СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @MartynovD, при монтаже сипа частенько используют трактор. Сначала опору вывернут, порвут анкер, но сипу ничего не будет. Под собственным весом он тоже особо не вытянется. Немного провиснет- подтяните.
  2. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Помогите определиться с арматурой СИП. Нужно заменить участок подвода неизолированной линии к дому.
    У нас в Минске свободно в продаже пока нашел только TDM. Как она по качеству?
    Ещё можно попыпаться найти IEK (но там от 35 квадратов неизолированной только).
    NILED насколько понимаю лучше, но пока не смог найти, кто продаст физическому лицу. :(
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У нас арматуры ТДМ нет. Изделие с такой маркой может оказаться как замечательным образцом, так и полным отстоем, поэтому ничего сказать нельзя.
    ИЭК в плане арматуры СИП вполне пристоен. Есть почти всё.
  4. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    @Eugene47, странно... контора российская, в продаже на российских сайтах тоже полно...
    Ещё вопрос: какой анкерный зажим лучше применить: клиновый или зажимающийся болтом? Пролет 4,5-5 м, СИП 2х16.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это и отталкивает думающего потребителя
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Фиксируем один конец СИП любым зажимом, клиновой тут быстрее и дешевле. Натягиваем со стороны винтового. Наш бестселлер - Ensto SO158. 1
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  8. zemlekop2015
    zemlekop2015
    zemlekop2015
    Подскажите пожалуйста, какой кабель СИП взять на 5 кВт?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    сип-4 2*16
  10. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    вот за это из.jpg без снятия изолятора? :hello:
    Есть у меня карабин М10 такой rfh.jpg . Если чуть резьбы срезать, то на крюк залезет. Подойдет или нужно что-то специальное?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    подойдет, но можно и спец
  12. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    @Aant78, а что специальное, так для общего развития? Подключение на столбе. столб деревянный.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    SO158.1
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну у вас ЗАБу, а надо брать было ЗАБ
    или ЗАН
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И сразу ругаться АББревиатурами...:aga: Товарищу же для:
    Тут вообще можно много чего поизучать:
    https://kvt.su/production/abcarm/
    но сама продукция зачастую не соответствует хвалебным маркетинговым песням, о ней поющимся...:no::close:
