Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    В печах пока нечего не понимаю, строю дом-баню, однако разбежка лаг перекрытия первого этажа заставляет уже думать о печи)
    Тем самым подскажите пожалуйста, а какое расстояние лучше выдержать между деревянными лагами перекрытия первого этажа, через которое будет выходить дымоход печи, устанавливаемой на фундаменте.
    Подошел к соседу, у которого баня, грит, от центра сопла (а оно у него выходит и под крышу баньки почему-то) должно быть по 50 см. в разные стороны.
    Получается шаг лаг около печи минимум 1 метр, что много для напольного покрытия (будет прогибаться).
    Хотел шаг максимум 70 см, т. е. по 35 см. до лаг о цента печи.
    Сама печь и дымоход будут обкладываться кирпичом или вовсе из кирпича целиком. Фундамент специально мощный залил.
    З. ы.
    Фото: от парной.
    Лаги цокольного этажа шаг возле печи 90 см., но это парная, там нагрузок практичиски не будет, нежели на втором этаже, на котором полноценное жилое помещение.
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    50 см от края трубы до горючих конструкций, 38 до негорючих.
    + ещё много переменных.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    неправда. не от края трубы, а от дыма.
  4. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    т. е. тот же метр. Или имеется ввиду это без какой либо защиты, а применив ее - шаг лаг можно и сократить?
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Что такое "дым" в документации, проясните)
    Требования по ширине отступки
    https://eurogib.ru/news/read/articles/snip_po_dymokhodam_i_pecham_samoe_glavnoe/#13
    нет, не верно.
    Диаметр моно-трубы или диаметр внутренней трубы сендвич-трубы + 100 см.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А Вы что читать не умеете? Тогда вот Вам выделил жирным
    Видите там написано "с учётом" толщины стенок. Значит от дыма.
  7. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    ок, можно тогда в кратце пояснить, по моим фоткам (см.выше):
    вот на них запечатлен фундамент, на него будет монтироваться в парилке печь, с обращенной топкой в комнату отдыха. Т. е. через перекрытие первого этажа и соответственно на мансардном этаже от этой печи будет проходить только сэндвич труба, которая имеет как правило диаметр 100 мм, и даже пущай она будет обложена кирпичом.
    Никакого верха сопла там не будет?
    А то мне сосед показал на своем мансардном этаже верх сопла, обложенный кирпичем, а потом загиб и пошел уже дымоход, переходящий в сэндвич трубу через крышу.
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Хамить - удел неуравновешенных людей.
    Сленг печников понимают только печники, как то ваше "от дыма".
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
