СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Просто наболело:
    Будь проклят тот умник, который решил что именно в СИПе ноль должен быть черным, а одна из фаз синей.
    Сегодня благодаря этому 380 подал на розетки. Благо ни чего не сгорело.
    Не удивлюсь если скоро появится СИП с желто зеленой жилой, которая будет считаться фазной.
    Сволочи.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    К чести некоторых производителей, делают и СИП с расцветкой Ж-З-К-С.
    А вот на днях выкатили со склада бухту 4*16 с маркировкой еле видимыми цифирками 1-2-3 на фазных, и ноль без цифирок. С негодованием отказался. Взял с синей фазой, чо уж там...
    Он уже есть. Жёлтый в Ж-З-К-С - среднее между жёлтым и зелёным. А зелёный ваще изумрудный.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Народ, быстрый вопрос. В четверг надо нарастить СИП 2х16. Переносим опору на примерно 3 метра. Длина пролёта не более 15 метров. Для изолированных гильз как я понимаю нужен спец пресс. Для двух жимков покупать его как то жирно. С СИПом работаю редко, а ещё реже его сращиваю. Ка насчёт обжать в ГА, усадить клеевую ТУТ и вуаля? Можно именно в этом конкретном месте дать слабину чтобы не было больших тянущих усилий. Местные условия позволяют
    Или не париться и обжать изолированные гильзы ПРМ-065, который есть в наличии?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Мануал запрещает сращивать абонентский отвод в пролёте...
    Обычно меняю кусок целиком. Аварию чиню анкерными зажимами и проколами.
    Тут обжал бы в ГА +ТУТ, но вразбежку.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это не абонентский отвод. Это проводка освещения периметра пром. площадки. И конечная опора мешает процессу.
    Про разбежку не упомянул только потому что это для меня само собой разумеющееся
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Для вашего случая самое надежное будет соединение с помощью двух абоненстких анкерных зажимов PA25 (или аналог), соединенных их дужками между собой, и двух прокалывающих зажимов P2R95 (или аналог), соединяющих концы жил СИП-4 2х16 в петле, образованной после монтажа на СИПах анкерных зажимов.
    По поводу "Как насчёт обжать в ГА, усадить клеевую ТУТ и вуаля?": можно и так сделать, если будет обеспечена достаточная прочность соединений. Это проверяется экспериментом на земле на кусках СИПа с последующим их разрыванием. Успех не менее трёх раз можно считать неплохим.
  7. korn64
    korn64
    korn64
    Здравствуйте.
    Что-то не встретил ответа на свой вопрос. Вопрос такой: от щита вдоль опоры ВЛ планируется протянуть по воздуху (чтобы не связываться с подземной прокладкой под грунтовкой) провод СИП (такой же, как и от ВЛ к ЩУ на опоре). Расстояние до строения метров 15-20. Крепление на фасаде строения понятно, но вот как организовать крепление петли СИПа на ж/б опоре? Правильно ли я прикинул на рисунке?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Концептуально верно, но анкер один, такой же, как и на доме. И крюк там никакой не нужен. А вот как сделать крепеж к опоре, надо смотреть на месте. Или бандаж на столб, или прицепиться к имеющемуся как-то...
  9. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    На опоре двумя хомутами из стальной ленты шириной 20мм со скрепами крепится анкерный кронштейн. На него одевается дужкой абонентский анкерный зажим, в котором закрепляется провод СИП-4 также, как и на фасаде дома. Анкерный кронштейн не обязательно брать такой мощный как в следующем примере КАМ-4000, можно и любой другой, менее мощный и более доступный. И хомуты не обязательно брать из стальной ленты со скрепами, в продаже бывают хомуты разной длины из стальной ленты шириной 10мм с фиксаторами. Здесь есть примеры:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20121/view
  10. korn64
    korn64
    korn64
    На фото с 2-мя камерами то что нужно.
    А сам провод СИП 4 нужно в воздухе как-то соединять между собой, хомутами, например, или достаточно его естественной скрутки?
  11. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Достаточно заводской скрутки. Если жилы в жгуте раскрутились и провисают, желательно стянуть их пластиковой стяжкой, стойкой к УФ-излучению (обычно шириной 9мм черного цвета, у ИЭК это ХС-180), либо просто перед монтажом руками качественно скрутить жилы, выбрав слабину.
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    - Качественный СИП сегодня делают многие заводы, вот одни из них: Людиновокабель, Электрокабель, Севкабель, Иркутсккабель, и т. д.
    - Для данных сечений хороши прокалывающие зажимы ЗОИ 16-95/1.5-10 от ИЭК, а идеальный ЕР95-13 от Тайко, который самый надежный в части герметичности. Здесь описание: https://www.forumhouse.ru/useralbums/18129/view
    - А кабель в дом лучше взять не распространяющий горение ВВГнг 3х10, запас по сечение здесь уместен: не будет греться, когда задумаете подключать приборы с большими потребляемыми мощностями.
  13. Lanu17
    Lanu17
    Lanu17
    Думаете 3x6 маловато будет?
    Вообще планировалось такое подключение: от столба к дому идёт СИП, на улице переход с СИПа на медный NYM, потом медь заходит в двухполюсной отсечной автомат на 50А, а от него в счётчик.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тут можно не думать, всё написано в документах.
  15. Lanu17
    Lanu17
    Lanu17
    А что за документы? Где посмотреть?
