Собираю каскад ТН воздух-вода (5шт)
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 28.06.18.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Для 5квт куба за глаза, самый простой не глючный еливелл id974plus меньше 2т штука
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Оттайки на этом регуляторе нет
    Только id974plus оттайка правда по таймеру, хотя есть цифровой выход но непонятно чем его задействовать. дешевле и надёжней нет.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Транс на 1 с хвостиком ампера, работать 5 штук вместе будут.
    в регуляторе параметры P1-5 в каком то из них задается гистрейзис.
  4. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    на всякий случай возьму 2 А а то китайцы врать то любят по тех прааметрам...
    https://ru.aliexpress.com/item/Lighting-Transformer-1A-2A-3A-5A-10A-15A-20A-30A-40A-50A-110-220V-to-12V/32849946582.html?spm=a2g0v.search0104.3.37.5095779eotBT7Y&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10059_10341_10696_100031_10084_10083_10103_524_10618_10624_10307_10623_10622_10301_10621_10620,searchweb201603_2,ppcSwitch_7&algo_expid=10c5fea8-b291-4759-a179-8c9d3ac0cfea-5&algo_pvid=10c5fea8-b291-4759-a179-8c9d3ac0cfea&priceBeautifyAB=0
    и регуляторы тогда такие простенькие беру.
    А тогда вопрос по оттайке: почему никто не догадался её на таком же терморубильнике сделать?(или где то уже описан способ просто я не видел) То есть замерить в одной точке внешнего блока при какой температуре начинает уже обмерзать заметно и на эту температуру включить нагрев шнура (или чем она так оттаивается ещё не изучал).
  5. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    в чём преимущетсо этого мегадорогова регулятора перед китайскими по ссылке? Диапазон регулируется, релюшка и датчик температур-больше то от него ничего не надо.
    Еливел я так понял просто предназначен к холодильному а по факту кондиционер уже перестал быть холодильником...это уже наоборот ТН) Короче не пойму зачем переплачивать 2тр вместо 200р.И про 5 кВт куба не понял.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да, тут вначале нужно проникнуться, потом вопросы сами отпадут.
    Преимущества контроллера в том, что вам не нужно заморачиваться чтобы создать требуемую логику. Искать релюшки, термостаты итд... Все в одном корпусе, с дисплеем, с настройками.
    А когда не знаешь как должно работать, а нюансов не меряно, то это вообще не возможно. Да и одними термостатами тут не обойтись.
    Взяли эливел, по инструкции к нему настроили. Забыли...
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Китайский управляет только одной температурой. 974 единственный недорогой холодильный контроллер который работает на тепло, имеет 2 датчика температуры +цифровой вход+3 реле может рулить насосом (вентилятором наружного блока)
    По цене термостата для пола и кстати он тоже китайский. начало оттайки можно сделать таймером а вот конец делать таймером опасно нужен контроллер, ибо сегодня для оттайки 30 секунд надо а ночью подморозит и 5 минут мало будет.
    Советую даже не думать дешевле и надежней нет ничего в природе.
    Можете одинаковые блоки повесить на один контроллер но тогда все должно быть одинаковым расход/длина меди/ место установки наружных блоков и то какой-то будет больше обдуваться ветром и оттайка на не будет медленнее проходить.
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Температура в одной точке наружного блока зависит от многих факторов.
    Уличная температура
    Температура конденсации.
    Время работы наружного блока.
    Ветер.
    Пыль. грязь на теплообменнике.
    Термостатом в одной точке только конец оттайки можно настроить, что 974 и делает.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А начало по датчику обледенения. Две пластины из нержи на испаритель. И китайскую платку https://ru.aliexpress.com/item/Normally-open-shock-sensor-module-for-arduino-vibration-sensor-module-alarm-module/32696399805.html?
    На платке компаратор, его подстроить по месту. Сам датчик отпаять, провода к пластинам и платке припаять. Выход платки к контроллеру.
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ой бля у вас инвертора! и только наружные блоки?
    Семён Борисович, я вам ничего не советовал. 974 вам не подойдёт.
