СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    А разве НШВИ не на медь рассчитан? :ogo:
    СИП то алюминиевый...
  2. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    это так?
    так и сделаю, когда сайдингом обошью
    поэтому пока на ответвительных
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @power2000,
    примерно.
    только я имел в виду - если нечем закрыть концы сипа после ответвительных - то почему бы не убрать сип с ответвительными зажимами в коробочку.
    сип входит через сальники (по одному на провод сипа), ввг или что угодно дальше - в гофре через свой сальник. на период "времянка до сайдинга" хватит более чем)
  4. achuser
    achuser
    achuser
    Купил сипку цельным куском, т. е. от столба протяжка на фасад дома, по фасаду заброс в гараж, от точки крепления на фасаде пойдет прокол на медь в дом.
    Если по фасаду в кабель канал уложить, приемщики против этого дела не будут? А то по нормам минуя чердаки и прочее, открытая прокладка.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не просто открытая, а на расстоянии не менее 60мм от стены.
  6. achuser
    achuser
    achuser
    А как ввод по стене делают? даже видео ролики по монтажу, что кабель фасад огибает и за угол на щиток идет?
    И если выдерживать эту норму, на что крепить? стяжки с дюбелем они вроде вплотную практически идут?
    Я хотел проложить под козырьком, он деревянный, обшитый панелями. кабель-канал упростил бы монтаж и по цвету не выделялся с козырьком.
    кабель каналы эти не поддерживают горение или все же горят?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @achuser, 60мм в моем сообщении относились к прокладке СИПа. Для этого в продаже есть специальные фасадные крепления.
  8. achuser
    achuser
    achuser
    Да увидел, что есть с отступом 60 мм.
    вопрос тогда следующий, какие нормативы при прокладке в гофрах, кабель-каналах, рукавах, трубах и тп?
    В обычной гофре пускают прямо по стене, без отступа, это фото-видео на сайтах "как правильно" выполнить монтаж СИП, т. е. это разрешено или нет?
    На столбах тоже монтажники в гофру заводят отрезок около щитка. По сути гофра ломается в руках, механически не защищает, защищает ли от возгорания - вопрос спорный, если пластик НГ, то может и поможет не полыхнуть изоляции СИПа, но опять же сравнивая с нормативами по стальной трубе, где стенка 3 мм на такое сечение...
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет.
    Если СИП собрался полыхнуть, никакая гофра ему не поможет.
    Предвосхищая следующие два вопроса, скажу:
    1. СИП нельзя заводить внутрь помещений.
    2. Проходы через сгораемые конструкции должны быть выполнены в стальной трубе. Это не про СИП, это про ВВГ.
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @a007kp, они стальные, так что, думаю, ничего страшного не будет.
  11. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Вот и я к этому склоняюсь. Главное, что они не дают расползти жилкам СИПа, обжимая плотный контакт на клеммах вводного автомата...
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В каком месте они стальные? Пошаркайте напильником
  13. achuser
    achuser
    achuser
    На первой странице этой темы, когда интересовался как лучше протянуть кабель, мне посоветовали проложить цельную ветку до гаража, что я в итоге и сделал, если следовать инструкциям Вашим, то кабель мне придется срезать, выбрасывать и переходить на медь в гараж.
    В других темах по обсуждению сипа приводились выдержики из нормативных докумнетов, где не запрещалось вводить СИП в дом, именно до щитка, т. к. любой цельный кабель по умолчанию надежнее всякого рода проколов, вопрос лишь в том как зажать в щитке...
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это где же? Вот что Вам посоветовали:
    Пожалуйста, дайте ссылку. С удовольствием почитаю эти нормативы.
  15. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Пока меня небыло на моей длиной дачной улице повесили СИП. Потребители- три дома на дальнем конце улицы- расстояние ок 200 метров.
    Мой дом второй от воздушки, расстояние 30м. Могу я свой отдельный СИП провод подключить к ней?
    Чтоб не проситься к хозяевам уличной линии.
    Извиняюсь за корявое изложение, не электрик.
