СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    @Pirmid, а в чем отличие с точки зрения нагрузок на кабель? И в том, и в другом случае проколов нет, с двух концов - анкерные зажимы, подвешенные к крюкам. Почему в одном случае - 40м, а в другом - 25?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Во втором случае только один крюк на столбе, а другой не понятно как крепится (я думаю в этом разница)
  3. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Если интересно, посмотрите вот тут. Кстати в этом документе и про провисы всё расписано.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Про провис не скажу, но провод на 130 м я бы взял 4×25. Чисто на глаз.
  5. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Для его крепления хочу использовать кабельные подвесы.
    На мой взгляд, это хорошая мысль - СИП-4 на стальном тросе. Кстати, есть в продаже стальной канатик с пластиковым покрытием, стоит его взять и потолще. Правда, не знаю, как это покрытие будет вести себя на воздухе и под солнцем, да и с морозами.
    Важный момент это подвеска СИПа к тросу. Она должна быть без металлических колец, т. к. в таких кольцах, через которые проходит жгут СИП с его токами, будет индуцироваться ЭДС со своим током, а это ведет к потерям на линии. Лучше с каким-то шагом использовать кабельные ремешки типа CSB, CSL160 или аналоги, которые имеют ширину 9мм и рассчитаны для эксплуатации на воздухе при солнечной радиации.
    Немаловажный момент это сечение. Надо считать: возможно сечения 4х16 будет недостаточно из-за падения напряжения на такой длине, тогда надо будет брать 4х25мм.кв.
  6. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Плохо себя ведет. пластик трескается, внутрь попадает влага, и тросик начинает ржаветь. Со временем (небольшим) пластик отлетает. И мы имеем ржавый, весь ершеный тросик.
  7. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Восстанавливали уличное освещение, по жб опорам. В одном месте пролет 45 м, сначала было всё красиво, через полгода образовался значительный провис. А т. к. доп. опору самим влом было ставить, обрезали участок с провисом, запитали с другой стороны. Провод был СИП 4х16.
  8. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вот это хороший опыт и пример, как ведет себя СИП-4 на удлиненных пролетах. Спасибо!
  9. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Спасибо за опыт!
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Спасибо. Реально дельный месадж. Поэтому, решил в этом пролёте (48м) СИП прихватить в двух местах на трос, который чуть выше закреплю к столбам. Над теми местами, где закреплю подвесы СИП.
  11. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Что лучше использовать для перехода с СИП 4х16 на ВВГнг 4х10 на фронтоне дома - сжимы ответвительные У733M KBT 61641 или прокалывающие зажимы ENSTO sliw 11.1? (есть и то и другое, ВЛ можно обесточить)
  12. Shtchelkov
    Shtchelkov
    Shtchelkov
    @s m c, чуть выше все сказано -
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Здесь есть пример такого перехода. А прокалывающие зажимы SLIW 11.1 для этого подойдут.
  14. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Задам вопрос здесь.
    Уважаемые эксперты, спорность темы вроде понял. Сам далеко не электрик.
    Сегодня прочел страшную статью о пожаре из-за ввода СИП в дом.
    В панике начал изучать вопрос.
    Марку своего СИП не знаю, в прошлом году электрики нашего СНТ завели в дом до щитка.
    Проход через стену в черной гофре.
    Стена утеплена пенополистиролом (это смущает больше всего). далее в стене в штробе керамического блока до щитка.
    Если я правильно понял - то проблемный момент - контакт алюминия с контактами во входном автомате - их нужно поддтягивать. Нужно отметить что автоматы у нас в СНТ разрешено только 16A, больше не дают.
    Снимает ли все вопросы по поводу возможности воспламенения СИП, тот факт что СИП к дому идет от счетчика на столбе с автоматом С16?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Номинал автомата не влияет на горючесть СИПа и примкнувшей к нему чёрной гофры. И на мышепрогрызаемость их тоже...:mad:
