СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Промежуточные опоры резко станут концевыми, соответственно, анкерными. Нужны подкосы.
    Переход с ВЛ в кабель "оформляется" с двух концов разрядниками. Они дорогие.
    СИП-2 - он со стальной жилой в нуле, и обычно подвешивается за нулевой провод. Если в поддерживающий зажим вложены все четыре - может оказаться СИП-4.
    СИП оборвали самосвалом?
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Кабельная воздушная)
    Над моим участком она висит, так сложилось исторически. Ещё проводит электричество, больше вроде ничего не делает)
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Насчет подкосов думал, но раз местные ремонтником на них не настаивают то решил пока не заморачиваться.
    Про разрядники народ спорит по электрофорумам, надо/не надо. Если ссылка есть на НТД, почему они обязательны, киньте пожалуйста почитать.
    У меня СИП2, с несущей нейтралью, на фото видно маркировку провода. Сечения вот только не видел, поэтому и расспрашиваю.
    СИП не порвали даже, а сорвали с опор. Не самосвалом, сосед так умело березу спилил)
    Сейчас все повесили на место, все работает. Но на своём участке хотел бы убрать под землю, а то висит ровно поперёк участка, раздражает.
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Про подкосы понял что по всем проектам на концевых опорах ставить надо, но у меня особо негде :)
    Поэтому прошу поделиться практическим опытом, живет концевая опора без подкоса или не очень.
    От этих опор пролеты примерно по 20 метров, провод СИП-2, предположительно 50 квадратов.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот только что по соседству ставили эксплуатационщики подкос на конечной опоре, на которую приходил всего-то СИП 2х25. Ну ставили потому, что добавили еще 4х25, но столб за 10 лет покосился уже слегка. Так что требование о подкосах не на пустом месте.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    От грунтов зависит, и от стрелы провиса, то есть силы тяжения.
    Иногда и абонентским отводом опору перекашивает.
  7. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    А иногда и нерпвномерное натяжение проводов между опорами
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    При голых проводах - да.
    СИП на промежуточных на скользящих зажимах.
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Посмотрю в выходные как другие столбики живут в нашей деревне.
    Подкосы как-то совсем не вариант, в моем случае. А оттяжки можно потом ведь добавить, если столбы все же заваливаться начнут?
  10. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Добрый вечер. Мужики, ткните, пожалуйста, где почитать про выбор зажимов для перехода с СИПа (16 мм) на медь (10 мм)? В каталоге ЭТМ без поллитра не разобраться. Какие фирмы лучше (нилед, энсто, иек) и какие конкретно модели подойдут?
    Хочу что то типа этого сделать
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нилед. Ориентир - циферки 16 и 10.
  12. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Спасибо. Но под эти циферки несколько моделей подходят. Например есть n 616 и n 640. Поэтому запутался и решил спросить что конкретно покупать
  13. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Посмотрите в ЭТМ.
    Зажим прокалывающий ЗПО 16-95/1,5-10 исп. 1 (58135)
    Значение цифр -зажим прокалывающий ответвительный, сечение магистрального провода от 16 до 95 мм2, сечение ответвительного провода от 1,5 до 10 мм2.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это вот как раз не то. n616 и т640 - для ответвлений от неизолированной жилы. Основной контакт не прокалывающий.
    А нужен вам p616.
  15. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Спасибо за науку. Хорошо что спросил. Только р616 в этм от 120 шт продают. Квт потянут или еще что посмотреть?
