Воздухозабор в дом из-под пола (каркасник на сваях)
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем mmmx, 27.06.18.
  1. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Тогда СП 60.13330.2016
    "7.3.3 Низ отверстия для приемного устройства наружного воздуха следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли."
    Пункт числится в ПП 1521
  2. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый вечер.
    тогда такие варианты прокладки воздуховода для забора воздуха с улицы:
    1. из цоколя (от вент. установки) по наружной стене проложить воздуховод выше уровня кровли.
    2. из цоколя (от вент. установки) проложить воздуховод выше уровня кровли, но внутри дома через кровлю вывести выше и да, через межэтажные перекрытия.
    Тогда и цоколь можете полностью зашивать, и приточный воздух будет уж точно чистым, без запахов и примесей, лично моё мнение.
    P. S. Воздуховод будет не такого большого диаметра, можно где-нибудь по углу его проложить и не забудьте, если проложите воздуховод внутри дома, его необходимо будет оклеить теплоизоляцией обязательно. Оклеиваете с улицы и до нагревателя/вент. установки.
    С Уважением,
  3. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    А не проще воздух из подполья забирать, т. е. вентилировать подпол отработаннвм теплым воздухом из дома?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а в доме он откуда возьмется и чем греть приточный воздух в доме ?
  5. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый вечер.
    Это уже будет не чистый уличный воздух, а с примесями разных...
    как это? Если Вы его из подпола забираете, то в подпол воздух откуда должен поступать и, да, Ув. plehan правильно написал, зимой его ещё и подогревать надо.
    С Уважением,
  6. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Сообщение продублировалось.
    С Уважением,
  7. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    В полу решетки по углам, как вариант.
  8. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый вечер.
    В этом случае у Вас получится рециркуляция, при чём Вы запахи и бактерии из подпола будете подавать в жилую комнату, затем будете гадать, на что у Вас аллергия.
    Здесь же разговор идёт, по-моему, о подаче свежего воздуха с улицы в жилую комнату, т. е. приток с улицы, а не о рециркуляции. Хотя, что скажет автор темы?
    С Уважением,
