СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Такой пойдёт?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Потому что он не нг. То есть изоляция может распространять горение. Если в штробах бетонных стен, то и черт бы с ним, но в каркаснике и основной ввод...
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Оно самое
  4. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    А он нг?
    И вообще, я же тут за медь в автомат борюсь. Проще тогда уже СИП завести, нет?
  5. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Я, может, чего-то не догоняю, но саморез он и есть саморез. Как на него зажим крепить?
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А это уже думать надо. В каждом конкретном случае. Ну да, что-то колхозить.
    Я бы взял отрезок перфоленты и сделал бы из нее кольцо. В кольцо вложил скобу анкера и через отверстия завинтил бы саморез.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Почему так много?
    В дерево хорошо идет крюк с кольцом или сантехшпилька (бывает 10х220 мм)+рым-гайка.
  9. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    @starinfonic, видел уже эту вашу картинку:)
  10. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Чтоб закрутиться на века:)
    Стойка 150 (сантиметров на 10 же вкрутить надо?), вентзазор, осб, подвесы-обрешётка-сайдинг. 200 внутри точно будет.
  11. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    А им же потом можно из щитка в дом завести? По сайдингу в кабель- канале, через стену в мет. трубе.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не можно, а нужно.
  13. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    А может, кто-то ещё подскажет по производителям СИПа?
    В том же ЭТМе, например, есть Цветлит, Партнёр электро, Аллюр. Что выбрать?
  14. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Севкабель, Электрокабель, Людиновокабель, Камкабель, ...
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А все равно. В ЭТМ будет ГОСТ, а производитель тут уже не особо важен.