    Вам вообще ничего не подойдёт,найти внутрянки и поставить как кондиционеры, без воды. увы.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ещё раз для тех кто хочет сделать ВТН.
    Блоки брать он офф если на22 то ппто дешевле обойдется. на 410 дороже ппто.
    Для желающих супер экономии наружный блок большего размера а компрессор поменьше только не увлекайтесь %30-40 не больше т. е
    12квт блок-8квт компрессор
    5квт блок-3.5 кВт компрессор. для теплых полов инвертор не Нужен. ТП обладают аккамулятора и инерцией он офф прекрасно работает.
  12. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ребята давайте не путать мысли в моей голове) И так не всё сходится ...у меня в первом сообщении весь расклад написан!
    У меня все сплиты на 410 фреоне, инвертеры с внутренними блоками-там я так понимаю УЖЕ есть и реализован механизм оттайки -на митсу точно.
    Давайте заново: циркуляционники перед каждым пто, смотровые окошки сразу после ПТО, включение и выключение регулируется китайскими термовключателями. С этим поределились.
    ТЕперь остался вопрос о ПТО-правильно ли я рассчитал то что мне нужно или нет?
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Дело все в том, что частотник и ЭРВ (во внешнем блоке) оперируют, для регулировки частоты и степенью открытия фреонового крана (ЭРВ). Не только температурами в доме. А еще и температурами фреона в разных частях (входы, выходы испарителя, конденсатора). По только им ведомым алгоритмам.
    Изменив даже тупо объем конденсатора (ПТО) эти температуры поплывут. А кроме объема ваши насосы итд итп... Соответственно регулировка будет неверной. Влезть в штатный контроллер, вы не сможете. Да и смысла в этом нету...
  14. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ну неужели настолько поплывут что будет неадекватно работать? Может будет какой то сдвиг, но сомневаюсь что существенный...Или где почитать про то как другие мучаются в этим?
    Очень жду ответа AndrisVi который просто и ясно собрал себе ТН со сплита с висящим на проводах вентилятором от внутреннего блока (незадействованным) и именно его текст вдохновил меня на то чтобы собрать тоже самое но Х 3-5шт...а Вы тут жути нагоняете)
    Ребят давайте как то консенсус найдём ибо может Вы заморачиваетесь на теоретический СОР в "4.6 ", а по факту мне "2.9" хватит очень даже, остальное усовершенствую на следующую зиму.
    Если начнутся проблемы с оттаиванием или разброс температур будет неадекватный я готов каждое утро или вечер по час регулировать и подстраивать систему ибо сейчас я углём кидаю в печку-я это время с удовольствием займу регулировкой ТН! Мне не нужна ракета или космический корабль с защитой от всевозможных поломок и предупреждением по смс о какой то неисправности...
    Просто помогите запустить с существующими комплектующими мою задумку, не продумывая до мелочей ПЕРВОНАЧАЛЬНО.
    Часто встречаю формулировку что оттайка тупо по таймеру включается у некоторых-так зачем тогда ей заранее уделять столько внимания на этапе проектирования если это можно уже в конце прикрутить? Надеюсь понятно изъяснился)
    Сегодня нарисую схему как вообще я мой ТН-каскад вижу, а там надеюсь будет более конструктивная критика или советы)
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    До конца, компрессор может не дожить!
    Я вам в ЛС и пытался донести, что вы будете жить на кнопках. И при этом гарантии, что компрессор не загнется нет.
    Я пол зимы сидел в бойлерной, жалко ведь технику, бабки хоть и небольшие плачены. Времени убито уйма...
    Когда приделал к штатному контроллеру, MEGA 2560 и она позволила хоть выспаться пару месяцев.
    То узнав про народный контроллер, не задумываясь стал его собирать.
    У меня система была только с ЭРВ, а у вас еще инвертор.
    Какой вообще алгоритм управления планируется?
    Все три будут работать помаленьку плавно увеличивая скорости по мере необходимости.
    Или блоки, будут включаться друг за другом по мере надобности?
    Если по простому, нужно думать куда расставить датчики.
    И как использовать штатную электронику с минимальными дополнениями, для включения отключения блоков.
