СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :)]Это я Вам случайно отправил.
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    не фуфло.
    по неизвестным причинам у СИПа своё цветовое кодирование - проводник без цветной полосы есть ноль.
    по-моему, в этой же теме год назад этот вопрос обсуждали.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Причины известны...порядок цветовой маркировки для СИПа прописан в ГОСТ по СИПу.
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    я о том, что по неизвестным причинам в госте для сипа использовали другое правило по цветовому кодированию (по сравнению с цветовой маркировкой жил для электрокабелей).
    в результате - есть те, кто разводит сип по правилу "синий это ноль" со всеми вытекающими...
  5. id223379350
    id223379350
    id223379350
    с.jpg Привет! Подскажите, пожалуйста.
    Вот таким способом как на картинке подвешен провод СИП 4*16 с улицы к дому и к сараю. Почему не закрутил просто в стену крюк, спросите вы? Потому что надо поднять провод над крышей дома, так как иначе он будет проходить под падающим с крыши зимой снегом. Кронштейн сделал с трубы 32.
    К стене прикрепил 3-мя дюбелями 8*15 и одной шпилькой (насквозь). При сильном ветре, труба немного шатается (пружинит.)
    Подскажите, какая примерно нагрузка на трубу и надежная ли такая конструкция? Спасибо.
    Провод идет к трубе (кронштейну) и от нее именно под таким углом.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нагрузка очень зависит от стрелы провиса провода. По вашим данным оценить её невозможно. Но если труба шатается по сварке, то рано или поздно упадёт. Необходимо обеспечить геометрическую неизменяемость конструкции, то есть добавить укосины.
  7. id223379350
    id223379350
    id223379350
    Укосины есть, я их просто не изобразил на фото. Даже натяжное приделал. Но всеравно грызут сомнения... 1.jpg
  8. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В зиме она еще не была? Я бы больше опасался схода снега с крыши на этот кронштейн.
  10. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    На прокалывающих зажимах для СИП нанесена смазка (на зубъях) но как-то очень небрежно (где-то комок, где-то нету). Смазка желтоватая и кое где даже с песочком (видимо "удачно" транспортировались).
    Есть желание перед монтажем смазать новой смазкой. Какая там применяется? и стоит ли вообще заморачиваться?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не заморачивайтесь. Песок даже улучшает контакт и входит, например, в состав пасты клемм Ваго.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А где что-нибудь почитать на эту тему? Я без подколок, правда интересно.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может где нибудь здесь-
    Клеммники WAGO
    там же и Вагам вопросы задать.
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    З. Ы. В состав кварце-вазелиновой пасты тоже входит песок)
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Рука для фокусировки. Снимал с берёзы.
