Собираю каскад ТН воздух-вода (5шт)
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 28.06.18.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да какая она годная...
    Плохо мотору с постоянным кондером, с такими штуками.
    Тут нужен тогда уж, самый простой дешевый китайский частотник.
    Опять же схема которая будет им управлять.
    Выдирать кондер скорее всего не получится. обмотки разные.
    Или да, если насос с электричеством не жалко...
    Все это уже есть на форуме...
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Сколько уже времени потратили на решение простой задачи, надо сложные решать.
    Решение простое: насос-провод-розетка.
    Надо к зиме готовиться, ТН собирать монтировать, а этими улучшениями сидя в тепле зимой заниматься когда скучно будет.
  3. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    как цитировать только имя а не всё сообщение?)немогу сообразить.
    Такая штука она недорогая - до 3тр и работает именно так как нужно, а частотник это дороже и более функционален...я очень не люблю усложнять себе жизнь-если есть простое и рабочее решение-то зачем ещё что то делать?)Циркули живучие по электронике-у меня только от ржавчины как то сгорел...а электричество и так потратится- меньше потребление на такой схеме разве получится? Если есть обсуждение этой проблемы на форуме то ткни ссылкой-я этолько по переделке перечитал уже дважды, важные сообщения в закладки засунул. и больше ничего не читал так как в основном обсуждение идёт как перепаивать ЭРВ, сколько фреона заправлять и т. д. А именно по электрике этот узел в какой теме обсуждался?
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    оно штатно разработано для таких моторов в вентиляторах конденсаторов. Также есть и для испарителей, только менее расостранено, и есть фасек 100, которой переключается коденсатор\испаритель.
  5. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ну да, я понял что просто на постоянку правильно подобранный насос это уже 80% успеха)
    Сейчас работой основной загружен до вечера и нету ни времени ни сих убрать ТТ и поставить счётчик...Как определю проток то и пто сразу закажу.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Кем он штатно разрабатывался? Вы же умные люди.
    Для вентиляторов, и то с большим натягом.
    Внутри стоит семистор, этим все сказано...
    Просто есть спрос, частотник дороговато. Вот вам пожалуйста.
    Но, вы ведь для своей техники делаете. А не так, что потом хоть трава не расти.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Для таких переделок нужно брать старые кондеи старстопы и с примитивной логикой желательно.
    Именно со свежей электроникой мазохизм может возникнуть еще тот ... Вплоть до выкидывания вообще всех мозгов оттуда...
    Как Вы собираетесь запустить каскад из пяти разномастных инверторов? Логика работы их электроники неизвестна и ее описание Вы не найдете, можно дать контролеру все сигналы и он даже просто увидя, что они такими не должны быть, скажет: извините СеменБорисович - пускатся не планирую даже...
    Или через минуту своей работы к примеру...
    Учитывая что Вы написали, что дружите с электроникой лишь на уровне релюшки и то что у Вас инвертора более менее свежие - не стоит по моему даже браться, можете просидеть всю зиму с ними, а результата не будет...:hello:
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я просидел пол зимы. И вынул родные мозги. Свои мозги тоже, почти вынул...
    И это был, всего лишь один блок.
    Борисычу, точно придется вынуть свой мозг...
  9. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Читайте внимательно тему_уже не будет каскада) На каждую квартиру отдельный сплит !
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Как дела на полях строительства контроллера насоса? Получилось что нибудь? Если да, ждём схему рабочего устройства
  11. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    а почему от меня ждут схемы рабочего устройства если здесь сидят те у которых уже стоят ТНы? Или я чего то не знаю про этот форум)
    А по теме у меня больше вопросы формируются чем новости. На этой неделе точно отсоединю старый котёл угольный, поставлю вместо него счётчик и буду знать проток на первый этаж\ТН.
    Работы очень много. Деньги на ПТО уже нашёл наконец то, так что процесс сейчас пойдёт...
  12. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    И ещё вопрос:
    Где правильно расположить внешние блоки-с отступом от стены на метр или рядом со стеной?
    В Германии обращал внимание что внешние блоки у них стоят на приличном расстоянии от дома-метра 3-5 (!) А у нас и тут в теме все как можно ближе ...в американских программах про строительство домов тоже замечал что они вплотную ставят и не заморачиваются.
    Ведь теоретически если будет сзади легкий воздухозабор то и вентилятору будет легче-быстрее произвести теплообмен? :nono:Или длина медной трассы важнее чтобы была как можно короче?
    напишите свои мысли кто уже озадачивался-надо медянку уже брать...
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Определяющими факторами являются:
    Заветерье, длинна трассы, шум и вибрации от внешнего блока, возможность поставить под навес.
  14. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Заветерья нету так как это внутренняя часть дома (над двором) окружена зданиями, шум и вибрации пока не знаю что такое но не помешает (бетонное основание прочное и не дрожит)+виброподушки сконструировать не проблема, под навесом...
    Остаётся только длина трассы-лишние полтора метра (с запасом) не помешают?
    ps в той же Германии кстати навесы не помню над внешним блоком! Просто столбом один над другим стоит на тумбочке металлической и никто их не защищает...
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В той же германии, видимо меньше и реже метет снега!
    А если и метет, то как отколупывают внешники от снега, остается за кадром.
    Заветерье, вообще решает море проблем. Установив блок в таком месте, Вы будете думать, что находитесь в германии...
    Трасса, полметра ничего не решит, есть таблицы падения производительности от длинны магистрали.
    Инвертора работают на много тише, меры о котрых вы говорите, успокоют Вас в тихую, темную ночь...
