СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    забудьте про текучесть... вы перечитали интернетов и сильно впечатлились...
  2. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Так... Перечитал тему но так и не понял как правильно... У меня СИП 25 идёт со столба прямо до ГРЩ. Насколько я понял, зажимать AL провод такого сечения непосредственно клеммами на вводном автомате не очень-то правильно. Вариан с гильзой меня что-то не очень впечатляет. Да и клещей для правильного обжима у меня нет... Автоматы - обычные ABB. Как поступить?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто сказал? На каком основании вы сделали такой вывод?
    Перестать заниматься энцефалофилией
  4. afrol72
    afrol72
    afrol72
    GBS electrik,
    Вы не в курсе, случайно, СИП 25 х 4 влезет в клеммы? У всех преимущественно СИП 16 х 4...
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В подавляющее большинство АВ влезет, хотя Вы и не озвучили в какие клеммы собираетесь его запихивать.
  6. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Вводной автомат АВВ... 4-х полюсный, SH204L C32
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Все нормально, там клеммы до 25мм2.
    Нужную строчку подчеркнул.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я не знаю о чем вы. Двадцатипятижильного и шестнадцатижжильного СИПа не бывает
  9. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Будьте снисходительны если и не к дилетанту так к тому кто не имеет с этой темой дело на ежедневной основе. Имел в виду кабель с сечением жилы 16 и 25 "квадратов" соответственно. СИП 4 х 16 и 4 х 25 мм. кв.)
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Поправляю: СИП это не кабель, а провод: Самонесущий Изолированный Провод.
  11. ELutik
    ELutik
    ELutik
    я у себя сделал ответвление от опоры вот таким зажимом, совместным с ОПН. Убивает 2-х зайцев: и ввод защищен от грозовых перенапряжений и ответвление выполнено -
    SE46.275-15
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    У этой серии зажимов SLIP моменты затяжки болта выделяются высокими значениями. Это связано с тем, что у этих зажимов контактные зубья сделаны в виде пирамиды с недостаточно острым углом. Поэтому требуется большее усилие, чтобы эти зубья при монтаже проникли к алюминиевые жилы. Здесь можно посмотреть моменты затяжки для некоторых зажимов.
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Евгений, приветствую вас здесь!
    Думаю, для данного случая лучше подходит ваш качественный прокалывающий зажим SLIW 52 нового поколения, который идет для сечений 16-150/1,5-16 мм. кв.
    А от Тайко здесь уместен зажим P2R95 с сечениями 16-95/4-35 мм. кв.
    Этот вариант (соединения СИПа с кабелем) с зажимами конечно будет дешевле, чем с ОПНами, стоимость которых для 3-х фаз потянет на 6т.р.
  14. DikoSt
    DikoSt
    DikoSt
    Жалко конечно станцию. Но кто бы и как бы не монтировал щит, проводку, оборудование и т. п. стоит всегда проверять, что да как. Практика показала, что надо проверять даже, то что сам смонтировал и АБСОЛЮТНО уверен, что оно вот так(!). Были неприятные случаи.
    На эту тему попал т. к. стал вопрос подключения 3-х фаз к столбу. СИП купил, вот как подключить к счётчику СИП. Поначитался всего, и ГОСТов и ПУЭ и форумов, стал "умным" по цветовой и другой маркировке и СИП и фаз и всего остального. Кабель лежал на участке посмотреть что за жилы в нём возможности не было. Сейчас посмотрел и чуть-чуть подафигел, наверное, это будет правильное слово. Маркировка следующая, каждая жила имеет цветную полосу:
    - синяя;
    - жёлтая;
    - зелёная;
    - коричневая.
    И стало совсем грустно, нынче ГОСТ и другие нормативные документы носят какой-то рекомендательный характер в лучшем случае.
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет всем, если тема еще живая...
    Нужно провести Сип 4х16 от столба со ЩУ до дома, расстояние 20-25м.
    Допустимо ли будит зацепить кабель на свес крыши, около 2.8м от земли, а на столбе зацепить сип не на вершине, а метров в 5 от земли, на столбе есть крюк, петля точнее ?
    Второй вопросик: можно ли Сип с входящим в дом ВВГнг 4х10 соединить так называемыми "орехами" ? А не прокалывателями.
