СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Очень хороший случай и снимок! Говорят, что человек сильнее гвоздей, а здесь береза с ветром сильнее СИПа.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вопрос: как победить без замены 80 м СИП-2 4×95?
  3. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Во 1-х, такой длины пролет в 80 метров недопустим, должна быть еще одна опора посередине.
    Если обрыв в пролете, то надо делать в ставку таким же проводом.
    Концы 2-х кусков СИП закрепляются в анкерных зажимах, например PA 450/120 (или HEL-5504), которые соединяются дужками друг с другом.
    Жилы концов СИП соединяются гильзами, например MJPT 95, с жилами СИП-вставки.
    СИП закрепляется на соседних опорах. Всё.
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    В местах, где СИП проходит через ветви деревьев, под действием ветровых нагрузок происходит перетирание изоляции на жилах СИП, что приводит к значительным потерям электроэнергии, а иногда в дождливую погоду в таких местах происходит короткое замыкание, ведущее к отключении линии на подстанции. От этого страдают обесточенные потребители.
  5. biger629
    biger629
    biger629
    Здравствуйте, подскажите, требуется провести по участку возд. путем 3 фазы 15 квт СИПом, расстояние от опоры до дома 50 метров, копать не получится, техника для установки бетонных опор не пройдет, деревянн де опоры как не искал не нашел, могу ли я установить 2 опоры из мет. профиля 100*100*4 ? Нужно срочно определить ся. Прошу совета.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да можете, только вешать сип проблематично
    Спасибо, а на счет проблематично, вроде есть хомуты с креплением специально для сипа, тем более высота не большая
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Можете. Достаточно одной опоры 80×80. На неё одиночный крюк и поддерживающий зажим.
    Другой вариант - сквозное отверстие, две рым-гайки на шпильку, два анкерных зажима So158.1.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вообще без проблем.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Ткните в нормативы по прокладке СИП! Требуется срочно построить ВЛ параллельно существующей. Условия естественно стеснённые: деревья, здания. Просится в 1,5-2 метрах. Но может низя?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Все просто.
    2.4.32. При совместной подвеске на общих опорах двух или более ВЛИ расстояние между жгутами СИП должно быть не менее 0,3 м.
    Или речь о второй линии опор?
  11. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Товарищи, подскажите, пожалуйста, у ответвительных зажимов после монтажа не нужно резьбовую часть отпилить? Или может какие-нибудь специальные колпачки существуют? Или так и оставить? На резьбе напряжение есть?
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Именно. Проект не согласовывался с сетями, кинули по проекту по существующим опорам. Теперь пора поднимать рубильник, а не тут-то было. У опор после сложного монтажа, испытаний, измерений... "случайно" нашелся хозяин. Они, конечно, правы на 100%. Но мне от этого не легче. Новый проект будет выполнен по моей исполняшке :)
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У этих нету. Оставьте так.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    См. 2.5.230 и таблицу 2.5.25. В-общем 2,5 м даже для 20 кВ. А уж для 380... Тем более, что я вообще не вижу никаких нормативов.
  15. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    а может колпачки СИЗ какие-нибудь подойдут?
