СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Прикольно у вас в Питере :) В МСК - в наличии без проблем. Потому и посоветовал.
    ОК, можно брать еще P4 и P635 - они вроде под заказ, но не 120 шт.
    Ну и можно ENSTO SLIP12.1 - они вообще в наличии есть.
    Без КВТ лучше обойтись при наличии хороших аналогов.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Р4 в наличии и от одной штуки. Самый оптимальный выбор.
  3. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Приветствую всех! Вполне возможно уже был ответ на мой вопрос.
    Пришёл СИП 2х16 от столба к дому. Там он соединился с ВВГ нг ЛС сечением 2х10.
    Нормируется ли расстояние между зажимами?(10-20-30-50 см?)
    Труба металлическая обязательна в месте прохода через стену? Заземлять? Стена деревянная.
    Если там гофра выходит из стены-серая или черная должна быть?
    Кабель ВВГ стойкий к ультрафиолету? Весь полностью, и оболочка жил тоже?
    Где то был ответ представителя завода, не могу найти.
    До этого был прокинут провод АПВ 1х16. На прямых участках он в норме, а в районе столба сверху, если согнуть, вся изоляции трескается.
    Спасибо всем кто откликнулся!
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы правы. Были ответы
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    чисто из любопытства - а что именно плохо у КВТ?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну, по крайней мере по опыту у КВТ и ИЭК зачастую просто невозможно сорвать срывные головки, и получается, что усилие не нормировано в реальности. А как уж они пробивают изоляцию и насколько повреждают провода, я могу только догадаться. При этом у Нилед - все в порядке.
    Ну и общее впечатление от качества изготовления не вдохновляет.
    А при том, что НИЛЕД стоит столько же...
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Ясно.
    как-то так сложилось, что Нилед и покупал...
  8. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Добрый вечер.
    есть линия 0.4 в снт, длинной по яндекс картам 690метров, пролеты примерно по 40м. опоры ж/б
    планируем ВЛ заменить на ВЛИ, выполнить проводом СИП 2 3х70+70+16
    как правильно рассчитать какой длинны покупать СИП 2?
    может кто в формулу ткнет, если таковая есть?
    спасибо
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @полосатый_кот, вот эту книжку погуглите:
    "ENSTO
    ПОСОБИЕ
    ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38–20 кВ С САМОНЕСУЩИМИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ
    И ЗАЩИЩЕННЫМИ ПРОВОДАМИ
    КНИГА 2
    Система самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ
    с изолированным нулевым несущим проводником
    там все есть. я бы сюда положил но там 40 мегабайт не поместится)
  10. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Какой анкерный зажим подойдет для крепления СИП 4 провода на 16мм?
    Обязательно крепить за 4 провода или подойдет зажим для 2х проводов?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    DN123 Нилед.
    Обязательно 4.
  12. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    А провис у СИП какой должен быть? Чтоб в морозы егоне натянуло как струну и не вырвало или дом не повело.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @AlexChan, глянь на соседние столбы.
  14. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    Доброе время суток. Подключается участок к электричеству.
    Пока нет точного местоположения дома на участке поэтому хочу закупить сип с запасом и по факту уже потом разместить по участку.
    Вопрос в следующем.
    65 метров кабеля СИП 4х25 в запасе.
    Можно ли хранить остаток кабеля в бухте под напряжением. Ввод 15кВт. Нагрузка - инструменты для стройки.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет
