Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    А зачем пирог в 70см? 5см песок + 10см ЭППС + 10см стяжка + ТП + 5см стяжка + 2см клей и плитка = 32см...
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    совет не дать не взять, просто на зачет :aga:
  3. Oimumber
    Oimumber
    Oimumber
    Прежние полы были на высоте почти 70см от уровня земли. Я их ниже делать не могу, получится большой перепад высоты между КО и ПО/МО. Плюс у меня залит фундамент под печь на этом же уровне.
  4. Oimumber
    Oimumber
    Oimumber
    Простите, не на то сообщение выше ответил:)
  5. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Всем доброй ночи. Может кто подскажет как правильно сделать? Подошел к установке печи (Витязь 18), топка будет из предбанника в баню. Основная баня сруб, предбанник каркас из-за этого разница в уровне пола получилось. Печь в бане получается установить надо на высоту от пола в 2 кирпича. Боюсь что полы будут холодные из-за этого. Видел в интернете что кто то закладывает трубу из подполья к печи в бане, примерно ровно под центр печи. Не в поддувало или саму печь, а именно просто под печь в фундаменте печи. Получается что один конец трубы в подполье, другой под печкой. И должна возникнуть тяга воздуха из под пола к горячей печи. Мне почему то кажется что такого не будет. Кто то на практике такое делал и как работает? Полы доска на лагах, подполье примерно 15 см, ниже стяжка.
  6. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Сделай в подиуме промежутки примерно в пол кирпича с трех сторон, то есть от пола сдеать ка поддувало картинка преблизительно
  7. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Я себе так делаю, у моего знакомого так сделанно и полы достаточно комфортные
  8. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
  9. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Спасибо за совет, сделал так. Надеюсь скоро испробую как будет работать
  10. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Подскажите ещё по шиберу, а где его лучше ставить, у меня получается или сразу у печи (печь - переходник - шибер-бак- переход на сэндвич и сэндвич) или после бака (печь-переходник - бак- шибер и т. Д.), но так он получается почти под потолком, не удобно очень. Есть ли большая разница перед баком или после ставить его?
  11. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Добрый вечер. Строю баню. Каркас. Печь топится из предбанника. Печь сетка. Начал подтапливать потихоньку. Пока не парился. С самого начала есть ощущение, что при топке запах какой то есть в предбаннике. Угар, не угар непонятно. Неприятно как то. Дымоход под пять метров. Тяга норм. Дверка трясется.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Предварительно не прожигал на улице?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Существует ли понятие классическая русская баня?
    Что это какие помещения?
    Размер сруба?
    С чего начать погружение в тему.
    Не фанат бани, но желаем с женой приобщиться
  14. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Прожигал. Так уже установленную топлю раз десятый для тепла. Тяга паравозная, а что-то в предбанник сифонит. Может еще полметра накинуть сверху? Когда подкидываю, немного дыма попадает в предбанник. Но с закрытой дверкой аж гудит.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да не будет его при такой тяге. Если только угли оставить и всё прикрыть.
    Печь какая?
