СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А не проще сип сразу на автомат завести без всяких переходов?!
    У меня сразу так и сделали, сам сип висит на натянутом тросе, к магистрали без всяких зажимов сделана скрутка см на 30, по словам электриков зажимы нуждаются в подтяжке раз в несколько лет.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Нет, не проще, не попалось пока рекомендация какого-нить производителя СИПа "втыкать" его прям в АВ. У вас СИП о край крыши не трётся?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не, не трется, там упор есть для троса чтобы не прикасался к крыше.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Дачные электрики так и делают.
    Да ладно бы только на нашем форуме делали переход на медь. Но и на мастерсити тоже об этом пишут.
    А главное, проезжая по селам Волоколамского района, увидел, что где-то в полуметре от места подвеса стоит бокс (закрытый) из которого в гофре идет проводка далее. Сделано так в 75% домов крепления на стене.
    25% - на фронтоне переход на медь.
    Не случайно все это.
    То, что завести СИП в АВ можно, тоже пишут. Но люмин надо протягивать эпизодически.
    Тут еще одна, мне кажется есть особенность. Если сразу в счетчик, то возможно этот вариант имеет право на жизнь. Повторюсь, возможно, т.к. зажимы счетчика двойные. ДмитрийМ об этом пишет https://www.forumhouse.ru/threads/75475/page-24#post-2666713
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Писал, но никто не отреагировал. Просверлить в корпусе бокса вводного АВ отверстия напротив винтовых зажимов. Бокс закрыли, опломбировали, а возможность подтянуть крепление есть.
    Чем не решение? Это я к тому, чтобы через год-другой не звать электрика подтягивать. Корус цел, пломба на месте.
    Как считаете?:hello:
  6. SB3
    SB3
    SB3
    "TN-C-S и повторное заземление" 8 сообщение там, только не ясно 6 или 10 мм.кв.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нормально считаю. Только будет ли так думать Энергосбыт? Ведь тогда появляется возможность вынуть СИП ослабив винты.
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    :hello:
    Да, а что подумает электрик, увидев отверстия? Бокс закрыли, опломбировали, а возможность вытащить кабель снизу, предварительно отключив автомат - есть! И вставить какой-нибудь другой кабель тоже возможность есть. Ну, вы понимаете, о чем я.
    Вряд ли электрик одобрит такую "модернизацию" бокса.
    Не так. Если вводной 25 А, шестерки более чем достаточно.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Доказали. Все ясно, сверлить не стану. :::super:
    Значит не зря меня сомненья мучали, спасибо!:hello:
    Чем плох 2х6? Почему нужно два ВВГ1х6?
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Уважаемый Бонус, вот дело такое... Мне кажется, что Вы хотите реализовать некий эксклюзивный вариант и заодно решить кучу проблем, которые в обычной практике как бы и не возникают. А чем плохо сделать просто, надежно и стандартно? Все-таки лучшее - враг хорошего...
    Мне кажется, если медь как положено зажать во вводном, много лет ничего не нужно будет протягивать.
    И если планируется переход на кабель, зачем СИП тянуть по стене?
    Бокс на стене и 645-е внутри... Это требование электрика СНТ? Если нет, тогда зачем этот явно лишний элемент?
    Не могу понять... :faq:
    Да ничем не плох, если кабель нормального производителя! Как правило, 2Х6 и ставят...
    Понятия не имею...
    Да что угодно можно поставить, но вот смысл? У некоторых вообще АПВ десятка идет на счетчик без всякого перехода, но вряд ли это разумное решение.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну почему эксклюзивный-то?
    Просто СИП подвешивается на угол дома, идет по стене в бокс с Р4 для 6.
    Из бокса трубка ныряет в стену, внутри в АВ.
    Номиналы другие. Р4, ВВГ 1х6 или 2х6, труба 3/4 дюйма.
    Или сделать так?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А не проще бокс повесить тоже на угол? Тогда по стене пойдет только ВВГ, скажем в пластиковой или металлической гофре, либо в трубе.
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    В принципе, наверное, можно и бокс повесить... как бы не ясно, зачем и почему так... Зачем вообще бокс - ну никак не могу сообразить. Обычно переход у точки крепления делают. Думаю, у местных электриков тоже могут разные мысли возникнуть.
    Но не буду спорить. Так как Вы хотите тоже, в принципе, можно... Бокс так бокс.
    Скажите, а почему на рисунке точка крепления анкера так низко изображена? И почему точка крепления на углу, а, скажем, не на фасаде?
    :faq:
    В реале так и будет?
    Очень некрасиво, когда провод низко закреплен. Люди специально, бывает, просят переделать.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хорошо. Тогда переход на медь около подвеса, без бокса. Место просматривается от дороги. Крепление к крюку, на нем сейчас АВТ2х6 с тросом.
    Вариант такой заказа:
    1. СИП4 2х16 - 20м
    2. DN123 - 2шт.
    3. ВВГнг 2х6 - 5м
    4. Р4 - 2шт.
    5. N640 - 2шт.
    6. СЕ6-35 - 2шт.
    7. ПВХ 20 - 7м
    8. Хомуты для ПВХ - 10шт.
    Ничего не забыл7:hello:
    Фронтон слабый...да и зашит с обеих сторон, поди найди, где там стойка.
    А тут в брусе.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Бонус! :mad:
    Вам и остальным Наблюдатель сколько "втыкал"?) И я тоже. До первого УЗО необходима двойная изоляция кабеля для повышения безопасности. Как L, так и N.
    У ВВГ, я так подозреваю :), внешняя изоляция защищает от воздействия факторов окружающей среды, защитные свойства внутренней изоляции в этом плане будут намного хуже.
