Собираю каскад ТН воздух-вода (5шт)
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 28.06.18.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    А ещё нужно обмануть датчики холла, датчики тока, ведь вентиляторов не будет. нужно смотреть Эл
    Схему, и запускать без вентилятора если работать будет и во внутрянке 3 датчика а не 4 можно попробовать контроллер вам никакой не нужен, может удастся найти насос с датчиком холла и повесить его вместо вентилятора?!?!
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Самое глупое в этой истории что для теплого пола инвертор нахрен не нужен а особенно для 5ти запаралеленных кондюков. включай поочередно вот тебе и инвертор.
  3. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    не верю про то что всё собьётся и не будет работать когда ПТО вставлю вместо внутренних блоков, но допустим!
    Скинь ссылку на тему как собирать НК и что именно он делает. Я специально искал готовые комплекты чтобы самом у не паять и не вникать в алгоритмы и микросхемы...для меня это тёмный лес.
    Управлять планирую как обычные тэны - сначала один, если замечу что он не справляется то в параллель второй, и так далее...все одновременно включать такой мощность мне перебор будет даже если они на самом минимуме будут.
    то есть они друг от друга независимые должны быть.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Народный контроллер управляет только одним насосом.
    У вас уже куплены что ли наружные блоки?
    Все конечно не собьется.
    До 0С, даже все сносно будет работать.
    Ну, а ниже как повезет.
    А как повезет, если эти блоки даже в штатной обвязке, не ахти на тепло.
    Выше говорили.
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Инверторный кондей рулит и компрессором и трв и вентилятором, если его выкинуть и заставить вместо вентилятора крутится насос то работать будет. если нет то придется плясать и добром это не кончится, кондей это не тэн вкл и работает. давление маленькое плохо большое ещё хуже.
  6. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Куплены! Ну хоть до нуля уже будет работать значит надо мне начинать собирать, ставить, фреонить, а попутно потом НК прикручу так как 0 у нас только к НГ будет... скинь ссылку про инструкцию по сборке
    вот и я про это же в теме про переделку с кондёра в ТН писал ранее, повторюсь: в вентиляторном моторе идут 5 проводов, 3 на датчик Хола и 2 на питание, так может просто вынуть и прикрутить этот датчик к циркуляцонному насосу (технически сложно но возможно)!? И будет полноценный сам себя правильно понимающий аппарат! Чем влазить в мозги, пытаться изобрести велосипед, НК, самопально датчики крепить...минимальное вмешательство!
    Проблему вижу только в том что моторчик расчитан на 15W а циркуляционник на около 200ватт
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    СемёнБорисович Датчик холла если и прицепите на насос и удастся обойти защиту по току вентилятора, т. к насос более мощный, останется ещё одна проблема вентилятор внутреннего блока при оттайке стоит. А вам надо чтобы работал всегда.
    Опять вернулись к чертежам велосипеда
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пока не ввязались с головой в это сомнительное мероприятие, продайте сплиты и купите один-два помощнее внешних блока
  9. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Да у меня как раз 1-2 и будут рабочих! Остальные про запас. Зачем так цифру 5 боится?
    У нас погода "+10" это холод считается-это будет 80% отопительного сезона,"0-10" это 15% оставшиеся и 5 % это " -10" две недели в году.
    Сплиты другие уже не взять-мне надо из этих сделать ТН, пусть не навороченные, пусть с ограничениями, по факту это будет "костыль" по сравнению с оригиналом ТН.
  10. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    А зачем надо чтобы работал в моём случае? Если в оригинале реализован этот алгоритм работы-зачем его менять?
    Даже если так, тогда собрать схему: при наличии питания на оттайку (если это какой то шнур нагревательный на внешнем блоке)-подаётся питание и на насосик, будет работать?
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Будет проще, если вы разобъете систему отопления.
    Допустим 1 этаж теплые полы, в его колллектор ПТО и один внешний блок.
    Также 2 этаж и второй блок
    Отдельно бойлер 3 блок.
    Один внешний блок по прямому назначению со штатным внутренним блоком в хол.
    (быстрее прогреваться будет).
    Пусть они вообще будут независимы.
    Зачем вообще городить этот огород, если у вас там около нулевые температуры?
    Повесили просто, все эти сплиты по разным комнатам и все.
    Зы... если при оттайке встанет насос конденсатора, который будет уже испарителем. Вода замерзнет и разорвет ПТО.
    Пять проводов на вентилятор:
    1 скорее красный 310V
    2 скорее черный земля
    3 желтый 15v питание схемы контроллера вентилятора
    4 напряжение 1-10v управление скоростью
    5 2.5-5v импульсы датчика вращения.
    Ни вкоем случае нельзя отключать, подключать этот разъем под напряжением.
    Выкините и вентилятор и контроллер.
  12. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Тут с одним то инвертором приходилось неделями сидеть возле него, у меня даж стульчик был специальный маленький),терпения женам!
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Если при оттайке выключится насос (типа вентилятор) замёрзнет ПТО. Если сделать обманку и заставить работать насос- мозги будут уходить в ошибку, ведь они думают что вентилятор внутрянки стоит а с датчика холла сигнал будет идти.
  14. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ок если оставляем датчик хола то в такой момент когда теоретически включается оттайка, одновременно включает схему подающую напряжение на циркуляционник ПТО, и дополнительная релюшка размыкающая цепи (все три) которая идёт с датчика Хола..Так будет работать?
    Если не будет то можно вернутся опять к тому что моторчик внутрянки болтается на проводе без крыльчатки, дельта в пять градусов поддерживается китайским термовыключателем на каждый ПТО.
  15. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    у меня не комнаты а квартиры со стенами) и везде только ТП в бетоне.
    Распиновка датчика Хола (если это он) точно правильная? Это на всех так? Я в той теме давал ссылку где кто то располовинил этот моторчик-там обычный круг стоит и ловит пробел в крыльчатке ...никакой обратной связи ввиде питания схемы контроллера вентилятора и управление скоростью.
    Разделить была мысль но это тогда надо не одну систему будет настраивать а 3 разные) НО теоретически есть в этом рациональная мысля...пока сомневаюсь.
