Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а вот у него щиток очень даже хорош.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    с детства. да я не суперспец в банных традициях. и высказал своё виденье. А металл нагретый до красна её не пересушивает. Тогда для чего Вы пихаете в печь парогенератор?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    В хорошей бане, с хорошими и добрыми людьми почему бы и нет
    https://www.forumhouse.ru/posts/22373416/
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пересушивает любой нагревательный прибор, но если говорить о печах без непрерывной парогенерации, то единственным нормальным регулятором влажности в таких парных является массив дерева, так что сделать вагонку с пароизоляцией по массиву с такой печью это убить саму суть бани.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Эх, болезный...Для начала погугли по этому поводу. :)]
    Люди не дурнее Вас, надеюсь. ;)
    Н-да.Я тоже вырос в селе. Сейчас живу в городе. Но всегда, как увижу бревенчатый дом или баньку, тем более срубленные по плотницким правилам, возникает чувство гордости за наш народ.
    Красоту я не вижу, к сожалению. А вижу добротность, умение, мастерство, душу...
    А теперь это низвергают:mad:
    Мне стыдно и обидно за Вас. Извините.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Тут что-то полезное бывает, а?
    Или народ собрался исключительно свои комплексы полелеять?
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Язвить нежелательно. :) А Вы что-нибудь полезное можете предложить?
    Если нет, то задайте вопрос, на который Вам необходим ответ от знающих...
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да ладно, мне мои комплексы тоже потешить иногда охота.
    Вопросов масса, но дельные ответы тут получить, к сожалению, редко получается. Хотя кое-что полезное подсмотреть у других иногда удается (правда, больше горы мусора - включая этот мой пост).
    Из полезного, может, только это: https://www.forumhouse.ru/threads/413402/
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот видите, все мы равны здесь.(Кольта оставим в стороне:)])
    А что, вполне познавательно. :hndshk:
  10. al185
    al185
    al185
    Наивные мечты про 30мин разобьет суровая реальность: пока не нагреете тонны кирпича, комфорта может оказаться менее бани-палатки... Оно того стоит?
  11. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Летняя эксплуатация до +5 на улице. Расчёт при +30 - +5, влажность внутри помещения предельная 85%. Если уменьшить до 70% влажность, по стенам не будет конденсата.
    Потолок парилки будет такой: https://smartcalc.ru/legacy/thermocalc?&gp=286&rt=3&ct=2&os=0&ti=30&to=5&hi=85&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=231&ld1=10&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=427&ld3=200&le3=1&lt3=0&mm3=424&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=427&ld5=10&le5=1&lt5=0&mm5=424&ld6=250&le6=1&lt6=0&mm6=231&ld7=10&le7=1&lt7=0&mm7=424&ld8=1000&le8=1&lt8=0&mm8=571
    Стены парилки на ~20% покрыты керамогранитной плиткой, остальное 80% планируется зашить вот так: https://smartcalc.ru/legacy/thermocalc?&gp=286&rt=3&ct=0&os=0&ti=30&to=5&hi=85&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=231&ld1=20&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=427&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=424&ld4=2500&le4=1&lt4=0&mm4=176
    На текущем этапе прогоняли несколько раз печь в парной на голые кирпичные стены (на стенах фасадная водоотталкивающая штукатурка немецкая изнутри помещения) и БЕЗ потолка, а так же при черновом потолке. Полок был сделан на уровне 80 см - обычный строительный столик. Конкретно так пОтом обливаешься, если печь вышла на норма режим (минут 30 от затопки) и ливануть хотя бы один черпак воды. Температуру внутри парной не замерял, но по ощущениям градусов 40 - 50, не более.
    Кирпич холодный стоит. Керамогранит вокруг печи еле тёплый, в остальных местах холодный.
    Всё помещение сухое (ну это естественно, пар улетает через дырявый потолок).
    Парогерметизация парной не даст уходить горячему пару. А отражающее тепло от фольги будет прогревать её ну не менее 80 - 90 гр. за те же пол часа, я так думаю. Не знаю зачем вы пишите про прогрев тонн кирпича. Зимней эксплуатации нет и не будет, повторю, печь стоит в помещении с запасом по мощности не менее 30% от расчётных значений кВт на куб.
    Думаю, что такая конструкция имеет право на жизнь.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @всесилий, отражающие свойства фольги за деревянной обшивкой, если сказать мягко, сильно преувеличены)
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Помню, в начале 90-х товарищу на даче построили баню из кирпича, обшили внутри вагонкой, поставили мет. печь самоделку...И ничего, парились. :)]
    Сейчас. конечно, не стал бы такую делать. Многое осознал. ;)
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вау!)
  15. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Я помогал в своё время в 2001 и в 2007 году делать бани для родни. Последнюю сделали по фен-шую: кирпич, пароизоляция, утеплитель вата 150 мм плотная, фольга 100, вентзазор, обрешётка. Потом у него начал мокнуть кирпич внизу парной, я уже писал на форуме в какой-то теме про это. Оказалось, что местами прохудилась фольга в местах крепежа, пар сочился в вату, вата набрала воды и осела пузырём за вагонкой. Разобрал - там просто текло из ваты. Просушил он это дело и запускал баню летом чисто на новой фольгированный слой пароизоляции, без ваты утеплителя и без вагонки. Жарило ровно так же как и со всем пирогом по фен-шую. Разницы летом - ноль. В межсезонье топить надо было дольше. Зимой такой вариант не приемлем -> всё ТЕЧЁТ по стенам и по фольге. Плачет буквально.
    У меня выбрана стратегия именно летней парной, после речки отмыться, после работы на огороде, да и так, в охотку кости погреть. Расстояния я высчитываю себе другие, чем у моей родни, более меньшие, так как видел, что без утеплителя нет смысла выставлять фольгу за 15 см от кирпича.
    Калькулятор местный теплотехнический прикалывается по расчётам, но мы разобрались что к чему.
    Честно признаюсь, что утеплять стены я тоже вначале хотел, хотя бы пир плитой 3 см. Потом переиграл без утеплителя.
