СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Уже писал, что он предлагает:
    1. прикрутить болт с кольцом к стене
    2. просверлить 2отв. d10 в стене на 15см друг от друга
    3. в эти отверстия завести СИП
    4. внутри дома СИП в АВ
    5. из АВ в счетчик, из счетчика в УЗО
    6. пломбировка вводного АВ и счетчика
    7. подвес СИПа к столбу
    8. скрутка СИПа с ВЛП
    За все 5 труб.
    Я говорю, что не согласен за ЭТО пять штук отдавать.
    Он говорит, нет проблем, делайте сами, я опломбирую и переподключу на столбе.
    Стоить будет 1 труб.
    Вот и разбираюсь в нюансах.:hello:
    Высота одна так и эдак. Вот, на рисунке изобразил переход через Р4. В ПНД все? А как же Р4?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если СИП до угла дома, потом медь в дом и до щитка - тоже ок)
    Если бы вы как-то так нарисовали - смотрелось бы лучше) Красная точка - переход на "медь" и ввод её в дом.Внутри дома до щитка со счетчиком.
    К P4 - сжимы типа!? Лучше подключить ВВГ типа 1*6(нар. диаметр.6,5мм) или 1*10, чем типа 2*6мм.кв.
    ВВГ этот в атмосферостойкой гофре типа 20мм.насколько возможно до Р4, гофру саму в трубу бы буквой типа Г - ввод в дом.И эту трубу в доме до щитка бы с АВ ,счетчиком и УЗО. А дальше линия до основного щитка, уже можно 2*6мм.кв.
    Как-то так)(если что-позже буду).
    На В112 схематично нарисовал, естественно проход трубы сквозь стену под уклоном наружу.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если так, то придется два раза проходить брусовую стену. Мне же хочется прикрепиться к брусовой части, а ввод сделать в каркасной;)
    Второе - нарисовал, как потребители расположены по домику. Мощные - в середине.
    Какой смысл делать щиток в брусовой части и тащить жгут кабелей в каркас?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вроде нашел решение, как сделать::
    Все на фото.
    Крюк оставлю, мощный очень )
    Прокалывающие зажимы применю Р645, они для 10кв.мм.
    ВВГнг, естественно 2 кабеля 1х10)
    Электрику будет видно, что ничего не подключено вне закона. Забор не высокий, все на виду.
    Так годится?:hello:
    Сразу вопросы:
    1. СИП повернет с таким радиусом?
    2. Может, чтобы не болталось соединение, хомутом зафиксировать на стене?
    Или и так будет жестко?
    3. Для двух ВВГнг 1х10 какой диаметр гофры прикупить? Точно, что ПНД?
  5. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Так. Товарисчи. МОжете мне объяснить две вещи:
    1) На поркуа нулевой и фазный проводник разного сечения? Я понимаю когда ввод трёхфазный, то ток через нулевой проводник может быть значительно ниже фазного или отсутствовать практически, но в однофазной системе он равен фазному, тогда в чём смысл?
    2) Зачем делать переход с СИП на ВВГ? Исходя из опыта монтажа и анализа аварийных ситуаий на действующих объектах все соединения слабое место и потенциально опасны. Безразрывный ввод гораздо безопаснее и технологичнее. А учитывая что СИП на 16 квадратов прекрасно, удобно и надёжно заводится и в счётчик и в автомат без оконцевания городить огород с медь считаю глупостью. Применяю переход на медь исключительно в случаях, когда СИП уже слишком большого сечеия чтобы подключаться без оконцевания, а медь ещё лезет.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот я и пытаюсь тут понять, как мне сделать правильно.
    Тот, АВТ, который висит, заведен сразу в счетчик. Сечение там правда 6 кв.мм.
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну проблем то особых нет кому как нравится тот так и делает, и каждый вариант имеет право на жизнь если не противоречит ПУЭ и здравому смыслу. В том что РЕN толще фазы ни чё плохого нет, да и крепить так надежнее. Переход на медь через нормальные зажимы считаете не надежно, а сип зажатый в автомат надежнее разве.
    А как вы думаете зачем вообще придумали эти прокалывающие зажимы для перехода с сип на медь? Если бы это было нецелесообразно стали бы их выпускать?
  8. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну объясняют ПУЭ и ППБ сип имеет полиэтиленновую изоляцию которая очень хорошо горит в отличии от ввг , кроме того форум читают люди без особого опыта в электрике, которым гнуть и зажимать ВВГ 2х6 легче, чем сип .
    7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ. При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ. От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально. При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
  9. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Ввод выполненный СИП не противоречит. Ибо ВРУ установлен на вводе в здание.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Был сегодня в Волоколамском районе.
    Еду - глядь, СИП висит, притормаживаю, разглядываю. И так раз двадцать;):)]:aga:
    Какие увидел подключения (по массовости):
    1. В полуметре от подвеса бокс, туда ныряет СИП в гофре, из которого выходит гофра. (50%)
    2. СИП, сжимы, кабель в гофре. Сжимы видны.(25%)
    3. СИП ныряет в гофру, а оттуда куда, не ясно.(25%)
    По расположению:
    1.На фронтоне (25%) Сжимы перехода на медь видны.
    2.На стене дома (75%) СИП ныряет в гофру и уходит либо в бокс, либо дальше по стене.
    Что в боксе? :hello: Фотег забыл...снимал на мобилу:( звиняйте...
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Может завести СИП в бокс, к нему две штуки Р4, из них в АВ ВВГнг? Просто предполагаю, что может быть на стенах у людей? Дурак, не остановился, не поговорил...:(
    Есть бокс на 4Р. 2Р займет АВ. А по бокам Р4. Влезут?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Вот-вот, какая разница стена или фронтон!? Главное, чтобы крюк для СИПа могли закрепить.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это есть. Где-то 3,1-3,2.
    Крюк оставлю. На нем дом держался, когда фундамент домика меняли, я ему доверяю:|:
    Короче, нравится этот вариант. Мне тут все понятно. Разнесу по дальности L и N, заведу ВВГнг 1х10 2 шт. в гофру ПВХ и пущай ныряет в дом к АВ.
    Место сжима тоже видно из-за забора. Буду давить на это обстоятельство. Или куплю железный ящик под пломбировку, там будут жить Р645:love:
    Сами сжимы будут под свесом ~40см, ничего на них капать не будет, в противовес решению делать сжимы около подвеса. На фронтоне - да, и я бы не обсуждал. Олечка фото прислала - замечательно все на фронтоне.
    Заказываю СИП на 4м длиннее. Проведу по стене под карнизом.
    СИП в гофру ПВХ 20мм. ВВГнг тоже в нее. Трубку изогну кранчиком, на нее гофру...или в нее?
    Если совсем плохо, напишите :hello:
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Не зажимают Al в АВ. С СИПом - или переход на медь, или через наконечники под болт, но это уже совсем др. история :)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Развиваю свою схему.
    СИП по стене крепить фасадными хомутами SF20
    Гофру для СИПа фтопку - на ветру и дожде в оригинале значит висит, а под карнизом в "шубе"?:faq: Нафига? Еще вспотеет...;)
    Будет бокс для Р645, из него дюймовая труба с поворотом в стену дома. В ней ВВГнг. И как мне кажется, будет то, что надо.
    Не нашел информации, через какое расстояние ставить хомуты.
    Левый хомут на расстоянии 50-60 см от крюка. Правый на расстоянии 60 см от бокса. Между ними 2,7м. Еще два хомута. Будет между ними 0,9м. Достаточно? Или надо по-чаще?
