Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Парная неотапливаемая, у меня в подписи ссылка на тему)
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Добрый день, родственница хочет построить небольшой дачный каркасный домик домик со встроенной сауной+ моечная, с летним использованием плюс редкие наезды зимой. Спрашиваю здесь потому что с просто домиком я разберусь, но с банькой я сталкиваюсь впервые.
    Нужен опыт форумчане на такую совмещенную баню: размер желательно 4х5 а максимально 5х6, один этаж, винтовые сваи, печь железная БЕЗ встроенного водяного бака
    Какие полы будут самыми долговечными, чтобы не гнили от постоянной проливки водой?
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    бетон:)
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Nikki1977, в парной тоже бетон? В моечной однозначно керамогранит, а как как парной? наверное тоже керамогранит и сверху слани
    Какой тип гидроизоляции использовать? Есть что-нибудь морозостойкое, всё-же баня будет зимой неотапливаемая?
    Как долго будет нагреваться стяжка? Очень давно в отцовской брусовой бане был бетонный пол, но как долго он грелся, увы не помню, помню только что много часов баня топилась. Правда та баня была под норильском, а в чебоксарах климат слегка помягче :) Может использовать греющий кабель? На дачку выделили 15 киловатт, думаю и на электрокаменку хватит, и на водогрей и на полы
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    конечно
    жидкую. их полно разных
    долго
    нужно.
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Однозначно, у себя упустил этот момент. В помывочной и парной положил уложил керамогранит и если в парной пол прогревается хоть и долго, то в помывочной только после активного пользования душем с горячей водой.
  7. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Полы по грунту. Пирог полов- примеров в интернете полно! У меня почва 40/50 см земля, дальше суглинок. Так сдедано в доме и бане- все Ок. В бане сделал теплый пол везде, кроме тамбура. В туалете ТП не выключаю, пол всегла теплый, даже в сильные морозы проблем нет.
  8. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    В парной ТП только под "ногами", под полоками нет. В КО тоже ТП, как и в МО. В предбаннике делать не стал, пусть там будет попрохладнее.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Данко, полы по грунту я бы сделал, не впервой, но в техзадании - иметь стены и крышу к 1 мая.
    Хотя, если весна будет теплой и снег сойдёт рано, можно будет рискнуть залить ленточку в середине апреля, а в начале мая в темпе сколотить каркас.
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Завидую, " белой" завистью. :super:
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Смысл?
  12. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Тоже подумалось, что под ними застой холодного воздуха.
  13. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Для вас - никакого. Кому нужно, тот знает зачем это ему.
    Ошибочный скороспешный вывод сделаный на основании недостатка информации. А просто спросить человека как он эту проблему решил - не судьба? ;)
    Теория: хорошо описал в свое время Рамунас на "русбанях", вентиляция по принципу перевернутого стакана.
    Реализация (фотки старые, но для понимания вполне годятся):
    1. Приток свежего воздуха в парную. Шибер, сделал поворотную ручку, полностью убирается под печь.
    2. В противоположенном углу парной по диагонали от приточки закрываемая вытяжка с тройником под потолком, от пола 30 см, примеров на форуме - полно. там как раз сходятся 2 полока, сделанные буквой Г. Так выглядит вытяжка из парной на крыше бани (ближняя, та, что одна). Это еще до вывода трубы щитка.
    3. На этом же снимке еще пара труб вытяжки (дальше). Это из КО и МО. Выход над щитком- мой эксперимент, все работает как тепловой насос- со свистом! На время протопки и парения закрываю.
    В КО приточка воздуха к поддувалу печи, вытяжка на щитке под потолком (прямоугольная). В МО тоже есть приточка, и тоже вытяжка на щитке сбоку.
    Трубы вытяжки и на чердаке от щитка из асбеста, или из чего там они?, серые вобщем. Еще три фотки можно вставить- как я делал вытяжные колпаки.
  14. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Ок, только подиум будет мешать прогреву пола, а место для парильщика трапом застилают.
    Но то ваш выбор.
  15. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Приточка под печь не для прогрева пола! Для этого ТП сделан, чтобы лапкам тепло было. Ещё раз хочу посоветовать: прочитайте, как Рамунас описал работу приточки-вытяжки, там и картинка есть. Тогда будет предметный разговор по существу, а не домыслы и гадания на кофейной гуще. А про трап неплохо было бы добавить 4 буквы - ИМХО называются. :) А то вы своё виденье полового вопроса уже в неприрекаемый абсолют возвели.
