СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Извлечь мона, зажать новый - не мона и не нуна :aga:
    Ответвиться чем угодно можно, но далеко не у любого медного кабеля изоляция жил рассчитана на "солнце, воздух и воду". Даже у бронированного (наружность - да, а жилы - нет).
    Перейдите в ящике ГАМами, если уж так хочется.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Извлечь - можно. Зажать - нет. Только новым зажимом.
    Они одноразовые. Снятие допускают, повторное зажатие - нет.
    Нормами допускается.
  3. MrFlanker
    MrFlanker
    MrFlanker
    ⚡⚡⚡ Вопрос к электрикам: ⚡⚡⚡
    Можно ли проложить СИП 4х16 по чердаку (бетонное перекрытие, деревянная крыша)
    в металлических трубах с заделкой стыков глиной или цементом ?
    Заделка стыков труб планируется глиной или цементом.
    Фото:
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Правила не запрещают
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Добрый вечер! Ставлю щит с прибором учета на уличном столбе. Будет 15 кВт трехфазка. Сейчас в дом идет СИП 2х16 одна фаза, непосредственно через зажимы прокалывающие с транзитной линии. Пока оставлю одну фазу непосредственно на дом. На входной автомат пойдет 3 фазы с линии, но подключу только одну. С другого автомата хочу пустить сразу 4 х16 (можно и 2х16 пока кинуть), подключать только 1 фазу, возникает вопрос, чем соединить кабеля СИП на верху столба, чтобы не тянуть пока новый кабель целиком прямо от щита. Можно ли использовать зажим ответвительный типа IEK 16-95/2,5-35 ? Может есть что то понадежней?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А можно это всё как-то изобразить, а не в воздухе пальцем чертить?
  7. Веня
    Веня
    Веня
    Если Вы мне написали, то по моему все достаточно понятно, если кто понимает в электрике. Нужно СИП идущий от дома соединить с СИП идущем от щита с прибором учета, непосредственно на верху столба.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так соединяйте. Какие проблемы?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если что-то понятно Вам, это не значит, что это понятно другим. Коли Вы такой "понимающий в электрике", так соединяйте сами, зачем спрашивать?
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Я понимаю, что соединять, но вопрос был чем надежней это сделать. Тем что я написал или что то другое. В данном зажиме есть только одна сторона с защитным колпачком. Я просто не нашел такого зажима, который имеет с двух сторон защитные колпачки, чтобы оба конца СИП были защищены при соединение.
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Читайте внимательней вопрос. Указан тип зажима.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И не найдете. Второй колпачок докупается отдельно.
  13. Веня
    Веня
    Веня
    То есть все таки можно купить колпачок и сделать заглушки с обоих концов. Ну теперь все понятно, значит докуплю колпачки.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
  15. Веня
    Веня
    Веня
    Да я понял, что один. Просто зажима то 2 надо.
