Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    30 см
  2. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Как и какую сделать вентиляцию в комнате отдыха (предбаннике)
    баня - бревенчатый сруб
    в парилке и мойке все по феншую,
    а в комнате отдыха просто деревянная шпунтовка на полу (по утеплителю), а потолок - вагонка (над ней тоже утеплитель)
    окон нет
    дверь на улицу и дверь в моёчное
    на потолке и стенах конденсат.
    p. s.
    (на улице 10 градусов +)
  3. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    По классике - приточка-вытяжка, 110 хватит, вытяжка принудиловка, или естественная.
    Чтоб конденсата не было, КО надо греть выше Ттр.
  4. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    ну это теория.
    а мудрить то есть смысл?
    КО 2,5*2,5
    баня зимой не используется
    как я писал проявилось при холодной влажной осенней погоде.
    вряд ли такое будет летом
    летом приоткрою дверь
    еще можно вытяжной вентилятор поставить
  5. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Спросил...
    Сам ответил... Мысли вслух?
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    и какой смысл отвечать таким вопрошающим?
    Они всё знают и умеют, гы.
  7. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Буду строить зимой каркасную бытовку на столбчатом фундаменте, чтобы по весне строителям было где переждать непогоду и покушать на перерыве. Исполнение фунда сейчас в процессе. Зимой буду ставить каркас. То есть сначала это будет бытовка не утепленная, которая потом превратится в небольшую баньку с соответствующей отделкой. Что сейчас нужно предусмотреть при постройке каркаса? Первым делом в голове это водоотведение.
  8. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    не, вы накидывайте варианты...
    там определюсь :)]
    ну или мнение своё изменю.
    для того и форум,
    надо разные мнения услышать.
    у кого как сделано и т. д.
    должен быть дифферинцированный подход
  9. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    ход мыслей то правильный?
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А кули определяться? Если есть конденсат-его надо убирать. А чтоб убрать-нужна вытяжка, тогда и летом не нужно будет двери открывать и с вентилятором танцы творить. На время пользования баней если будет прохладно-заткнуть старыми кальсонами, а после таинства банных процедур- расчехлить её и открыть все двери в помещении кроме входной (зимой)
  11. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    гдеж их взять то? в советской армии последний раз пользовался :aga:
    т. е. делаю внизу приточку 110 в противоположном углу вверху вытяжку 110 всё пассивно без кулеров?
  12. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Я б сделал сначала одну вытяжку в самом влажном углу (или с расчетом что нужно будет ещё и приточку ставить). Ежели не справляется-тогда или вентилятор встроить, или приточку поставить. Но что-то мне подсказывает, что не то кол-во воды в КО, чтобы извращаться, обычной вытяжки с нормальной тягой вполне хватает чтоб обсушить парилку.
  13. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Печь топится из КО? Приток с улицы для горения сделан?
    У меня в КО (2х3м) нет вытяжки, только приток под дверку печи. Потеет только окно, и то только к концу "бани", и когда более 3-4 человек...
  14. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    нет
    да
    ну пока статистику не накопил...
    когда вдвоём с женой вроде не было конденсата.
    а тут соседей пустили семью. на 2 часа.
    может они и отрывались
    . прогревали КО открывая двери в мойку
  15. Oimumber
    Oimumber
    Oimumber
    Здравствуйте! Нужен совет!
    Есть действующая баня на ленточном фундаменте. Высота ленты от уровня грунта примерно 45 см.
    Предыдущие хозяева не заморачивались с полами, положили лаги 100х150 на ленту, а на них половую доску 40мм с зазором. Просто проливной пол получился - вода стекала в грунт под баню. УГВ высокий в этом районе, вода плохо уходила.
    В итоге пол и лаги сгнили за 5 лет эксплуатации.
    Сейчас все разобрал, высушил первые два венца (доски пола были на уровне второго венца).
    Теперь думаю, какие полы можно сделать в моём случае.
    Хотел изначально сделать утеплённый "пирог" (геотекстиль-песчаная подушка-щебень-плантер-бетон-гидроизоляция-ЭППС-стяжка) и финишное покрытие теплый пол + керамогранит.
    Но вопрос как быть с тем, что у меня чистовой пол будет на уровне второго венца? Т. е. "пирог", который я планирую, должен закрыть полностью первый венец и часть второго.
    Можно ли "закрывать" таким фундаментом деревянный брус? Не будет ли он гнить?
    Или лучше сделать простую бетонную стяжку (с уклоном к канализации) на уровне фундамента и положить сверху лаги и половую доску?
    На фото указал, на каком уровне был прежний пол
