Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Разговор о бумаге.
    Разговор о бумаге в составе ГКЛ.
    Разговор о ГКЛ под керамикой.
    Так что с Т воспламенения бумаги?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Для информации с другого форума от бань профпарильщиков.
    у макса архипова баня сгорела
    бритишьбани кедровая тоже горела
    Бумага через керамику с нарушением отступок в 380 мм и 500 мм будет сублимироваться с дымом и в конечном итоге на 20-й раз вспыхнет. Тоже и с разрушением целлюлозы в минерите.
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Слив защитан!
  4. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я не могу понять, что может в моём конкретном случае вспыхнуть, минерит или базальт внутри стены?
  5. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Да не слушай ты его) Написал же в ветке Гефеста, вспыхнет бумага внутри минерита и минерит рассыпется в пыль:aga:
    В твоем конкретном случае температура минерита не поднимется выше 60-80 градусов, двойной воздушный зазор за счет каменной облицовки печи и облицовки стены. Топочный тоннель оберни каолиновой ватой, спасет от конденсата во время розжига печи и доп защита от нагрева перегородки.
  6. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Это привычное дело для него
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    И при этом забожился! @Kirill22, Он тебе продал индульгенцию, что нарушив требования СНИП ты может быть не сгоришь!
    Ребята так топят, что красные стенки у печи бывают. Один даже углем топил, а потом пишет - почему все плохо!
    Вперед по граблям!
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это в твоих мозгах слив!
  9. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Минерит – огнестойкая негорючая цементно-волокнистая плита с твердой поверхностью, не деформирующаяся при воздействии влаги. Она относится к классу абсолютно негорючих материалов. Рабочая температура плиты от -80С до +150С (это диапазон температур, в котором плита не меняет своих физико-механических свойств). Максимальная температура нагрева при которой происходит разрушение 400С.
    Вы думаете передняя стенка (не теплонагруженная) нагреет минерит через 2 слоя камня с 2 воздушыми зазорами до 400 градусов?
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Не хами, дедушка!
    Вспомни, как нарушал правила и нормы, устанавливая печь для обогрева, вспомнил?
    И что отвечал - что умный и знаешь, что делаешь, нормы вторичны.
    С температурой воспламенения бумаги успокоился?
  11. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Всем, привет!
    Сейчас я занят строительством дома, баню буду строить когда-нибудь) Но хочу в этом сезоне залить фундамент, чтобы больше технику тяжелую на участок не загонять и заняться облагораживанием участка. Как минимум надо определиться с материалом. Баня будет не отапливаемая. Но в ней будет душевая и туалет. Думаю, это будет одно помещение. Хочу сделать отапливаемым только его, чтобы не разморозилось. Остальные помещения при топке бани. На сколько я понимаю, для неотапливаемой бани следует выбирать материалы с минимальной теплоемкостью, т. к. стены из кирпича или бетонных блоков придется долго нагревать, такую баню будет сложно и долго протопить. Смысла делать из кирпича и утеплять внутри я не вижу. Тогда уж проще сразу каркасную баню построить. Наверное идеально было бы сруб. Но не знаю, я дважды пытался заехать на сруб. И каждый раз не складывалось. Нету у нас в регионе срубов. Что итоге - каркасная баня? Еще внезапно у газобетонных блоков низкая теплоемкость. Но тут нужна хорошая пароизоляция, собственно как и для каркасной. Парилка только алюминиевой фольгой изолируется? Пишут, что в такой бане не комфортно, как будто в консервной банке паришься? Так ли это? Какой комфортный размер парной для 4-5 человек? Пока прикинул, что 2*2,5 будет достаточно.
  12. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    У нас керамическая парная в кирпичном помещении - великолепные ощущения!
  13. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Интересно, у кого есть опыт парения в консервной банке?
  14. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    :)] червячки?
  15. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    теплая керамика? баня неотапливаемая? какой размер парной и всей бани, долго прогревается, много дров уходит?
