Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Про тазики не совсем понял, а про поднимать кирпичную стену до потолка это опять же скорее дело вкуса и дизайна, по мне так вполне смотрится и портал в 12-15 рядов.
  2. ermischinec
    ermischinec
    ermischinec
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать потолочно проходной узел для сендвич трубы 115/200 (0.8) из плоского шифера где перед шифером на расстоянии от трубы будет 50 мм базальтовой ваты, а за шифером базальтовый картон (по типу "кубанского проходного узла")?
  3. СаняСамара
    СаняСамара
    СаняСамара
    Подскажите установил печь в бане из газобетона топиться будет из предбанника, сейчас печной портал закладываю кирпичем, а зазоры между топкой и кирпичем чем заделать, каолиновая вата дорогая, подойдёт базальтовый картон?
  4. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    Здравствуйте! Подскажите какими конкретными проверенными материалами обработать пол в комнате отдыха (шлифованный шпунт) и сруб из бруса в бане изнутри, комната отдыха, помывочная и парилка (стены отшлифованы)?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/threads/33559/
    https://www.forumhouse.ru/threads/236530/page-58
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Рисунок будет нагляднее.
    Вместо шифера используйте ЦСП.https://www.forumhouse.ru/posts/19347043/
  7. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Подскажите пожалуйста, какой пирог потолка должен быть в бане между первым и в торым этажом в парилке и комнате отдыха, и на крыше?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Между первым и вторым этажом
    https://isospan.gexa.ru/usage/perekrytie/mezhetazhnye-perekrytiya/
    7 пункт пароизоляция - используем отражающую пароизоляцию.
    Между вторым этажом и чердаком
    https://isospan.gexa.ru/usage/perekrytie/cherdachnye-perekrytiya/
  9. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    А утеплитель для бани какой лучше применить? Там все таки высокая температура и влажность.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Температуру выдержит любая мин. вата. А от влажности ее защищает пароизоляция.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Конструктив (материалы, технология) вашего строения опишите пожалуйста.
  12. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Не защитит.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    как так? У Всех защищает, а у вас нет.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не корми тролля. Игнор.
  15. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    @nickanya, правильно глаголит, минвата слежится (косяк продукта) и образуются воздушные карманы, которые заполнит воздух...с последующим конденсатом на слежавшуюся минвату...) Это же очевидно.
