Реконструкция гаража в Мурманской области
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем POMAH_C, 27.06.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Будет. Куда он денется?... Я на зиму затыкал тряпкой вытяжку и приточку в погребе. Трубы 110 канашки - серый пластик. В вытяжке тряпка полностью превратилась в ледяную шайбу.
  2. POMAH_C
    POMAH_C
    POMAH_C
    У меня за гаражом в канаве уровень ниже и, видимо, яму когда копали... пошла вода... плюнули и слегка подсыпали.
    И да, воды сейчас нет, уровень талых вод упал... все таки июль на дворе. Но по весне...
    Хм. Так даже лучше, если не утеплять. Проще.
    Про щебень в целом информация ясная. Щебень дробится совсем для других нужд. И фракция там до 40мм. Проблема в том, что скальную породу завозят с разных бортов карьера... все это дела перемешивается на "бункерах". Никакой конкретики ни по составу, ни по фракции нет и не будет. Заказывать ПГС со спец карьеров - далековато.
    Я тоже считаю этот вариант оптимальным. Но цена вопроса...
    В гараже у меня куча доски разношерстной и в основном дюймовки. 50-ки маловато, но на тот участок, где будет стоять машина - хватит с лихвой. Нет только лаг.
    С одной стороны - отсыпка нужна. А если уж нормально отсыпать, то почему бы не стяжку.
    С другой стороны - стяжка - это дорого. Вкупе с отсыпкой и "ремонтом стены" - похоже непозволительно.
    Меньжуюсь.
    Спасибо.
  3. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    Я вообще то про иней, который внутри трубы забивает ее. А вы про ледяную шайбу. Если вы заткнули оба отверстия, значит вы вообще вытяжкой не пользовались и значит не в курсе, забита она инеем или нет.
    Весьма странно, что ваша тряпка превратилась в ледяную шайбу, если отверстие вытяжки в гараже. Хотя если она на улице была и впитала влагу от дождя или снега, то все станет понятно и влага в данном случае взялась не от инея и не от того, что труба пластик.
    У меня в гараже неотапливаемом приточка труба - метал, вытяжка под потолок гаража (дальше выводить не стал, а поставил вентилятор) - пластик, за 5 лет эксплуатации ни разу не замерзла инеем ни та, ни другая. Регулярно (ну конечно если морозов нет) хотя бы раз в неделю включал вентилятор на пол часа.
    Но про забитые инеем трубы наслышан.
  4. POMAH_C
    POMAH_C
    POMAH_C
    И будет, блин обидно... если этой стяжке придет скорый каюк. Такое я уже видел. Я гараж то топить каждый день и специально "сушить" не планирую.
  5. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    ну вот и ключевой момент, не надо меньжеваться, делайте отсыпку, стелите рубероид и полы...
  6. POMAH_C
    POMAH_C
    POMAH_C
    Всем привет.
    Неделя пролетела. Безрезультатно. Утренние смены. После смены прогулки с детками, магазины и полная занятость. Добрался до гаража только в воскресенье. Да и то в полдень.
    Эта неделя - смены вечерние. Та же история, только наоборот. С утра прогулки с детками-магазины и полная занятость и до полуночи - работа.
    Все же, сегодня выбрался и отснял всю петрушку.
    Опять видео в ВК... опять без монтажа - как есть. Смотреть долго и нудно... Но, времени нет совсем.
    По итогу. Разобрал каморку, поломал стеллажи. Частично разгреб и демонтировал "второй ярус".
    Опять куча мусора. Опять куча гвоздей. Опять куча "дров". Дрова слава богу соседи поразбирали... даже с гвоздями. Мусор потихоньку выносил в мешочках. Старые полы, которые вскрыл... частично сжег в бочке... Соседи, которые в воскресный солнечный день поприезжали шашлыки жарить были очень недовольны. Сжег немного - труху пару тачек.
    В общем картина сегондя такая:
    vk.com/video14175680_456239019
    Интересно, конечно, мнение строителей, если они найдут желание постучать по клавиатуре...
    Двигается все медленно и неспешно с виду. Но на деле я измотан. Хочется посидеть... подумать... Подисскусировать. Под кофе)
    Всем спасибо)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @POMAH_C, выкладывайте видео на форум, выложенное где-то может стать нерабочим по ссылке. Так же смотреть и обсуждать потом в теме не всем и не на всех гаджетах пользователям удобно.
    В дополнение к видео лучше еще и фото выкладывать. Так намного удобнее.
  8. POMAH_C
    POMAH_C
    POMAH_C
    С удовольствием. А как?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  10. POMAH_C
    POMAH_C
    POMAH_C
    Угу, я, перед тем как спросить, внимательно посмотрел. ВК в списке нет. Я все же попробовал. Не получиЛОСЬ...
    Простите за флуд...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выкладывайте тогда подробные фото с комментариями. Их удобнее смотреть и они сохраняются.
  12. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Да, фото гораздо лучше видео в данном случае.
  13. POMAH_C
    POMAH_C
    POMAH_C
    Друзья, я умею писать развернутые сообщения. С комментариями. Только времени на это уходит - часы.
    Моя задача - быть информативным.
    Фотография, без широкоугольного объектива, без света (и без пола), требует снимать целые серии, снабжая их огромным количеством лишних комментариев. И при этом не дает полной картины происходящего.
    Это фото от самих ворот. В кадр попадает малая часть помещения. Мало того, видно "пересвет" от перепадов "внутреннего" и "наружного" освещения.
