Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Olegy4
    Olegy4
    Olegy4
    Республика Коми, г.Сыктывкар
    А не лучше будет в парилке крепить шпунт 2.5 метра в длину насквозь, а не на искосок, по пять саморезов. Два самореза по краям, один по середине. Так мне кажется лучше прижмет.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В Новгородской области тоже трудно найти готовые для работы пиломатериалы.
    Я приезжаю на базу, мне пилят сырой тяжеленный зимний лес по низкой цене: брус доску.
    Это все происходит весной.
    Я все это везу домой в деревню и САМ занимаюсь его сушкой, укладкой и хранением.
    А не иду летом на базу, где лежит все кривое.
  3. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    Везет вам с пиломатериалами. У нас 11 тыс. куб кривой сырой доски с плесенью.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Тут многих интересует Более красота, поэтому и картинку дал скрытого монтажа. Если ваш вариант крепежа, Вам более походит, то " ничего не имею против") .
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    А подскажите кто как сушит дрова не летом а сейчас. завёз 4 куба берёзы пиленой по 40-50см, диаметр разный. сырой сильно. буду колоть понемногу, а вот как её сушить? она ведь всю зиму такой останется, разве что только малость подсохнет.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот ведь как все запущено!
    Нужно дождаться морозов, сырое дерево замерзнет и колоться будет аж со свистом.
    Потом, под навес сложить колодцем дрова с отступом колодцев друг от друга и потом год сушить.
    Для этого нужен коытый продуваемый дровник.
    Для дровника нижнюю обвязку из бруса, ставлю стойки, на ней собираю крышу со скатом, стенки зашиваю рейкой. Все продувается и от дождя защищено.
  7. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Здравствуйте уважаемые:hello:!У кого есть опыт в банном деле, не в службу а в дружбу подскажите горе-строителю,отмерил шесть раз и сейчас прийдётся два раза отрезать:no: построил баньку из шлака и что-то намудрил-склоняюсь к тому, что не продумал вентиляцию. Баня состоит из предбанника (в нём топка) и самой бани. Прямо на стены и потолок закрепил пенофол и обшил всё это дело вагонкой, которая сейчас покрывается белым и розовым пухом (на потолке, на стенах плесени нет) .На потолке в углах бани сколько не суши-сырость,стены и потолки обработаны неомидом, полок и пол льняным маслом (на полу где полок так же есть невысыхающие участки).В предбаннике тоже влажность такая, что когда моемся стены "плачут".Из вентиляции присутствуют два отверстия на уровне ниже пола в бане и одна в предбаннике, которая находится на уровне пола. Собираюсь в самой бане сделать небольшое отверстие в стене на высоте примерно 1,5 метра от пола, заткнуть снизу отдушины. В предбаннике пока не знаю что сделать... Может принудительную вытяжку сделать из бани чтобы не тянуло в предбанник и потолки не прели или достаточно открывать окно в бане для проветривания?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    чем и как сушите?
    Размеры и обьем КО и ПарнойМоечной?
    Регион проживания?
    Модель печи?
    Бетонная Чаша пола, фундамент утепленные?
    В ПО окно (форточка) открываются ?
    от Субботы до субботы, какие "отверстия" в бане закрыты Открыты?
    Толщина стены ?
    Зазоры между вагонкой и пенофолом есть? Размер?
    Утепление потолка?
    какие емкости с хол. водой (обЪем) стоят в ПО ?
    Как часто кипит бак с горячей водой на печке ?
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Сразу после банных процедур двери-окна открываете?
    Возможно (могу ошибаться), быстро опускаете температуру в помещениях - не успевает все просохнуть. Обычно запаса жара печи (у вас, кстати, какая?) хватает чтобы высушить все и вся (кое-кто и сырые дрова сушит в парилке), но для этого нужно время - нежелательно сразу открывать все свои способы вентиляции
  10. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    КО-1,2х3,2х1,9 Моечная-парная-4х3,2х1,8
    Тюменская область, самая что называется Сибирь:hello:
    Модели нет-сварили с родственником из трубы 530-ки
    Чаши нет как таковой-песок,потом в перемешку с старым бетоном щебень, потом бетонная стяжка примерно от 8 до 15 см, не утеплял.
    Оба окна глухие, скорее в этом и проблема :flag:
    Моемся чаще 2 дня - суббота и воскресенье, открыта дверь в парную, на улицу открыта дверь до утра понедельника(+-),открыты продухи.
    Толщина стены 300, потолка 200, перегородка и стена с дверью на улицу выполнены из кб блока 390х190х190 (пустотелый).
    Зазора нет:flag:
    Потолок не утеплён:flag:
    Ёмкость на 100 литров
    Не могу сказать как часто, но с бздавалки с одного ковша на пол ложит и не видно ничего, особенно ближе к потолку:super:
    Пока писал сам несколько своих косяков и нашёл:)].Первая моя банька, как и многое другое, второй год в частном доме живу как-никак.
  11. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    У меня в КО дрова хоть выжимай:)]
  12. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @VladimirP999, не знаю, что скажут гуру форума, но по моему проблема не столько в вентиляции, сколько в отсутствии утеплителя и качественной пароизоляции в ограждающих конструкциях.
  13. dix33
    dix33
    dix33
    День добрый! Начал собирать потолок парилки. Вид: настильный. Пирог снизу вверх: вагонка осина, зазор 20мм, фольга, доски дюймовка с выбранной четвертью, каменная вата 150мм, ветрозащита, настил чердка. IMG-20181029-WA0000_1_1.jpg
    Доски кладутся в выбранный паз в бревне, так вот вопрос: для улучшения теплоизоляции можно в этот паз положить полоску джута?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не зазор, а вент зазор, и как у Вас он будет вентилироваться, а мы его джутом запрём, что бы в зазоре шампиньоны растить, идеальные условия, тепло и сыро. Извините за сарказм, но мысль я думаю понятна. :hndshk:
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А теперь нарисуйте в разрезе потолок и попробуйте найти для @dix33 хоть какой нибудь зазор между 25 доской с четвертью и фольгой? пожалуйста:faq:
