СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    СИП - самонесущий изолированный провод
    СИП2 - провод, состоящий из 4 проводников, скрученных в жгут. Имеет нулевую несущую жилу, за которую и осуществляется монтаж.
    СИП4 - не имеет несущей нулевой жилы. Монтаж производится креплением сразу всех жил в анкерный зажим.
    Соответственно, арматура для крепления этих проводов разная.
    СИП2 используется для магистральной прокладки воздушной линии, идущей мимо домов. СИП4 используется для подключения выводов
    Указан крепёж для СИП4, который Вам как раз и нужен. СИП2 найти и купить просто. Только в отличие от СИП4, его не купишь в малом количестве 10, 20 метров.
    Не будут. Именно этот провод вам и нужен
  2. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    да за 550, можете объяснить, что значит все ?
  3. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    провод СИП, крюки, анкерные зажимы, прокалывающие зажимы с изолирующими колпачками, бандажную ленту для крепления крюка на опоре.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В ТУ может быть прописана линия разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Если она наверху опоры отвода, то СИП покупаете сами. Вешаете ЩУ, подключаете там СИП, а хвост сворачиваете в колечко и ждёте. По идее с вас ещё крюк и один анкерный зажим. Крюк или кольцо можно предусмотреть, а анкерные и прокалывающие обычно у сетевиков валяются кучей в багажнике плюс прочие мелочи и инструмент. Вариант подключения СИПа в ЩУ самому я считаю оптимальным. Сетевики нахалтурят, а потом под напряжением фиг что сделаешь... Мне вот так подключили (СИП и гофра - мои):
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А у нас бы вынесли мозг за дырки в опоре.
    Про разграничение БП и ЭО - некоторым вообще пытаются в РУ-0,4 ТП вписать... в то время, как даже на опоре не вполне согласуется с пп. 861 и 442, но про это в юр. раздел.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так самим себе выносить придётся!:aga: Я под это дело и свои клипсы снизу прикрутил...
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Двоечники...
  8. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Вот что в ТУ написано
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Пункт 11.3 Вы, как частное лицо, не имеете права выполнять что по Правилам охраны труда, что по пп861.
    Пассаж про уклон в 1% ещё с индукционных счётчиков остался.
    Тоже двоечники... третий раз такую ерунду из Владимира присылают.
  10. Sultanp
    Sultanp
    Sultanp
    Столб мой. СИП тоже.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Уверены? Где граница эксплуатационной принадлежности по договору?
    Но если свой по договору - то лезть на столб и подтягивать СИП на имеющихся анкерах. Это несложно, делается вдвоем-втроем, но выход на ТП надо отключить.
  12. Sultanp
    Sultanp
    Sultanp
    Спасибо! Понял. А вот если рельеф местности такой, что подтягивание не поможет, как поступают в таком случае?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Забить :)
    2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) – до 1 м.
    При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
    Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
    Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.
  14. mix05
    mix05
    mix05
    Добрый день, а есть какая-то хитрая шина или не знаю что (кроме орехов) для соединения двух проводников СИП 16 кв. мм. и одной жилы из обычного медного ВВГнг 3х6 или 3х10? Именно не ответвление от СИП, а полноценное соединение всех трех. Спасибо.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Доброй ночи. Таких соединителей не существует.
