СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Чем больше провис, тем меньше сила тяжения. Пусть провисает метра на полтора, и будет жить.
  2. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Использовали. Несколько посетителей данного сайта брали у нас их в разное время. Звонков от них с какими-то нареканиями не было. Здесь есть описание.
  3. Coiba
    Coiba
    Coiba
    Подскажите пожалуйста, допускается ли наращивание СИП от ВЛ 0,4 до ЩУ?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Имеется в виду соединение в пролете? Нет.
    2.4.21. Крепление, соединение СИП и присоединение к СИП следует производить следующим образом:
    5) соединение проводов в пролете ответвления к вводу не допускается;
  5. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Подскажите пожалуйста, "зажим прокалывающий TTD 151 AFJ2TA (16-95)(2,5-35)", качественный или не очень. Можно купить в ЭТМ, что для меня, очень удобно. По отзывам ни чего не нашел.
    Смущает, пластиковый срывной болт.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @AlexPrm, да возьмите тот же Niled - у вас в Перми весь ассортимент есть вроде бы.
    Хотя я погуглил про Sicame - вроде бы серьезная французская компания, просто у нас недавно.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @AlexPrm, ну если вам их нужно полсотни, то да, существенно. А если 4-8, ну...
    И у Ниледа наверняка есть другие варианты, которые подойдут. Дайте параметры соединяемых проводов.
  8. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Магистраль 50мм СПИ -4, ответвление 16мм СИП-4
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вообще любой прокол, кроме мелких до 10 кв. мм.
    ТТD у нас редкость, попался один раз - непривычно, но нормально.
    Мы больше SLIW52-54 пользуем.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну да, P 645 подходит, но 282 рубля.
    Ладно, я нашел ваше счастье - SLIW15.1 - 165 рублей и проверенный производитель :)
  11. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Щит учета по ТУ, устанавливается на ЖБ опоре, на высоте съема показаний (1.5м - 1.7м от земли). Провод СИП с опоры подходит снизу. Снизу, от ЩУ, уходит бронированный кабель в дом. По ПУЭ-7 п. 2.3.11-2.3.24, п. 2.3.15 "кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;"
    1. Отводящий бронированный кабель, будет в стальной трубе, далее в грунт.
    2. Приходящий СИП, неясно чем защищать. Может, ПВХ трубой с защитой от УФ, но, как крепить трубу к опоре, машинки для затягивания стальной ленты и самой ленты, у меня нет. Или Электрики, которые будут подключать, сами закрепят трубу
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    ПВХ-гофрой черной. И простыми стяжками, черными только. Нужны на метр, но они редко бывают и стоят как самолет (потому что только по 100 продаются). Берите по 40-50 см и по 2-3 штуки соединяете.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Для эстетов есть УФ-стойкая ПВХ труба диаметром 32, к ней финтифлюшки, и крепление её на опору с помощью специальных хомутов Энсто (они, правда, под монтажную ленту, да).
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    To all
    А каким способом вы вводите гофру в ЩУ?
    Если вводите, как герметезируете выход, чтобы вода из гофротрубы не попадала во внутренности щита и не заливала вводной АВ и всё остальное оборудование?
    Тут на концы СИПа заставляешь колпачки надевать и подключаться через прокалывающие сжимы, чтобу не нарушать герметизацию провода и заводишь СИП через резьбовой гермоввод, чтобы по внешней оболочке провода вода не попала, а вы планируете заводить в щит гофру, из которой вода может хлестать потоком. Или гофру перед вводом в щит надрезать в месте перегиба, чтобы вода стекала через надрез?
    Что это за новый фетиш? Когда мне переделывали ввод с переносом счётчика на фасад, я за установку гофры со столба долго беседовал. В итоге не установили, чему я рад. У соседей несколько лет и гофра в клочья. Даже та, которая шла как светостабилизированная.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Идея жизненная
    Плохо это.
    За 10 лет ничего не испортилось. Что я делаю не так? Или Вы в Краснодарском крае живёте, там солнышко другое.
    На самом деле, используем гибрид всех методов:
    1) на верху опоры строим из гофротрубы подобие гусака, чтобы вода не затекала;
    2) правильная гофротруба, или даже гладкая трубка. Иногда - кабель с концевой муфтой;
    3) в нижней точке делаем дырочку;
    4) гофротрубу в щит не вводим, просовывая СИП пучком через путёвый сальник.
    Вариант 4.1 - провода СИПа по-отдельности через одиночные сальники - это для знающих толк в извращениях.
