Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Печь Таганай 28. Обычная печь-сетка с закрытой каменкой. ЗК, кстати, офигенная. Лил, лил, залить не смог) Я, кстати, снимал переднюю крышку, герметиком прошел черным. И покрасил потом это всё. Но уже топил не раз. Вроде должно было выветриться. Красил Цетрой.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Зольник давно не вынимал?
  3. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Там печь то новая практически. Думаете забился?
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так за 10 протопок вполне. Посмотри, отпишись.
  5. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @Dimcam, Поддувало прикрываете, перед тем как дверцу открыть для подбрасывания?
    Еще, я свой термофор на улице протапливал, но он потом все равно еще несколько раз пованивал. При том, что у меня тогда отец парился, а он из сталеваров, так что топили нещадно. Короче, краска может пованивать еще некоторое время.
  6. Aleksak
    Aleksak
    Aleksak
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пожалуйста, помогите советом. Баня из бруса на винтовых сваях. Пол в МО и ПО утеплены так: между лагами пеноплекс, 150 мм, далее настил из досок, два слоя ЦСП по 12мм в разбежку. Далее планируется обмазочная гидроизоляция, керамогранит на плиточный клей, возможно укладка ТП. А в КО планировали утеплять пол минватой, Не досмотрели, строители по низу лаг пристрелили металлическую сетку, затем ниже набили доски чернового пола. А ведь перед сеткой на лаги снизу надо было пристрелить еще и ветро-влагозащитную мембрану? Муж считает, что можно обойтись и без нее. Я много читала форум и всегда говорилось о том, что мембрана в данном случае нужна. Или я неправа и что-то не так понимаю? Можно ли уложить ее в виде "корытца" между лагами? или так она не будет работать как надо? И еще (простите за множество вопросов): Высота лаг 150 мм, для утепления пола советуют не менее 200 мм минваты, Значит, нужно добавить еще 50 мм к высоте лаг. Это лучше сделать изнутри помещения или надо было снаружи, с улицы? Спасибо откликнувшимся!
  7. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Сегодня топил опять. Решил первый раз попариться. В общем, попахивало опять. Глаза аж резало. Как прогорело более-менее, так норм. Завтра буду на завод писать-звонить. Инструкцию искать к печи) Может я что не так делаю. Зольник надо сильно вытаскивать при топке? Он длиннющий у печи. И еще очень сильно греется выносной канал. Думаю, не надо было запечатывать его в каркасе. Минерит аж почернел внутри. Может кирпичом выложить, или сдвинуть печь внутрь на толщину каркаса. П. С. Золы немного, кстати, выгреб.
  8. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    В инструкции наверняка сказано о необходимом зазоре между выносным тоннелем и проходным каналом.
  9. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    На форуме есть тема "Осторожно минерит", там пишут что он и воняет и нагревается сильно, что за ним дерево загорается, вообщем говорят избегать его...может причина не в печи, а том что он у вас сильно нагревается и идёт вонь?
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Проверьте еще камни. У меня попадался габродиабаз с крупными белыми прожилками. Пока не убрал такие камни тоже глаза слезились.
  11. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Очень вероятно. В выходные попробую снять его и протопить слегка.
  12. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    В закрытой каменке жадеит. Снаружи малиновый кварцит. Мыл с металлической щеткой. Белых прожиток не видел вроде. Возможно пыль обгорает. Надо пару топок потестить.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Джордж1, почитай Хошева "Теория бань", почитай мои темы.
  14. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Камни при топке попробуйте поливать, если от них запах, то запах почувствуете когда пар пойдёт обильный.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пеноплекс - пароизолятор, его можно использовать либо изнутри, либо в земле (фундамент), пенопласт - можно, он паропроницаем.
    Нижнее перекрытие - пол, у Вас является каркасной конструкцией, ВВЗ (ветровлагозащита) должна быть. Т. к. пеноплекс всё равно убирать, то сделать это будет не сложно.
    заворачиваем нижнюю ветрозащиту краёв перекрытия.jpg (СТЕНЫ+ ПОЛ) А они пускают и соединяют.png
