СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Хомуты какие-то замороченные..потому что для заделки в каменную стену. Ну их.
    Есть сайлент-блоки от подвески "классики" Жигулей. Чем не подвес? Нашламять на СИП штук 5-6, и оцинкованными хомутами к стене...
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Постараюсь по порядку :)
    Глава 13. Установка фасадных креплений
    те хомутики должны для всех типов быть, потому как обыкновенный распорный дюбель.
    Стоит обратить внимание на главу 12 - где такие "трубчатые" наконечники - для перехода с СИП на медь (просто для представления).
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Электрик ваш должен понимать, что сжимы одноразовые, тем более со срывным болтом. Я так понимаю, что если его менять, то надо СИП с ним откусывать.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо! То, что нужно:super:
    Теперь я спокоен, буду заказывать:
    1. СИП4 2х16 - 25м
    2. Р645 - 2шт.
    3. N640 - 2шт. (или то, что в последней ссылке, посмотрю по цене)
    4. бокс металлический
    И покупать железо:
    1. уголок 1`
    2. сгон - 2шт.
    3. гайки - 3шт.
    Буду делать, фото выложу. Еще раз спасибо! :hello:
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    По моим грубым подсчетам от крюка до вершины столба метров 15-16. Электрик назвал 20. А я куплю 25, чтобы по стене 4м провести. 30 рублей особо не утянут в финансовую пропасть)
    ВВГнг 1х10 у меня три куска.
    8м - пойдет на соединение заземлителей
    3м - на подключение в щиток
    4м - располовиню. два куска по 1м для ввода в дом на АВ и остаток 2м землить гену (возможны варианты два по 1,2+1,6, короче по месту).
    Такой вот расклад:
  6. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Берётся гильза алюминиевая. Одевается на сип так чтобы лишнего торчало чутка. Опресовывается. Лишнее срезается. Гурманы могут оконцевать наконечниками типа НШвИ.
    P. S. Широкий опыт использования СИП показывает что оконцевание, в ситуации когда сечение в счёчик или зажим АВ лезит, не требуется. Надёжность одинакова с медной проводкой.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Широкий опыт где? )
    Бонус, никаких располовиниваний 2*10, а новый 1*10 или 1*6 в двойной изоляции.
    Внутренняя изоляция уже не будет адекватно противостоять климатическим факторам.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Неправильно поняли. У меня три куска ВВГнг 1х10. 8, 4 и 3 метра.
    Располовиню - в смысле порежу на куски четырехметровый:)] Ну или раскромсаю:|:
    Опрессовывать нечем:( И оконцовывать тоже.
    Опыт такой есть - дачные электрики так и предложили сделать. Но если есть возможность (финансовая), желание сделать лучше, то почему нет?
    Хочется сделать раз и навсегда, чтобы эту тему закрыть. Там, на даче, еще много других дел...
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Доброй ночи!
    Не гуд! СИП 2Х16 в 20-ю гофру не влезет! 25-ю надо! А вот ВВг спокойно войдет.
    Главное, чтобы на СИП снежные пласты по весне с крыши не падали - это важно! А вот сжимам дождь, снег и т. п. не страшны.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Последний вариант - вообще без гофры. Можно ведь так? СИП по стене на хомутах, потом Р645 в боксе, из бокса металл в дом.
    Или все же СИП определить в гофру ПВХ 25? Вот тут колеблюсь я:|:
    И насчет железа тоже...Так ли необходимо? Может тоже гофра?
    СИП гораздо горючей ВВГ, ему в гофре значит можно, а что ВВГ, цаца кака?
    Заводиться будет в каркасную стену, в ней в отверстие под гофру поставить втулку из металла.
    Сомневаюсь я, что два кабеля ВВГ 1х10 смогут нормально пройти поворот на 90° в дюймовом водопроводном уголке.
    И насчет ВВГ 1х10 что-то сомнения поселились. Какая такая необходимость? Работать с ВВГ 1х6 гораздо проще... И сжимы тогда Р4.
    Не будет ни того ни другого::
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Не надо СИП в гофру)
    Насчет ВВГ - тоже писал же получится - ок, но можно и обойтись. Главное края трубы заделать. И какие - нить втулки глянуть.
    вот тут о вводе посмотрите.
    Насчет 1*10 и 1*6 при 6 нарушаем конечно) С др. стороны 6 мм. кв. и 32А выдержит, если будет)
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Что нарушаем, если 6? Его будет меньше полуметра, только чтобы пройти стену и зайти в АВ. Потом из АВ в счетчик тоже 6, из счетчика в УЗО - 6, в щитке все 6...
    Я бы понял, если тянуть от крюка в АВ - это около 5 метров. Тут наверное нужен 10...Так?:hello:
  13. SB3
    SB3
    SB3
    10 просто по правил нужен) типа 10 меди или 16 Ал) но и с 6 живут же люди) главное не перегружать.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Зато ВВГнг 2х6 с удовольствием сможет пройти стену в трубе. И не дюймовой, а 3/4.
    Посмотрел на изоляцию. В 2х6 внутренняя и внешняя. А в 1х10 только одна и она "дубовая".
    Хочу сделать так, чтобы электрики не смеялись.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Бонус) ну уж не 2*6, а два по 1*6) в соседней теме автору тоже сделали сип и переход на 6-ку. И похоже не ему одному, а всем дачникам в его садоводстве или какая там у них орг. форма)
