Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. KDIMA
    KDIMA
    KDIMA
    Спрашиваю совета у тех кто уже строил такую баню.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Построите полностью из газоблока. А парилку внутри отделаете массивом дерева. Именно массив, а не вагонка. И никакого отличия от сруба не будет.
  3. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    А какой смысл комбинировать? Если из-за идеи о необходимости парной из сруба - это бред, выше советовали правильно - лучше из пеноблока и вложиться в хорошее дерево на отделку парной. Сруб как не крути потребует обслуживания - от гнили нижних венцов до необходимости конопатить. Оно Вам надо? Не ну если это только принципиальная позиция...:hello:
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Опять же непонятно: сруб и к нему пристройка остального или сруб внутри постройки.
  5. KDIMA
    KDIMA
    KDIMA
    Такой вариант то же не плох.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Он не то, чтобы неплох. Он хорош :). И не будет всего того геморроя, свойственного комбинированию блока и бревна.
    Вам дело советуют. Стройте из ГС и отделывайте парную липовым горбылем или массивом.
  7. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Добрый день. Строю баню из газобетона, а внутренние перегородки планирую делать каркасные. Сейчас поставили печь и начали вокруг неё делать стены и теперь задумался, а можно ли так делать? Каркас во круг печи сделан из мет. профиля для гипсокартона и обшит минеритом без вент зазора. Во круг топки и до "красной линии" внутри стены лежит Supersil, а выше линии базальт Сауна Батс. На минирит наклеена плитка из Змеевика.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Будет гореть бумага на плите гипсокартона. Нарушена противопожарная отступка: для защищенного варианта 380 и для не защищенного 500 мм.
    Сложите фартуки из кирпича и проекцию трубы. Стыкуйте с каркасом.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    где вы видите гипсокартон:aga:
    Там минерит
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Nikki1977, виноват - минерит. Но с ним не лучше. В минерите основа - целлюлоза. Она при таком раскладе будет дымить, выгорать. И минеральная основа разрушаться. Подождет, когда этот человек будет спрашивать - что у него дымит.
  11. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Бревна распустить на половинки - получится в два раза больше обшивки для парной.
    При эксплуатации появятся щели, даже если подогнано было в притык и сухое бревно.
    Запах пропадет, но при проливе водой на теплое будет появляться, но не так явно.
    Масло только натуральное и не на камни. (это уже баян с бородой)
    Вентиляцию и печь с небольшим запасом по мощности.
    Окно (чтоб втихаря девчОнок можно было затащить или выпустить без палева)
  12. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Напомните несведущим Т воспламенения бумаги.
    451!
    Где такая Т в парной на стене?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Учи матчасть!
    Бумага имеет температуру воспламенения в диапазоне 218-246 °C (средняя из них-233°C). ВА дымить при 150.
    На стене при максимальной нагрузке столько и будет!
    И про целлюлозу в минерите - разложение наступает при 200 грал.
  14. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Может вам пора обновить свои познания?
    https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/77275
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
