СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Чтобы загорелся кабель - это должен сначала не сработать автомат. А если он не сработаете, то негорючая изоляция не спасёт от раскалённой меди капающей на пол...
    Самые слабые звенья - это места соединения проводов (розетки, выключатели, автоматы), там и возникают возгорания чаще всего. НГ- здесь не поможет.
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Добавлю (с Вашего позволения) в этот список всякого рода скрутки. Даже если они обжаты, сварены или пропаяны но кривыми руками.
  3. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    А какую гофру взять для двух ВВГ 1х10? 25-ю? Или 20-й хватит?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    4х10 в ПНД 25 входит с упорством на 8 метров без протяжки, т. е. толкаем руками.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Наружный диаметр ВВГ 1×10 примерно 0,8см. Внутренний диаметр 25 гофры чуть больше 1,8см. Если расстояние не большое- две десятки можно затащить :)
    Все эти данные есть в свободном доступе в интернете.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    То есть я правильно понимаю, что Вы агитируете за применение в деревянных домах ПВС, ибо он дешевле, а разницы все равно нет? И на применяемость кабеля и нормативные документы самостоятельному застройщику можно плюнуть, ибо ПУЭ не для него?
    Тогда лучше в другой раздел, здесь не оценят.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Диаметр гофры - понятие сильно сложное :) Иногда под 20 понимают внутренний диаметр. А иногда - и внешний. А иногда нечто среднее.
    Если серьезно - то во внутренний диаметр 20 2 шт 1х10 влезет. Но лучше брать внутренний примерно 22-25.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вы передёргиваете сообщения и сильно шумите! Я сказал, что НГ - не столь существенна, так же как и LS в частном доме! Про ПВС разговора не было и начинать не стоит.
    Нет такого размера. Не стоит и выдумывать. Есть такие таблицы в инете.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну так если без нг и LS, так и получаем ПВС :)
    Какого размера нет? 22-25 внутренний? А что такое в вашей таблице на строке 32? Не 24,3 там написано?
    А таблицы и труба бывают разными. Вот такими, например. И ведь никто не подумает что металлогофра имеет совсем другой размерный ряд.
    Или вот гладкая труба. И опять другие размерности.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Разговор о гофре, опять передёргиваете факты.
  11. zznik
    zznik
    zznik
    А как с требованием к монтажу сип по стенам с зазором не менее 6см и где-то встречавшимся требованием не менее 20см от свеса крыши?
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Уважаемые практикующие электрики! :)
    Прошу помочь опознать кабель, к сожалению не догадался померить диаметры жил пока кабель был доступен.
    Остались только фотки, вдруг по ним сможете сказать наиболее вероятное сечение.
    Это проходящая поперек моего участка кабельная линия, сделанная СИП-2, ответвление от основной линии поселка к 5-10 домам. На той неделе ее сосед порвал, так что у себя буду менять на АВБбШв и закапывать его, нужно только определить сечение. Местный монтер говорит что 50 квадратов, но как-то не очень уверенно. Похоже на то?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не очень понял мысль. Сечение кабеля отвода определяется не тем, что когда-то проходило над участком, а выделенной мощностью. То бишь автоматом.
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    речь именно о магистральном кабеле, не об абонентском отводе. хочу чтобы часть магистрального СИПа, проходящая над моим участком по воздуху, была заменена на подземный кабель
  15. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    наверно, все-таки воздушная. И что она делает на вашем (над вашим) участке (ом)?
