СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Автомат на розетку свой
    зависит от нагрузок и кабельных линий
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @Avs7153, альбом "ЩУ-шки".
    Соединение в щите проколом точно не примут. Я бы не принял.
  3. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    Народ, посоветуйте по СИПу. У мамы старый деревенский дом подключен через голый самонесущий провод, от него отвод к счетчику тоже алюминием, просто обмотан. Как по уму переделать это подключение ? Вроде можно niled N616, но не могу их найти. Посоветуйте, а?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По воздуху СИП, ввод в дом заменить на медь:
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Александр, не забудьте в таких случаях упомянуть, что синяя труба - не сантехническая, а УФ-стойкая.
  6. mix05
    mix05
    mix05
    Господа практикующие профи, поделитесь плиз, есть-ли какие секреты по затягиванию прокалывающего зажима для СИП? Ключом вертеть сподручнее или шуруповёртом? И, главное, есть какие приспособы для удержания в руке или еще как этого самого зажима? Его как-то прям норовит вывернуть, если на весу в кулаке держать, да еще и левой рукой, провод нехорошо перекручивается, ибо усилие достаточно большое надо к срывному болту прикладывать. Что я делаю не так?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    гайковертом удобнее, намного легче все удерживать
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ключ с трещоткой.
    Для удержания существуют спецключи, но я обхожусь тонким разводным ключом BAHCO.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. Vtec
    Vtec
    Vtec
    Краснодар
    Здравствуйте. Подскажите, бывают ли вообще в "природе" кронштейны (типа как для тв антен) для крепления СИП кабеля на фасаде?
    Нужен кронштейн отступающий он стены см на 50, чтобы закрепить клиновидный зажим с СИП кабелем, ибо свес крыши и угол расположения столба, не дает закрепить кабель обычными кронштейнами.
    При снижении высоты крепления, получается соблюсти норму крепления на фасаде высотой в 2,75 м., но не получается соблюсти норму над пешеходной дорожкой в 3,5 метра (кабель как раз будет висеть над входной дорожкой, которая является частью отмостки, где постоянно ходят).
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет. Делайте сами.
  12. Vtec
    Vtec
    Vtec
    Краснодар
    Что думаете, а подойдет для этого кронштейн крепления для сплит-систем (12-е блоки же выдерживает), только крепить его не вертикально как под сплит, а горизонтально?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да хз. Думаю, никто их так не использовал. Пробуйте, потом расскажете
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Использовал. Не понравилось. Переделывал.
  15. Vtec
    Vtec
    Vtec
    Краснодар
    Чем не понравилось?
