Собираю каскад ТН воздух-вода (5шт)
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 28.06.18.
  1. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Вот так случай...так что такой насос может сам поддерживать заданный ему проток (судя по описанию на сайтах)?Есть кто из реальных пользователей тут? Цена конечно почти как ПТО:(.По сути там цена за автоподстройку...
  2. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Так и выйдем потихоньку в цену оригинального ТН)
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В том то и дело проток, а Вы хотели дельту температур, а этого он не умеет.
  4. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Экономию кВт/ч за отопительный период не учитываете? За 2-3 года отобъется разница в цене насосов. Если не рассматривать китайца за 1000 руб.
  5. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Вариант конечно интересный но очень дорого да и мощность смешная-25-40Ватт... у меня лежат 3 насоса wilo по 100-200 ват каждый, ранее стояли в системе. а тут 40 за такие деньги. Как померяю проток так и будет видно но как то сомнительная пока выгода) Как по мне:
    Если танцы с бубном только при первых запусках, а далее можно будет вручную отбаласнировать систему таким образом чтобы ТН выходил в режим за "пару минут" то и смысла нет покупать этот инвертный циркуль (может у него напор сильнее при равной мощность-тогда можно подумать).Проще как то увязать работающий компрессор и выключенный ЭРВ на отдельный насос чем на этот слабенький но умный насосик надеяться.
    Неужели никто ещё из местных электронщиков не собрал грамотную и простую схему увязки дельты в 5 градусов и скоростей насоса? Есть тут те кто китайские термометры посадил на вход и выход по воде и пусть они сами включают и выключают насос! А в зависимости от частоты срабатывания подрегулировать проток краном...само собой при изначально правильно подобранной мощности насоса! Это же проще сделать чем выкидывать родные мозги (спроектированные не глупыми людьми я думаю) и врубать контроллер, и самом прописывать алгоритм работы в него!
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Это решается установкой гистрейзиса на китайских термостатах и самой температурой на которой нужно производить включение. У меня стояло так. 1я скорость при обратке ниже 24С гистрейзис 2С. 2я скорость выше 24. 3я скорость при подаче 35 гистрейзис 2С. При разморозке снималось питание с этих китяйских блочков. И реле коммутировало на 3 скорость.
    Да кстати в этих блочках стоят реле с одной нормально разомкнутой группой. Для реализации схемы пришлось перепаивать на реле с 3 выходами. Тоесть НЗ и НР.
    Но в радио деталях, таких реле как грязи. В плате сверлится отверстие для 2го контакта, немного отрезаются дорожки. и к выходам запаиваются провода.
    Возможно есть такиие блочки с уже нужной релюшкой.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если совсем ничего не мудрить, то берёте контроллер от солнечных водогреек. Коллекторный датчик температуры вешаете на выходе ППТ, датчик температуры ГВС на вход ППТ, в контроллере задаёте интересуемую дельту и он ШИМом управляет насосом поддерживая заданную дельту.
    Добавив датчик протока он и количество тепла считать будет.
  8. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Так а зачем же отказался от такой схемы? Ведь это то что нужно! Если поможешь такое собрать-хотя бы фотку дай то буду очень благодарен. Я не пойму как к насосу подключать по скоростям...
    Вот ещё какую штуку нашёл у бракоделов: https://www.aliexpress.com/item/220V-10A-LED-Digital-Temperature-Controller-For-Greenhouses-Aquatic-Thermostat-Control-timer-Switch-with-Sensor-probe/32797432396.html?spm=2114.10010108.1000014.1.69f8261efZ1rZY&scm=1007.13338.106568.000000000000000&scm_id=1007.13338.106568.000000000000000&scm-url=1007.13338.106568.000000000000000&pvid=0734af3b-4305-42b1-921a-a69d81eba266&_t=pvid:0734af3b-4305-42b1-921a-a69d81eba266,scm-url:1007.13338.106568.000000000000000
    Но она старт стоп...может оно и лучше когда проще? При правильно подобранном циркуле оно будет постоянно держать в дельте, выключать при превышении её насос и всегда на максимум кочегарить циркуль при опускании температуры ниже порога дельты...но при правильно подобранном циркуле который будет не слишком быстро нагонять температуру за пределы дельты.
  9. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    А можно ссылку на него или название? для меня пока кондиционирование это неизведанная наука, а "контроллер от солнечных водогреек" это ещё неизвестнее...
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Eliwell FASEC 33 уже готовый модуль, для поддержания конденсации вентилятором/насосом однофазным.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нужно что бы с шимом на насос был, но как понимаете на али с мануалами беда
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Но ведь он будет "жрать" как на 100% мощности. Смысл его применять в ТН?
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Я в прошлом году поставил вило йонос пико в котёл газовий, вместо родного вило стар, который 15 лет отработал. поставил и работает, около 40 ватт потребляет. На водогрейке насос вило стар 25\2, там простым терморегулятором, вкл-выкл, кправляется. Термодатчик смотрит по температуре фреона после теплообменника. По нормальному надо на реле давления собрать, но система уже собрана, и разгерметизировать из за этого не хочу. Пока фреон холодный насос не качает, и когда идёт разбор гвс, давление конденсации падает, и насос останавливается.
  14. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Прекрасный узел - то что нужно!
    годная штука-наиболее мне нравится и по функционалу и по цене-ничего лишнего!
  15. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    а какая разница сколько потребление если он сам держи заданную ему дельту? Тут очень немаловажно мощность циркуля-надо чтобы он не быстро догонял до требуемой температуры...моё мнение пока как теоретика)
