СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Вот и я в замешательстве оказалась...
    А еще можно спрошу: чем отличаются ответвительные прокалывающие зажимы от ответвительных изолированных? SLIP к примеру?
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Они все влагозащищенные априори, это неточности в описании. Иначе смысла никакого нет в таких зажимах (соединителях) при использовании их на СИП (но, опять же - у кого то в конструкции есть колпачки защитные, а у кого то их нужно ставить дополнительно).
    Если же провода неизолированные, то для их соединения/ответвления есть обычные плашечные зажимы (никакой изоляции в виде пластика нет).
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Еще посмотрите Р4 и Р616R от Нилед, они получше будут.
    Как быть с N640?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Знаете, для меня один из главных критериев нормального мастера - если он не доверяет клиенту закупку материалов и комплектующих
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да, собственно, никак. Придется просто с этим жить и все.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Однако при этом клиент всегда может/должен проверить уровень цен в инете. И если они выше - пинок под зад.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Естессно.
  8. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    купил на днях
    чёрные провода с цветными полосками
    -красный
    -синий
    -зелёный
    и чисто БЕЛЫЙ ;)
  9. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    По поиску в эту тему попал. вот и продолжим...
    стал подключать как на картинке.
    а зажимы купил такие:
    14040 Зажим ответвительный прокалывающий P2X-95 (16-95;2,5-35)
    медный то закрыт резинкой а аллюминиевый СИП торчит срезом, оставит так некошерно, может чем-то залепить (заизолировать) типа мастика электротехническая или типа того...
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @power2000, правила форума не позволяют мне дать конкретную ссылку, но ищите колпачок с артикулом CE 6.35. СИП надо выпустить из зажима на 3...4 сантиметра и надеть колпачок. Желательно, чтобы зажимы были повернуты обоими колпачками вверх.
  11. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    К сожалению уже поставил зажимы.
    но гайки ещё не сорваны. оставил на попозже.
    (не хватило силы/инструмента)
    предлагаете разобрать и пережать с установкой колпачков?
    т. е. с мастикой вариант неприемлем? (понимаю что не по госту, но будет очень герметично, хотя как она поведёт себя годами на воздухе под ультрафиолетом и температурах от -40 до +30... не знаю.)
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вам бы подкачаться, что ли? Там достаточно обычного накидного ключа "на 13" (у ниледовских зажимов, я работаю с ними) и отнюдь не геракловых усилий. В Вашей ситуации я бы выбросил зажимы и установил новые. Почему? Причин как минимум две:
    1. Прокалывающие зубья могли деформироваться и при повторном зажиме могут не обеспечить качественный контакт.
    2. Однозначно часть вазелина осталась на старом месте прокола. Новое соединение может быть негерметично.
    Ну... Наши люди не ищут легких путей :)
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Подключение как на картинке, но с пластиковым боксом порядка 120х120мм с пластиковыми сальниками.
    сип проходит через два сальника, гофра с кабелем в третьем.
    зажимы в боксе, все хвосты тоже.
    и да, зажимы не переставлять (т. е. повторно не использовать). спокойнее.
  14. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Podolsky, узо то ему чем помешало?
  15. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Уфф, уже и не вспомню... Что-то про ложные срабатывания вроде говорил. Да я особо и не спорил, все равно место для второго автомата (для дома) потребуется...
