Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Планируется постройка дачной каркасной бани размером 4х5 с режимом работы "весенне-летне-осенний" (срок подачи воды) для 2-3 человек одновременного захода. Мойка и парная раздельные. По просьбе планируется установка унитаза со сливом (для малой нужды) в санузле, расположенной в тамбуре. На данном этапе проектирование не закончено, поэтому рассматриваю 2 варианта обустройства тамбура: внешний и внутренний. Фундамент обдумываю свайно-винтовой. с обшивкой фронтона (в дальнейшем) плоским шифером или профлистом. Расстояние между сваями 1 метр. Нижняя обвязка из тройного бруса 50х150. Лаги - 50х150 с разбежкой 58 см. Пирог пола пока не определён, но предполагается:
    Внизу рейка под черновой пол.
    Черновой пол.
    Утеплитель.
    ЦСП
    Выставление маяков под стяжку и создание сливной воронки
    Стяжка с гидроизоляцией
    Проливные полы
  2. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    А вопрос в чем?
  3. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    В ваших дополнениях, замечаниях, подсказках.
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    К сортиру кухню с погребом добавить.
  5. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Сортир и погреб :super:
    Я под столом :aga:
  6. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    В первом варианте тамбур и с/у дюже компактные, оба помещения вы втискиваете в габарит менее 2.0х1.0 м, а еще стена между собой ними. Нарисуйте это на полу мелом, попробуйте разместить там горшок, вешалки и пр и сами встать, если разместите то ок, а не разместите то и не рассматривайте такой вариант. Оба варианта не слишком рациональны в плане разводки воды, помещения с/у и МО лучше делать смежными. Попытайтесь нарисовать себе помещения не только с оборудованием, но и коммуникациями.
  7. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Я первоначально планировал тот вариант, в котором МО и ПО поменяны местами. Но толи здесь, толи на "ForumBani" подобный проект (не мой) был раскритикован. Смысл критики в том, что пересекаются маршруты "чистый" (МО - предбанник, как место отдыха) и "грязный" (улица - печь).
  8. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Хм, "чисты" и "грязный" маршруты, глубоко зрят, я так неумею видимо. А что в данной планировке маршруты разве не пересекаются? По мне так в таком ограниченном пространстве хоть как на одном и том же пяточке топтаться, только еще и маршрут МО-тамбур идет через всю КО, а если МО и ПО поменять местами то вверху КО будет закуток не слишком проходной.
  9. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Смысл моего расположения в том, что при протопке печи не топчешься по всему предбаннику: вышел из тамбура - и ты у печи с охапкой дров, грязь не тащится по всему предбаннику. А вторая половина предбанника отдана маршруту МО - предбанник (он же комната отдыха)
  10. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Да я понял это дело, смотрите сами, планировка это во многом дело вкуса и дизайна. А по существу вопроса поддержания чистоты идиальный вариант топить из отдельного помещения топочной или с улицы. Все варианты чистых и грязных маршрутов в таком ограниченном пространстве чисто умозрительны, полшага влево в право и потащили грязь по всем помещениям, тут только аккуратность и постоянная уборка поможет.
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Нет никаких проблем с чистотой.
    Вы ведь н волоком тащите бревно к печи и возле неё пилите и колете)
    Хотите - установите дровницу для 2-3 протопок, и носить очень удобно в мягких полипропиленовых вёдрах дрова - они гибкие и удобные (используют для замеса растворов).
  12. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Народ, чем лучше сделать печной угол? А именно, проход топочного канала через деревянную стену сруба и смежный участок перегородки между парной и мойкой в зоне печи?
    Кирпич, каркас?
    Вот примерный расклад. Если перегородку слева от печи делать из дерева, то печь нужно отодвинуть от неё на 0,5 м (как на фото). Тогда печь почти посередине парной встаёт, вроде не очень хорошо
  13. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Точно так же делаю, осталась емкость для замешивания раствора, теперь дрова к печи в ней ношу.
  14. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Кирпич или каркас это скорее вопрос дизайна. Критично может быть только с полами по лагам где предпочтителен каркас в виду меньшей нагрузки на перекрытие, но вам судя по фото это не актуально. Мне лично в печном углу больше нравится кирпич, но и каркас можно выполнить очень эстетично, облицевать камнем или еще как.
  15. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Если из кирпича класть Г-образный элемент, то логично его поднимать до потолка, для однородности фактуры. Плюс за перегородкой ПО/МО будет висеть бак для горячей воды с теплообменника печи, а значит надо предусмотреть некий отступ до начала дверного проёма между МО/КО (тазик что бы можно было ставить для набора воды и при этом не мешать проходу). В таком случае, боюсь что мне придётся половину пятой стены вырезать и заложить кирпичом.
    В случае как на фото, отступ от печи в 500 мм позволяет делать лёгкую деревянную перегородку, как я понимаю, без необходимости её дополнительной защиты. В итоге в пятой стене, мне надо вырезать только портал 1000х1500 (условно) и проем для двери МО/КО, тем самым сохраним массив дерева по максимуму.
    По несущим способностям пола вы правы, можно каменные стены ставить, там ещё и лента фундамента идет
    Вот на этом выборе я и застрял. Приложил схемку условную, размеры уже поплыли, это под кирпичную перегородку и кирпичный портал