    Вот фото от задней стенки. Если вы смотрели видео, то вы понимаете, насколько мало вошло в кадр.
    Вот фото, на котором видно по "тычкам" кирпича, что расстояние между лагами меньше метра... но больше не влазит.
    Вот очень информативные фото полов. Кто не смотрел видео - пусть играет в угадайку, откуда снималось и какая часть гаража.
    А вот, до кучи, очень "информативное фото" фундамента...
    Буду краток:
    Первое, фотографировать я не умею, так же, как и снимать видео.
    Второе, посмотрев видео, даже моя мама смогла понять, что, к чему и почему...
    Третье, количество печатного текста, необходимого для развернутых сообщений - огромное.
    Четвертое, количество загрузок - ограничено - 8.
    Пятое, редактировать свои сообщения, я не могу. Даже пунктуацию и орфографию. При таком количестве печатного текста - утопия. Это первый форум, где подобное запрещено сразу, а не по истечению определенного срока...
    Эти три пункта осложняют процесс повествования. Ходить на форум, как "на работу" и проводить тут по несколько часов за "редактированием", я готов лишь, если это несет познавательную, обучающую или другую "полезную" нагрузку...
    Ну и последнее. Все, что я напечатал и отснял (фото) для форума, после публикации остается только тут. Показать друзьям-знакомым, или обратиться на другой ресурс... означает снова "идти на работу" и сидеть часами за редактированием. Форум - это форум. Всего лишь. Один из...
    Проблема, я думаю, не в "фото" с комментариями. А в качестве видео.
    Не стесняйтесь, так и скажите. Увы, я отлично это понимаю. Сделать с этим мало чего могу.
    Постараюсь перенести на Ютуб, во-первых.
    Возможно, буду чутка монтировать. Но... нужна озвучка. Иначе ситуация не изменится.
    Да и на моем "калькуляторе" Премьер по пол часа загружается.
    Всем спасибо за понимание и участие.
  14. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    Ну, поскольку вопрос бюджета стоит во главе угла, то действительно, как сказано в видеосюжете, нет смысла вкладываться, да и денег нет лишних, поэтому вывод здесь очевиден - отбиваем везде штукатурку, где она осыпается и рыхлая, где хорошо сидит - пусть дальше сидит, проходим все щели раствором, штукатурим заново с сеткой где в этом есть смысл (участки большие), делаем пол, радуемся жизни.
    Вот на счет раствора затрудняюсь так сходу посоветовать, какой именно использовать, думаю, простой ЦПР здесь... не знаю... может кто посоветует, а то есть риск, что при перепадах температур будет расширяться сжиматься и дальше увеличивать этим разломы. Надо такой, чтобы стабильный был и крепкий в то же время.
    Кстати, как лаги себя чувствуют? В смысле на сколько они трухлявые, а то может их оставить можно, на видео они вроде уверенно стоят.
    Хлам выбрасывайте, не жалейте, с годами новый накопите.
  15. POMAH_C
    POMAH_C
    POMAH_C
    Да, с раствором все не очень ясно. Рецепта тех, кто строил, узнать уже не получится. Думаю использовать обычный ЦПС. Только с песком проблема... В продаже видел готовую ЦПС, уже с песком - поглядываю в сторону этого варианта.
    Штукатуры, видео которых я смотрел (спасибо Ютуб) - в основном используют ЦПС - кое-кто добавляет плиточный клей. Так же в многочисленных источниках написано, что ЦПС на фасаде удерживает влагу внутри стен - не дает ей выходить. И нужно использовать отделку, которая "не крепче", чем материал из которого стены. (Я так понял - особенно актуально для газо-пенобетонов).
    Поскольку эти формулировки очень расплывчаты. У меня не фасад... вроде бы... От солнца нагреваться сильно не будет. Да и влагу "не впускать" в стену - я тоже не боюсь.
    В общем, по наивности своей, (и отсутствию пока каких либо альтернатив кроме специальных Кнауф) - ничего кроме ЦПС не придумал.
    Опять таки кнауф - молодцы, выкладывают технические характеристики. Например, Грюнбанд:
    • плотность: не более 1100 кг/м3;
    • прочность на сжатие: не менее 3,4 МПа;
    • адгезия к бетону: 0,3;
    • коэффициент паропроницаемости: 0,1 мг/м·ч·Па;
    • теплопроводность: не более 0,35 Вт/м·°С;
    • водопоглощение: не более 15 %;
    • морозостойкость: не ниже 35 циклов;
    Вроде и не сильно плотная... но Морозостойкость вдвое ниже, чем у других смесей этого же производителя...
    А остальные характеристики для меня ничего не значат... Я плохо понимаю в этих циферках. Вернее совсем не понимаю...
    (https://www.knauf.ru/catalog/building-and-decoration-materials/dry-mixtures/shtukaturki/)
    Уверенно... там кирпичики подложены в местах, где хочжу. Лаги толстые, по составу на текущий момент - трухля. Рассыпаются при малейшем механическом воздействии. Их прилично прогнуло. Те "свежие" доски, что я кинул на пол, плюс подкладки под эти доски (от 100мм в итоге) - это и есть приблизительно тот уровень в центре, который нужен. Это видно по порогу.
    На видео в углу - как раз кусок лаги стоит. Просто поднял ее вертикально - и добрая часть ее отвалилась. С пола это собирать - не очень веселое занятие.
    Спасибо.
