Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Тоже столкнулся...
    моечная
    пол лиственница (щиты), под ней бетонная чаша и каналья. + естественная вентиляция через продухи.
    после помывки щиты на ребро, но всё равно видимо недостаточно просыхают.
    оптимально выносить на улицу, на солнышко.
    вот в прошлый раз даже вентилятор по пол ставил на полдня...
    принудительно типа сушил.
  2. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    а че не креозотом то? :aga:
  3. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Доброго всем времени суток!
  4. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Оттого, что пользовались, мылись. Вскрывал в районе расположения душа.
  5. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Кончился! Больше достать негде. :|: Поэтому и спрашиваю совета решить вопрос доступными средствами.
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Я б трансформаторное масло заменил натуральной льняной олифой: на хорошо просушенную древесину несколько слоев горячей олифы (нагревать осторожно на водяной бане!). держать под контролем состояние и регулярно обновлять, но это тоже не панацея на 100%.Судя по тому, что Вы полы вскрывали-они у Вас капитальные и тут нужны радикальные меры по влагозащите и вентиляции подпольного пространства.
  7. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Пол проливной. Доски лежат с зазором. Каждая доска на 2-х саморезах. Так что пол вскрыть не проблема. Не большая проблема будет снять лаги и открутить от нижнего венца пришитые к нему бруски.
    По вентиляции подпольного пространства: вокруг сруба сделана "завалинка "из плоского шифера. Со стороны каждой стены сделаны по 2 продуха.
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Как вариант-в продухах поставить пару вентиляторов вытяжных и включать их периодически.
  9. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Похоже с этой плесенью выход один - тёплые полы и никакой древесины на пол. Масло даёт свой эффект, вентиляция тоже, но 100%-ной гарантии нет и гриб всё-равно найдёт себе местечко.
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Только керамические полы!
    Либо по утеплению.
    Либо по утеплению с подогревом.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня конструкция полов следующая: бетонное корыто по грунту, покрытое спецкраской. балки из бруса 100х100, на них деревянные решетки. Есть один продых с клапаном и в другом углу подиум под печь с каналом из под пола под печь. Канал работает вентиляцией подпольного пространства. На данный момент идет 9-й год эксплуатации, все нормально, грибов нет. Полы после парения не поднимаю, хотя возможность такая предусмотрена. Пользуюсь подъемом полов только при уборке подпольного пространства.
  12. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    У меня на 4-ый год на одной доске гриб сидел снизу доски, съел участок вдоль торца примерно длиной 25мм и шириной 30мм, пол проливной, есть 4(!) продуха - 2 круглых 110 мм и 2 прямоугольных 350х200мм. Доски обработаны неомидом для бани + 2 слоя льняного масла. Пол такой - на кирпичных стойках, через рубероид лежат на брусе 100х100 доски пола 50х150 (сосна).Самое интересное то, что доска эта не угловая, а практически напротив котла.
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    грибки - гадость постарше Вселенной.
    Единственный способ избавиться и не допускать их - обжечь древесину и поддерживать сухость в подполье.
    Ничего нового за тысячи лет человечество не придумало, сгоревшее не гниёт!
  14. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Вы не поверите - обожжённую, но сырую гриб тоже заселяет, а вот сухую, да смоляную, уже никак.
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Вы правы, я выше писал о сухости) в подполье.
