СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нельзя.
    Ребятам по башке анкерным зажимом, до полного прояснения в мозгах.
  2. negator
    negator
    negator
    Почитал тему, но есть сомнения, развейте их.
    Или подскажите как правильно сделать.
    Задача - подключить баню воздушкой. Подключить от существующего щитка в доме.
    Баня находится примерно в 15-20 метрах от дома.
    На баню выделен автомат 25А.
    Планировал кинуть СИП сразу от щитка с автоматом в доме до щитка в бане.
    Внутри помещений планировал убрать СИП в негорючую ПВХ гофру. Выходы из помещений проходить железной трубой.
    А теперь получается что мне нужно:
    По дому от щитка кинуть медный кабель, на выходе из дома с помощью прокалывающих зажимов перейти на СИП, далее 15-20 метров СИП-а, снова зажимы и снова медный кабель.
    По моему это избыточно, лишние контакты на 20 метрах кабеля.
    Может есть смысл взять не СИП вовсе, а какой то иной кабель и подвесть его на тросе в гофре?
    ВВГНГ на 4-6 квадратов к примеру? Дабы не плодить лишних соединений?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да запросто. В ПНД-гофротрубе.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Цена вопроса вас может удивить (ВВГнг вместо СИПа).
  5. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    У меня похожая ситуация. Есть бытовка. Через стену в гофре а нее заведен СИП 2*16. Стоит автомат на 50А ,счетчик и разводка несколько розеток. Рядом, в двух метрах, построен дом. Нужно завести в него электричество. Портить фасад не хочется, поэтому решил проложить кабель в земле. Сначала хотел проположить ВВГ в ПНД трубе но после критики и чтения форума был куплен авббшв 4*16 (лишние жилы на будущее). Теперь вопрос, как осуществить подключение? Пропихнуть такой кабель в бытовку вместе с броней довольно таки трудно. Снять броню и завести только сами жилы?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    сперва делаете отверстие и заводите гильзу
    Я делал неправильно.
    Вставил в отверстие три метра трубы ПНД и в трубу спокойно протолкнул кабель в броне.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Бытовке той гореть.
    Поставьте на улице трубостойку, на неё щит учёта, а из него - броня в дом и что угодно на бытовку.
  8. comptech
    comptech
    comptech
    Воронеж
    Вы делаете капитальный ввод через временное строение. Вы же понимаете, что через год-два Вы эту бытовку уберете с участка и все будете переделывать.
    Да, и СИП по правилам не заводят в помещение, он должен заканчиваться на улице.
  9. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Ну скажем эте не совсем бытовка, Маленький каркасник 6*3 и убирать я его точно пока не собираюсь. Насчет выноса на улицу я думал уже но есть сомнения насчет герметичности щита. Не коротнет под дождем? Да и сдоступом будет проблема, СИП заведен практически под крышей. Если ставить щит там то будут проблемы с доступом а если ставить ниже то не хватит длины СИП.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А если СИП, зажатый в 50А автомат, загорится, то проблемы с доступом уйдут.
  11. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Железный аргумент. Так как лучше сделать? Перейти с сип на медь, спустить вниз по стене в щит с автоматом и счетчиком и из негоже вывести бронекабель в дом?
  12. Dimidrol76
    Dimidrol76
    Dimidrol76
    Ярославль
    Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с СИП4 4x16 с маркировкой в виде цветных полос на каждой из жил. Т. е. чисто чёрного проводника нет. Видимо мне продали какое-то уж совсем фуфло. Сейчас думаю менять полностью или оставить. Кабель использую для спуска по опоре в щит учета в гофре.
    Если оставлять то как быть с маркировкой, по какому цвету ноль пускать?
  13. negator
    negator
    negator
    А какая разница? Выберите цвет потемнее- это будет ноль. Запомните это и все.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    "По-голубее" лучше. :)
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У нас он самый распространённый. Ноль пускаем по синему.
