СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    Надеюсь, Вы, наконец, поставили точку в этом вопросе. Оказывается, и ГОСТы надо переводить на бытовой язык! :victory:
  2. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Спасибо, один ваш ответ ясный и конкретный.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только вот неправильный. Но вам это, видимо, не важно. Главное - ясность и конкретика
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Прикол в том, что вопрос несколько мутный. Насколько лично я смог понять, есть линия из голого алюминия, к которой подключен СИП идущий персонально к 3 домам. Вы хотите подключиться и образовалась дилемма - к СИП или тоже к голому алюминию? Владельцы СИПа запросили много денег (сколько?) и вопрос состоит в том, что можно ли тоже как и они подсосаться к голому алюминию. При этом непонятно расположение вашего дома к голому алюминию и к СИП, известно только что до алюминия 30м (тогда непонятно, зачем было спрашивать у владельцев СИП про подключение к нему)
    Тогда ответов на ваш вопрос два: технический, который дал Костя, и юридический, который дал персонаж своего аватара. При этом они оба правильные, оба по теме, и один без другого не обходится.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Чего хорошего в этом примере? Колхоз в худших традициях. Мало того, что зажилили СИП-4 на ответвления, так еще и боковую нагрузку на магистраль и на прокалывающие сжимы организовали. Никто не знает, сколько это исправно прослужит, так что довольство временное.
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вот как пишет производитель, как надо подключать: ".. Однофазный электрический счетчик устанавливается в разрыв абонентской электрической линии, в месте подключения ее к магистральной. Закрепляется непосредственно на проводах, что позволяет существенно сэкономить на установке абонентского щита на опоре. ..Согласно этому описанию монтажники буквально по описанному смонтировали - прямо на проводах (только экономили они не только на щите, но и на анкерном узле крепления).
    Но, на мой взгляд, такой счетчик надо крепить на нейтральный провод СИП-4 2х16, который в жгуте 2х16 зажимается в PA25, который крепится к опоре крюком или кронштейном. У того же производителя есть такой пример.
  7. Делиец
    Делиец
    Делиец
    Добрый день!
    Похоже решения по сабжу так и нет.
    У меня аналогичная проблема.
    Прошу совета форумчан по следующему вопросу:
    как грамотно организовать на трубостойке переход (соединение) СИПа с ВВГ-кабелем (см. рисунки)?
    Имеется: трубостойка с ЩУ, внутри вводной АВ и счетчик (запитаны)
    Планируется: от вводного АВ поднять СИП (4*25мм2) на макушку трубостойки и протянуть его по воздуху до макушки второй трубостойки, которую планируется поставить на участке.
    Далее СИП в гофре пойдет вниз по трубостойке, где предполагается его соединить с ВВГ-кабелем, который закреплен в ПНД-трубе на этой трубостойке и затем уходит под землю в сторону дома.
    Покурил форум на эту тему, но определиться так и не смог.
    Куча мнений: через гильзы, автомат в щитке, орехи, проколы, болты, клеммы и т. д.
    И всё-таки в такой ситуации как сделать грамотно?
    Может быть есть принципиально другое решение?
    Сам я думал повесить на трубостойке №2 небольшой щиток (см.рисунок)
    с двумя АВ (или рубильниками), от которых сделать две подземные ВВГ-линии (одна – к имеющейся постройке, вторая – на перспективу). Такой вариант жизнеспособен?
  8. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Видятся два варианта соединения СИП-4 4х16 с ВВГ 4х10:
    1. Гильзами изолированными от ИЭК типа ГИА 10-16 (либо французскими MJPB 10-16), которые предназначены для соединения изолированных Al и Cu жил и проводов. Для этих гильз потребуется матрица Е140 + пресс ручной механический или гидравлический.
    2. Зажимами ответвительными ЗОИ 16-70/1.5-10 (либо французскими EP95-13) с использованием колпачков КИ 6-35 (или CECT 16-35). Для них достаточно иметь торцевой ключ на 10.
    Вариант такого соединения есть здесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/18376/view
  9. Делиец
    Делиец
    Делиец
    Спасибо за ответ!
    Будет ли обеспечиваться герметичность прокола в таких зажимах? На случай дождя/снега, чтоб не долбануло током через стекающую по соединению воду.
    Зажимы наверное надо ставить ближе к макушке трубостойки?
    Может использовать что-то типа герметичной распредкоробки?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Эти зажимы СПЕЦИАЛЬНО созданы для подключения к ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ.
    Которая находится под дождем, ветром, снегом и прочим чертом лысым
  11. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    На тему герметичности прокалывающих зажимов, особенно в сравнении зажимов разных производителей, публикаций крайне мало. Можно посмотреть здесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/18129/view
  12. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Вот я вчера из этих непоняток с цветом нулевого провода благополучно сжег дорогущую насосную станцию грундфус:(, всегда считал, что ноль синего цвета и электрик с которым делали тоже так считал, в общем лучше всегда вначале в щит заглянуть.
  13. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    @GBS electrik, День добрый! Обычные гильзы ГА под опрессовку подойдут для сип под автомат? В таком варианте не будет текучести AL? Я имею в виду у самой гильзы.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чего?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если вы спрашиваете меня, то я вам, так и быть, повторю свою позицию. Если в даташите на автомат написано, что можно подключать алюминиевый провод, то не нужно ни каких танцев с бубнами, приседаний с КУ и прочего бреда. Просто берете и подключаете. Технологию, учитывающую текучесть металла я уже описал.
