Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Лучше пусть она стоит у Вас на участке. На фундаменте и под крышей.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    автор этого видео - Е. Колчин - на форуме есть?
  3. Rboozeg
    Rboozeg
    Rboozeg
    Приветствую всех. Продублирую вопрос из забытой ветки.
    Имеется сруб для бани. На иллюстрациях изобразил конструкцию пола в текущем состоянии. Планирую установить перегородки из бруса, как на разрезах. Вопрос, достаточно ли будет закрыть отливом низ перегородки или нужно поднимать (например на кирпич)? Требуется ли утеплять поверхность кирпича, которая будет смотреть в ПО, МО?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вся беда в банях из за того, что сруб стоит на поверхности, по которой течет вода.
    Сруб нужно отрывать от уровня пола по которому льется вода. Сруб устанавливают на цоколь и соответственно перегородки.
    Для отрыва сруба от уровня пола изготавливают фундамент с цоколем (это может быть лента.)
    На фото видно, что дерево поднимается над уровнем пола, по которому льется вода.
    И потом, этот цоколь выводится из контура нагрева путем его теплоизоляции.
    Я использовал для этого пробку 10 мм.
  5. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Вы пробку обклеивали плиткой или так оставили?
  6. Rboozeg
    Rboozeg
    Rboozeg
    @ZYBY, подскажите, пожалуйста, как крепили пробку?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Пробку готовил предварительно в размер.
    Клеил - Жидкими гвоздями прямо на бетон без подготовки, намазывал шпателем и бетон и лист пробки.
    Швы затирал крошкой пробки от спила с ПВА. Прижимал на время засыхания клея - бросок и кирпич.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот намазанный вид.
    Видно затертые швы.
    Потом пробку покрасил Тиккурилой.
  9. капитан51
    капитан51
    капитан51
    Добрый день! Скоро сойдёт снег и буду ставить стены внутри бани. Для планировки входов выходов и палков) вопрос:- печь будет дровяная и бак в помывочной для нагрева воды, от бака трубки в печь идут. Так вот, есть какая то определённая длина этих трубок?
  10. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Еще вариант: сделать периметр из плитки по грунтованному ЦСП. Клей правда брал дорогой Ceresit CM16, он водо и морозостойкий, подходит и для ТП, для открытых террас и балконов, применяется совместно с гидроизоляцией и т. п. Мне этот клей понравился, хотя ни разу не плиточник, да и вообще не строитель. Вот как в прошлом году себе сделал, все стоит и не колышится.
    Тогда же сделал и моечную по тому же принципу. Фотки не очень, но какую нашел (если смотреть прямо на заднюю стенку- то это и есть фартук МО), печь уже в режиме "Вкл".
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А производители ЦСП поддерживаею укладку плитки ?
  12. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Ну если вам лень почитать характеристики клея в интернете, то я по мере своих скромных сил упрощу вам задачу (шутка такая) :)]. Это характеристики клея СМ 16, а производителям ЦСП мне кажется вобще пофиг, где вы их продукт будете использовать, главное чтобы вы его купили, и как можно можно больше - вот их основная задача. А дальше сами думайте как с ним поступить.
    Описание клея с любого сайта продавцов и производителя:
    СВОЙСТВА
    • устойчив к деформациям;
    • обладает высокой адгезией к керамограниту, клинкеру и природному камню;
    • водо- и морозостойкий;
    • может применяться на стяжках с подогревом, балконах, террасах, в крытых бассейнах;
    • может применяться на таких деформирующихся основаниях, как ДСП, ДВП, OSB, гипсокартон;
    • совместим с гидроизоляционными материалами Ceresit CR 65, CR 166 и CL 51;
    • может применяться на старых плиточных облицовках внутри зданий;
    • пригоден для внутренних и наружных работ;
    • экологически безопасен.
  13. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Ну если вам лень почитать характеристики клея в интернете, то я по мере своих скромных сил упрощу вам задачу. :)] Описание слюбого сайта продавцов и производителя:
    СВОЙСТВА
  14. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А где ЦСП? И если Вам лень почитать характеристики от производителей ЦСП, то почитайте форумы, ну или повторюсь- попробуйте погуглить.
    Далее не Вам, а тому, у кого есть заинтересованность в применении плитки по ЦСП-прежде чем этим заняться-внимательно изучите практику применения по форумам. информация довольно спорная и дело не в клеях, не в обработке бетонконтактом или грунтованием, а в самой основе. Кстати производители ЦСП неупоминанием разрешения укладки плитки прикрылись от исков в случае неудачи.
    Всем удачи)
  15. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Что-то сегодня комп глючит...:( Два одинаковых поста... А я редактировал по вопросу о ЦСП, где редактированный ответ? Вот и я х. з. где он... Перепетатывать лень. Я считаю люди тут взрослые и грамотные, кому нужно- сами найдут всю нужную информацию. Я лишь предложил, а там сами решайте ваше это или нет. Считаете что я не прав и ерунду предлогаю? Это ваше право так считать. Любой совет хорош прежде всего тем, что им можно просто не воспользоваться.
    Есть еще плоский шифер, его я использовал в МО, вместо ЦСП в ПО. Время покажет, что лучше и вообще жизнеспособность самой такой идеи.
    Модераторам: удалите пожалуйста один "двойной" пост.
