров 20). Поиском потыкался, но не нашел, страниц 20 прочитал, но тоже не нашел. Извините, наверняка уже спрашивали:
    1. Можно ли СИП 4х16 довести до ближайшей стены дома и, закрепив, дальше не разрывая его в гофре по чердаку (8 м) и вниз к ВРЩ?
    2. Наверное глупая идея, но вдруг, можно ли использовать винтовые сваи фундамента в качестве электродов контура заземления, штуки 3, например?
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @GRAVER70, СИП лучше оставить на улице и по стенам не тянуть (т.к. он горюч).
    По стене пускайте что-то вроде ВВГнгLS, который соединяйте с СИП прокалывающим зажимом.
    Но решать все равно Вам и только Вам.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Заводить СИП внутрь помещений нельзя от слова "совсем".
  10. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, выбрать СИП. Собираюсь подключать 15 Квт (380) три фазы. В тех условиях написано только, что "от точки присоединения на опоре магистральной ВЛ-0,4 кВ, запитанной от ТП-935, до ВРУ жилого дома смонтировать ответвление изолированными проводами СИП "Торсада" достаточного сечения", но ни тип СИПа, ни величина сечения не указаны. Как я выясила СИПы бывают СИП-1, СИП-2, СИП-3 и СИП-4. И сечения все разные. Уже голова идет кругом, я в электрике совсем не разбираюсь.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Провод СИП-4 4х16 мм2.
  12. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    @ZooZoo, спасибо! Я им звонила, они как раз его и рекомендовали или СИП-2 3+1. Сказали созвониться с эл сетью, уточнить по поводу сечения. Когда в итоге дозвонилась до сетей, там сказали, что допустимое сечение 4х16, но сам кабель СИП-2, и что про СИП-4 они вообще ничего не слышали. :faq:
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Они просто пошутили так ... :aga::)] Электрики ведь люди темные и дремучие (свет видят только при КЗ), с юмором у них иногда тяжеловато :aga:.
    Вам для отвода к дому/трубостойке нужен именно тот провод, о котором я выше упомянул.
  14. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Подскажите пожалуйста, какой именно прокалывающий зажим нужно для перехода с СИП 4*16 на ВВГнг 4*10?
    Зашла в интернет-магазин, а их там много разных и запуталась (электрики сбили с толку, сказав что есть какой-то зажим одной коробочкой...)
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    ЗОИ 16-70/1,5-10, к примеру, от ИЭК
    (там в скобочках после названия есть аналоги от других производителей, если что). Ну и колпачки КИ6-35 для изоляции концов провода
    Пусть вам расскажут, а вы здесь поделитесь информацией... :)
