СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Dimidrol76
    Dimidrol76
    Dimidrol76
    Ярославль
    Проверил диаметры жилы, по таблицам вроде сходятся. Оболочка весьма толстая, думаю зря волновался. Цветные полосы кстати только на поверхности оболочки, думаю от солнца не потрескаются. Маркировка на оболочке - ПЭНН. В общем подлючил, жду ТП.
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Добрый день!
    Как наиболее безопасно завести СИП по деревянному фасаду от точки крепления вниз в щиток? (метра 2 общая длина получается).
    Достаточно ли будет металлических фасадных креплений? Или лучше под провод подложить полоску какого-либо огнеупорный материала (типа минерита).
    PS. Понимаю, что в идеале перейти на медь и уже ее спускать, но боюсь что снабжающая компания такое не примет.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Комплект фасадного крепления (КФК) от ИЭК, либо аналог Энсто.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Э... что за крепления Вы имеете в виду?
    Стандартные фасадные крепления ("фасадные кронштейны") для СИПа пластиковые, изолирующие. И, по нормам, достаточной защитой считается удаление СИПа от фасада на 6 сантиметров этими самыми стандартными кронштейнами.
    2.4.60. ... Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.
    Наверное, тоже не вредно.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Либо Нилед.
  6. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    А они сами то не горят как ПНД гофра?
    Я вот все таки думаю стоит пободаться с электриками за переход на медь прокалывающими зажимами наверху в точке крепления к деревянной стене. А дальше уже медь в ВРУ на вводной АВ. Соединение то на виду, возможностей воровать электричество не так много.
    Как-то много потенциального гемора с СИПом получается, если его до щитка тащить по сгораемой стене. Кроме опасности возгорания есть еще описанные случаи ослабления контактов вводного АВ, который будет опломбирован
  7. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Я пободался и прокатило, но не сразу, а после двух судов. В итоге СИП переходит в медь на фасаде, а дальше медь в металлической трубе по чердаку идёт до прибора учета на фасаде с другой стороны дома.
  8. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Ну вообще в ТУ у меня ничего не написано, что нельзя на медь переходить с СИПа, да и не может.
    Суды в какой момент были? СО отказывалась акт подписывать?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Внимательно смотрим на название темы. Придерживаемся её при вопросах, ответах и обсуждении.
    Для других вопросов есть другие, отдельные темы и разделы.
    Всё не относящееся к теме будет удалено.
  10. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    В правовых темах я описывал своё противостояние с СО.
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Господа, подскажите пожалуйста, где в ПУЭ рекомендации о переходе на медь с СИПа для подключения вводного автомата. Может и не в ПУЭ, тогда какой-то другой документ. Открылась "полемика" с пломбировщиком с энергосбыта. Подскажите кто знает.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А нет такой рекомендации. Если автомат находится на улице, конечно.
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    А в пуэ этого и нет для водного автомата.
    Это ввод в дом должен быть выполнен в негорючей оболочке для вашей безопасности.
    П. 7.1.34 говорит о том, что медный провод только в здании, в этом же пункте написано что распределительные сети преимущественно выполняются алюминиевой проводкой
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Должно быть указание производителя автомата на возможность подключения в клеммы алюминиевых жил.
    Кроме того, если это так (а обычно да), пломбировщику надо задать вопрос о смазке - а это производители оговаривают (но 99% "пломбировщиков" про ПКВ знать не знают :mad:).
    Далее, хороший вопрос им же насчет того, где балансовое разграничение и кто обязан протягивать клеммы (раз в полгода или год, точно не помню). Если это "их территория", а оно так, то... кто из коллег хотя бы раз видел сетевиков, которые снимают пломбы, тянут клеммы, потом обратно пломбируют?.. Вот я - ни разу. То есть, прямо нарушают ПУЭ.
    На самом деле, при должном занудстве плаНбировщики относительно легко соглашаются пойти по известному адресу. Ибо своими выдумками нарушают и ПУЭ, и всякие другие нормы. Но "мужики-то не знают!.."
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    В русле вопроса ...на опоре у меня сип заведен в щиток,
    Прокалывал линию и устанавливал хозяйствт мне сосед.
    После постройки дома хочу все переделать., а самое главное
    хотел бы сразу перейти на медь.
    Вроде для прокола линии покупал Niled,
    Вопрос..можно ли будет из этого зажима излеч Сип и зажать
    туда 10 кв меди. Допускается ли нормами ответление от ВЛ
    сразу медным кабелем?
