СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Жёсткость только в одном направлении.
  2. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Чтобы пройти отвес крыши, пришлось делать кронштейн из уголков. Жалко, фото его не сохранилось. Но, могу описать: представьте два прямоугольных треугольника, соединённых между собой под прямым углом. Или как в геометрии: два прямоугольных треугольника ABC и A1B1C1, где АВ и А1В1 гипотенузы, углы С и С1 прямые. Соединяем трек
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Дано - надо нарастить СИП 16 квадратов 3 фазы. Соединение будет у трубостойки, т. е. никаких механических нагрузок.
    Что нашёл -
    1. прокалывающие зажимы
    2. гильзы со срывными болтами
    Что лучше выбрать?
    П. С. может что упустил?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Проколы проще всего.
    Если уж заморачиваться гильзами, то специальными, для СИПа, ибо в долголетии термоусадки я не уверен.
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Для соединения сипа предназначены специальные обжимные гильзы (+ спец. инструмент для обжимки). Прочность достаточная, чтобы держать "на разрыв"
    Сами гильзы дешёвые, но вот обжимка - вещь специфическая.
    Потому проще брать прокалывающие зажимы на подходящий диаметр обоих проводов (т.е. 16мм2 в данном случае). Но в этом случае соединение должно быть ненагруженным.
    ещё как вариант на рассмотрение - мини-бокс и 4х полюсный автомат-рубильник, в положении "всегда вкл")
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Никаких боксов с рубильниками не будет. У меня на первом месте - надёжность. Гильзы для СИП видел, но нет пресса для них.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Гильза, обжатая прессом, что может быть надёжнее!
  8. mix05
    mix05
    mix05
    ПРИМЕНЕНИЕ
    Соединительные изолированные гильзы типа MJPB предназначены для соединения многопроволочных AI и Cu проводов ответвлений, AI до 35 мм² и Cu до 16 мм². Провода со снятой изоляцией вводятся в гильзу до перегородки и прессуются по разметке матрицами Е 140 через изоляцию. Электрический контакт обеспечивается опрессовкой, а герметичность – эластомерным кольцом.
    Гильза MJPB 06-16
    Сечение СИП 6-16 мм². Цвет кольца корич./голубой. Матрица опрессования Е 140. Длина 70 мм. Масса 25 г.
    • применяются для герметичного присоединения и отведения абонентской линий СИП;
    • трубчатый отдел гильзы, сделанный из алюминия, наполнен контактной смазкой;
    • изолирующий корпус сделан из погодостойкого и стойкого к ультрафиолету полимера;
    • эластичные заглушки по краям гильзы способствуют полной герметичности электросоединения;
    • 1 сечение провода = 1 цвет заглушки;
    • на самом изделии сделана разметка для опрессовки, которая определяет количество и очередность обжатий, размер сечения опрессуемых проводов, размер матрицы и длину зачистки кабеля;
    • прочность опрессованного присоединения – не менее 60% от аналогичного показателя у провода.
    Гильзы ГИФ для проводов несущей нейтрали служат для механического и электрического соединения фазных проводов в системах СИП с несущей нейтралью. Применимы для алюминиевых многопроволочных проводов; определенному сечению провода соответствует определенный цвет герметизирующего кольца. Внутренняя полость алюминиевой части заполнена контактной смазкой, предохраняющей поверхность алюминия от окисления, снижающей контактное сопротивление, что приводит к значительному снижению потерь электроэнергии. Изоляционным материалом является полимер, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям. Для несущих проводов допустимые механические нагрузки на опрессованное соединение составляют 60% прочности несущей нейтрали.
  9. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    По сечению СИП. СИП - 4 4х16мм2, изготовлен по ГОСТ. Промерял диаметр жилы, получилось 1.6мм, сечение 2.01мм2 соответственно. Всего 7 жил, т. е. получается 14мм2 (7шт х 2.01мм2), вместо 16мм2 или как то по другому считается.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Чем меряли? Штангель? Не забудьте про погрешность.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Там проволоки не круглые.
  12. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Да, штангенциркуль. Если намерить 1.7мм, вроде получается 15.89. более точно не чем померить. Буду надеяться что 16мм2
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    если такие токи, что настолько критично измеренное (допустим, точно) сечение - то надо искать не "совсем точный сип16", а идти уже за сип25...
  14. Libre
    Libre
    Libre
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой производитель СИП кабеля надежнее? Спасибо!
  15. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Людиновокабель, Севкабель, Электрокабель, Камкабель и другие...
